Striimerist muusika kuulamine, olgu selleks siis Tidal, Qobuz, või koguni Spotify.
This topic is closed.
    Vs: Striimerist muusika kuulamine, olgu selleks siis Tidal, Qobuz, või koguni Spotify
    Jussi Laako, HQPlayeri looja ja arendaja kasutab RME ADI-2 DAC PRO-d, sinu Pioneeri monitoride jaoks nii head riista loomulikult vaja ei lähe, potensiaal jääb kasutamata.
    Pole tähtis, kes mida kasutab, olgu kasvõi vanajumal ise. Sel karbil on liiga vähe väljundeid ja sisendeid pole ollagi. Sellest piisab poodi jätmiseks.
    Kui tahaks, et üks karp saaks hakkama kõige ettetulevaga, peaks tal olema 16 sisendit, 16 sendi ja 16 väljundit. Kui vaja peab saama karpi dubleerida.
    Mis puutub viimasesse nähvamisse, siis sa pole neid pioneere kunagi kuulnud
      Tehniliselt on see lihtne:
      Tehniliselt on see just väga keeruliseks läinud, sest on mattunud igasugu müütidesse, Ja kubiseb igasugu apsakatest, näiteks: ESS THD ‘Hump’ Investigation
      Probleem on triviaalne, lihtsalt selliseid insenere enam pole. Mis seal keerulist on? Aga kõlab nii, et võib ainult käsi laiutada.
      Töökultuur on muutunut, kui minna adekvaatse mehe juurde stuudiosse lindistama, siis ainult ettevalmistus võtab paar nädalad aega. Tänapäeval mingi jorss, mõõdab pool tudi, ja valmis. Isegi teoreetiliselt pole mingit võimalust, et see jorss midagi saavutab, aga see ei takista teda teisi õpetamast.
        Tõepoolest, müra on väga palju. Kohe niipalju, et see segab tegemast õigeid otsuseid.
        Kunagi tegid hakkajamad kutid DAC'e täitsa ise. Vaja läks peotäit takisteid ja kahte kondekat.
        Näib, et kõvemad nimed kasutavad siiamaani neid paralleel liidese DAC'e. //LPT DAC
        viimati muutis kasutaja olavsu1; 25 September 2020, 11:42.
          Töökultuur on muutunut,....
          Teha pole tehniliselt muidugi mitte lihtne, mõõta on lihtne ja ühe numbriga väljendada on lihtne.
            On vajalik, et arendajal oleks lisaks tehnilistele oskusele ka korralik muusikaline taust, sest nišš on endiselt väga spetsialiseerunud.
              Tidalil pole asio tuge.
              Tudengitele on 50% allahindlust, juhuks kui keegi ei tea.
                Ühelgi tuntud musafailide mängijal, peale foobari, pole ASIO toetust. Mis tänasel päeval on natuke kurb.
                  Foobari puhul on vist tegu ASIO4ALL-ga, aga ei tea täpselt, kuna ei kasuta.
                    ASIO4ALL = hammaste ravi persekaudu. Foobaris seda ei pruugita. nende oma asio plugin on kasutusel.
                    ASIO miinus on see et ta ei oma mitme rakenduse tuge. kui üks rakendus pruugib asiot siis teised ligi ei saa. QjackCtl on selles suhtes palju parem asi.
                      There is one music player application for Windows called Foobar2000 that does support ASIO and here is how you can configure Foobar2000 to use ASIO drivers:
                      1. First of all install ASIO4ALL sound drivers in your Windows PC. These drivers do not replace your regular sound drivers, but are used only by ASIO enabled applications.
                      2. Download the latest version of Foobar2000 and install it in your Windows PC.
                        Minul ei ole ASIO4ALL'i. Sest masina küljes on asio toega helikaart.
                        ASIO4ALL olla neile, kellel pole asio toega helikaarti.
                          Mida ASIO head teeb? Saan aru et on väiksemad bufrid ja kiiremini tuleb heli välja. Aga kas muudab ka muusikakuulamises midagi?
                            asio, rewire ja rtas annavad võimaluse windowsi piirangutest kergemini mööda hiilida. Windows on heli ruutingu kohapealt üks kõige tülikamaid keskkondi. Mõnikord tahaks tappa anda vindowsi mikseri välja mõtlejatele. Just selle "üks helikaart korraga" piirangu pärast.
                            Pagan võtaks mul on helikaardil kaheksa sisendit ja kaheksa väljundit, kuid windows laseb neid kasutada aint kahekaupa.
                            viimati muutis kasutaja olavsu1; 27 September 2020, 12:02.
                              Siin on raske midagi väita, tuleks vist iga konkreetsed juhust eraldi vaadelda. Minu jaoks on ASIO olemasolu pigem see, et näitab et keegi on asjaga tegelenut, ja nii nägu see kombeks on. Alati on ju meeldiv kui riist ja tarkvara on korrektselt sobitatud. USB puhul esineb igasugu tõrkeid, nii et minu meelest see väärib arutamist.
                                ASIO on aint heli ruutingu jaoks. See on vahend vigaselt sündinud windowsi mikserist mööda pääsemiseks. //foorumid on täis hala kuidas ei suudeta kahte helikaarti korraga tööle saada.
                                AVID'i insenerid ütlesid et windowsi mikser on juba arhitektuurselt nii vale, kui vale saab üks mikser olla. Ja soovitasid mäki peale kolida.
                                Ainult selle pärast on nood lahendused (rtas, rewire, asio, vst) olemas.
                                Tõrked esinevad ainult siis, kui liidese kiibikomplekt on vale. USB kohalt ei tea, et oleks tõrkeid olnud, kuid FIREWIRE puhul on nõutav TI kiibikomplekt.
                                Enda kogemused ka sellised, et VIA kaardiga oli süsteem ebastabiilne (sagedased sinised surmad) ja TI kaardiga käis nagu šveitsi kellavärk.
