Hea heli saladused
    Vs: Hea heli saladused
    Ehk siis sirge amplituudsageduskarakteristik (ASK) koos ruumi mõjuga?
    See on saavutatav paraku ainult kallihinnalise ehitusega, Ja kas kuulata selles ruumis on hea? No ikka pole küll. Redart kirjeldas kõik väga õigesti, lisaks veel et mina lähenneksin kõlaritele ja ruumile täitsa eraldi. Kõlarite omaduste parandamine ruumi kaudu lõppeb alati osa heli amputeerimisega. Lisaks ruumil on alati see viga, et ta on väike, millega pole midagi võimalik ette võtta.
    Lynx Hilo on arvestatav riist, Antelope pole eriti minu vaateväljas olnud, on veel Prism ja veel igasuguseid. Aga võtta kõik need kolm, ja pakku 902 omanikule vahetust, reeglina saadan ta pikalt. Et mis see nende esitamise juures kõige suuremaks probleemiks on? Nõudlust nägu oleks, ehitajaid on palju, aga eriti hästi see neil välja ei tule.
      To Martinj ja Shele:
      pakun et, soovitada teemaalgatajale 1988a eestikeelset kirjandust mille autoriteks Eiskop, Sillart ja Tereping on tagajärjetu, kuna teemaalgataja oli sel ajal kurguauguni akustika kütkes ja palgal ning selleaegne sovjetikirjandus akustikast samuti tal kodune keel.
        Hea on natuke ka vaadata mida mujal maalimas sellise küsimusega palgaliselt tegelevad inimesed on kirjutanud
          Sul võib isegi õigus olla, aga see kitjutis ei ole härrasmehelik. Kui tahad tögada, siis peenem iroonia on parem. Sama käib ka nende kohta, kes Presidenti sõimavad: naisterahva ja Presidendi kohta ei kasutata sellist kõnepruuki. Siin ikka hariud inimesed: Härrad (paar Prouat/Preilit vist ka?)
            Kaua sa kannatad.....
            Annaks taaskord siinsetele kirjutajatele soovituse tutvuda teosega "Akustika ja helitehnika". See vähendab kõvasti soovunelmaid.
            Teil seal asutuses vist õpetatakse midagi sellist, vähemalt kunagi koperdasin bakalaureusetöö otsa. Vennike üritas vist läbi reeperi (daw), ja mingis võrgu keskkonnas kahte faili kokku miksida. Ja see polnud veel kõige hullem seejuures, kokkuvõttes ta äkki avastas et digiheli puhul tekib viivitus, vot nii. Võiks ikkagi raamatud välja vahetada. Kui seal selliseid vendi vorbitakse, siis on selge miks meil pole korralike esinemiskohti, ei tehta head muusikat ja ei toodeta kõlareid. Omal ajal hankisin endale raamatut Soomest, ja see investeerimine tasus ennast kuhjaga ära, Soomes on ka need eelnimetatud asjad täitsa ok tasemel. Lisaks üks vana sõber tahab stuudiod ehitada, rääkis minule oma plaanidest, mis olid veits imelikud, küsisin kust ta selle jura peale tuli, no kurat ka sellest raamatust.
              https://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_274-hoeg.pdf
              need 1997a nõuded pole väga ulmelised:
              2.4.Requirements of the monitoring loudspeakers
              Frequency response curve.
              The frequency response curve is measured in
              1/3-octave bands with a pink noise test signal. The measurements are taken on the main axis and the curve should fall within a tolerance band of 4 dB over the frequency range from 40 to 16 kHz
              Directivity index, D
              250 Hz to 16 kHz:
              4 <D<12 dB.
              Harmonic distortion (sinusoidal test signals)
              40 Hz <
              f < 250 Hz–30 dB (3%)
              250 Hz <
              f < 16 kHz–40 dB (1%)
              Operational SPL
              The maximum operational sound pressure level which the loudspeaker monitor can produce for a period of at least 10 minutes without thermal or mechanical damage and without overload circuits being activated is:
              L
              eff-max 108 dB
              Aga mis on referensiks - taas tüdruk kitarriga :
              3.1.General
              The method described below has been developed
              to assess the quality of “classical music” programmes:
              symphonic music, orchestral music,
              choral music, opera, chamber music and solo performances.
              The method may also be applied to
              other types of “acoustic” music.
              Classical music programmes are among the most
              expensive produced by the broadcasters. Consequently, programme managers have a vital interest in obtaining and maintaining the highest possiblequality.
              viimati muutis kasutaja martk; 03 July 2020, 22:20.
                Ega füüsikaseadused ajas ei muutu. Ja digianaalkonverterid ega dspd samuti ei puutu asjasse. Soovunelmaks ristisin asja seepärast, et isegi kõige kõige...kõige (kallimaid, vingemaid, paremaid) asju kasutades ei ole võimalik saavutada ruumis lineaarset sagedus- ega faasikarakteristikut. Ok, ühes punktis ehk teoreetiliselt on. Aga nii kohe kui pead keerad, ei ole. Unelmate heli peaks kätte saama sedasi. Lased kõrvad üle mõõta, samuti kõrvaklapid ja siis teed dsp-ga ilusti vastupidise karakteristiku ja kuulad.
                  Ha-haa.
                    Aga mis on ideaalne heli?
                    Stuudiomonitorid kõlavad nagu siga ja kägu, foonikaruumid on erinevad, helirežissöörid kuulevad erinevalt.
                    Kas ideaalne oleks käia muusikat kuualamas seal foonikas, kus asi kokku mängiti? Või miks arvatakse, et kuulates muusikat läbi piinlikult lineaarse süsteemi, saab ideaalse kõlapildi? Kuidas saab nii subjektiivsel asjal nagu seda on muusika, olla üheselt mõistetavat ideaali?
                      Ma arvan, et ideaalne heli on see, mida konkreetse tehnikaga kuuleb kokkumiksija enne tulemuse avalikustamist.
                      Muul juhul saame rääkida vaid sellest, kas meeldib, või mitte. Ja ei ole meil kellellgi õigus tulla ütlema - sa kuulad valisti/vale tehnikaga.
                      Võrrelda jah saab, aga see kõik on jällegi subjektiivne. Ainult mõõtmine saab olla objektiivne.
                      viimati muutis kasutaja martinj; 04 July 2020, 10:45.
                        Asi pole üldsegi absoluutse tõe väljaselgitamises, vaid hoopis pealetuleva informatsiooni filtreerimises. Minule on see puhtalt hobi, ja polegi see heli nii väga tähtis, vaid hoopis see et kõik need vidinad on kellegi poolt valmistatud, ja mis loogikast need inimesed lähtunud on. Nii mõnigi asi paneb ainult käsi laiutama. DIY seltskond pole enam ammu progressi esirinnas, neil on butiigid ja täpsed juhised mida tegema peab. Professionaalid peavad paratamatult nende asjadega tegelema, meil on turumajandus, ja rahvas ei eksi kunagi. Nii need asjad ka ei käi et heli on hea, sga naine kodus karjub - pane see juba kinni.
                          Ma ei ole kindel, kas ma selle lause mõttest aru saan, aga mulle tuletas see meelde, et mu oma naine on üsna töökindel detektor helikvaliteedile. Mida kvaliteetsem heli, seda valjemalt saab kuulata, enne kui vingu hakkab tulema Sealjuures ei ilmuta ta ühtegi nähtavat audiofiilsuse märki.
                          Tõsi küll, süsteem ei ole päris neutraalne, kui valida muusikastiil mis teda ärritab, siis kvaliteet ei aita. Või kui valida lemmik, siis on osuti jälle teisele poole kaldu. Aga seal keskosas töötab detektor päris hästi, ennast veenad veel alguses ära peale mingi uue vidina ostmist, et maksis raha ja peab parem olema kui enne, aga teda mitte
                          Toidan trolle!
                            Võrdlust saab ka objektiivselt mõõta, kui on piisavalt suur valim. Muidugi mõõdad sa siis objektiivselt ikkagi suure hulga inimeste subjektiivset eelistust ja sõltuvalt testimismetoodikast võib neid tegureid seal peale heli muid ka olla, nagu bränd, hinnalipik, kaablisukkade värv jne. Aga need võivad ka varjatud olla. Mis tuletabki meelde, et meil oli siin ka üks ABX testimise aktivist, aga pole teisest ammu kuulda olnud
                            Mida sellise tulemusega peale hakata? Tootjal oleks kahtlemata huvitav teada, millised heli omadused subjektiivset meeldivust mõjutavad.
                            Ostjatel või entusiastidel, kes ise hästi ei kuule, aga tahaks et oleks normaalne pill, oleks ka rohkem hingerahu - kui paljudele meeldib ja hind on õige, järelikult ostsin hea asja.
                            Toidan trolle!
                              Kui ma oma naisele teatan, et tema kasukad lähevad müüki ja asemele tulevad kõlarid, ei kõhkle ta ühtegi hetke. Samas juba pikemad aega räägin et ostaks uue teleri, ei huvita see kedagi. Palavaga küpses uks kõlar ära, tuletatakse pidevalt: tee korda, või osta uus. Eks sai ka ringi käidud, kuulatud ja arutatud. Ainuke tõrge on vinüüli suhtes, peale ühte kuulamise külastust, teatas naine kategooriliselt, et ei taha rohkem sellest rääkida. Nii et audio mootoriks on naine, mina ainult tehnik ja pigem pidur. Ei kujuta eriti et asjad oleksid teisiti, enamuses audiofännid, on ju naised. Kui neile ei meeldi, peaks pakutavad asjad üle vaatama.
                                Mul on seni mulje jäänud, et enamasti on sel rohkem pistmist elutoa kujundusse sobivusega. Kui ikka kõlari värv ei lähe kontseptsiooni või see hõlmab liiga palju ruumi, siis on keeruline. Kui just tõesti kuulamisruumi või man's cave'i ei ehita. Mul endal õnneks on mõistev kaasa ja ei kujutaks teisiti ettegi
                                Aga see variant, mida sina kirjeldad, on eriti tore
                                Toidan trolle!
