Striimerist muusika kuulamine, olgu selleks siis Tidal, Qobuz, või koguni Spotify.
This topic is closed.
    Vs: Striimerist muusika kuulamine, olgu selleks siis Tidal, Qobuz, või koguni Spotify
    Ma vist küsisin liiga napisõnaliselt - üritan nüüd pikemalt.
    Kirjutad, et MQA kõlab läbi CA dac-i "suurema kõlaga", mina küsin, et millega võrdled. Vastad, et "äpiga". Minua jaoks on äpp ja dac kaks ise asja - üks tarkvaraline ja teine riistvaraline tükk.
    Et milline oli siis see helikanal, millega võrreldes MQA "suuremat kõla" teeb - kas sama (vahe on ainult salvestises - MQA vs mitte-MQA) või erinev?
    Ega ma ise ka aru saa mis toimub.Justkui nagu üks tidal aga kõla on täiesti erinev.Kasutan note 9 androidi tidali äppi ja üle chromcasti Cambridge audio mängib seda.Tal see sisseehitayud tugi.Aga on ka võimalus kuulata läbi arvuti.Installid tidali ja logid sisse.Edasine juba selle juhendi järgi https://techsupport.cambridgeaudio.c...o-the-EDGE-NQ- ühendan usb2 kaabliga ja ..... ongi see müstiline helivahe.No vot ei tea.Ma alles noor ja rumal digiinimene.Ehk keegi targem kellel rohkem kogemusi oskab seletada.Sai proovitud ka cd rippimist foobar2000.Ja jällegi ,kui rippida cd 32bit-96000 siis on vahe sees.Miks -ei tea jälle.
      Esmalt postitatud wigo poolt Vaata postitust
      Milline on audio path api kasutamise puhul? Kas ta kõigepealt tõmbab äppi ja siis sealt striimib edasi dac-i? Vb äpis ei ole "full quality" või kuidas iganes tidal seda kutsub sisse lülitatud, või ei toetatagi äpi puhul suuremat bitrate.
      Mis cd rippimisse puutub, siis kui sa seda kõrgema sampling ratega ripid, siis teeb arvuti upsamplingut. Ja maha mängides kuuled sa dac-i mängimas arvuti upsamplingut pluss dac võibolla käib teises reziimis. See viimane sõltub juba daci arhitektuurist, kas see nii on. Kui on, siis sa kuuled daci (või talle eelneva kivi) upsamplimist, mitte daci erinevat töörezhiimi. Ja jällegi - rauas tehtud upsampling on tõenäoliselt pisut lihtsam, kuna arvutusvõimsusega pole piisata, arvutis on seda laialt käes ja saab upsamplida väga hästi. Aga saab ka halvasti. Igal juhul on fakt, et see muudab kõla. Aga see plugin vist suri ära, kuna arendaja ei viitsinud enam. Viimastel aastatel pole uurinud, kas on midagi asjalikku asemele tekkinud.
      Kunagi oli foobaril upsampling plugin, mis püüdis seda hästi teha. Impulse response'i sai veel ise tuunida ka. Üpris erinevalt kõlas ka minu dac-ist CD rip mängituna originaalis vs windowsi upsampling vs foobari upsampling.
      Toidan trolle!
        Sa paned nii palju asju ühte patta, et mina küll ei suuda mõista, mida sa millega võrdled.
        Abiks oleks kui sa postitaksid siia detailselt kaks eraldi audiotraktikirjeldust - üks mis kõlab "halvasti" (nn "valge pesupulber") ja teine mis kõlab "hästi" ("reklaamitav pesupulber intelligentsete molekulidega").
          Ei ole halb-kust võtad.On ainult hea ja veel parem.
            Selle stuudio omanik külastab seda foorumit, aga ei kirjuta kunagi midagi siin, ja võibolla õieti teeb. Ja need helimehed, minu teada mõõtemikrofone ei kasuta. Et siin on käsitöö, kõige asendamatum, üllam ja hästi tasustatum.
            Kust te olete sellist jama lugenud? Kompressor on seade, mis vastutab dünaamika eest, see tähendab valjude ja vaiksete helide suhte eest. Ja dünaamika kokku surumine võib signaali ainult subjektiivselt valjemaks muuta.
            Anna siis minu poolt ka kiitused edasi ja vabandused, et ma tema stuudiot suvaliseks nimetasin.
            Sellest teisest lausest ei saa aru mille kohta see käib.
            Kompressor on jah see, mis vähendab dünaamika aga teeb ta seda tegelikult moel, mis moonutab heli:
            Kõik seadmed, kus sisend ja väljundsignaali tasemete vahelise sõltuvuse funktsioon ei ole sirgjoon, põhimõtteliselt moonutavad heli.
            Pilt on pärit sealt https://iconcollective.edu/audio-com...tio-explained/
              Ma olen sama asja nüüd mitu korda eri viisil küsinud, rohkem ei jaksa.
              Päikest!
                Millega ise kuulad tidalit.
                  Ei vasta tõele. Kompressor ei moonuta midagi, reguleerib helitugevust vastavalt teatud seadusele, kas analoog või digitaal seadustele, digitaalis on see eelis, et saab toimida ka ennetuse peale. Kompressori toimimise ja kasutamise mõistmine võtab väga palju aega, kompressoreid on tavaliselt kahte tüüpi, otsene reguleerimisega ja tagasiside ahelas. Kuulda seda tavaliselt pole, sageli rakendub see väga lühikeseks ajaks, millisekunditeks, ja muudab paari dB võrra. Kas helitugevuse erinevust on ka siis moonutus?
                    Kindlasti kompressor moonutab, ma juba enne kirjutasin: kui sisend ja väljundsignaali tasemete vahelise sõltuvuse funktsioon ei ole sirgjoon, siis põhimõtteliselt on see moonutus. Kompressorid muudava võimendust sõltuvalt sisendis oleva heli nivoost, see et võimendust muudetakse signaali edastamise ajal, mitte ei hoita konstantsena, ongi selle signaali moonutamine. Igasugune mittelineaarne element signaali ahelas moonutab signaali.
                    Võimenduse muutmine käib küll kompressorites kiiresti ja kõrvaga on seda raske tabada aga see on moonutus.
                    Otsene ja mõõdetav moonutus tekib võimenduse muutmise hetkedel, ehk pildil nende kaldu lõikude kohas helesinise gain joone peal. Pilt lehelt: https://blog.landr.com/how-to-use-a-compressor/
                    viimati muutis kasutaja moi; 19 September 2020, 22:10.
                      Nii stuudios kui kodus kasutatakse erinevaid seadmeid, sealhulgas kompressoreid, et originaalset helipilti muuta meeldivamaks. Üheks variandiks on hoopis teatud moonutuste lisamine.
                      Applying distortion and saturation in music (audio).
                      The equalizer is often used in the home studio to improve the sound. That's not fundamentally wrong - especially with a coloring EQ. Much more effective and neglected by many inexperienced musicians, however, is distortion or saturation. Because EQs can usually only adjust the distribution of the frequencies that are contained in the recording. If you want to add something new to the sound to add more richness, presence, or sheen to it, distortion / saturation is a better choice.
                      Den Trick der Profis nutzen: Verzerrung (Distortion) und Sättigung (Saturation). Lasse deinen Song wie einen Radio-Hit klingen. Verständlich erklärt mit vielen praktischen und hilfreichen Tipps.
                      Jeder Song ist einzigartig. Jeder Song braucht daher eine individuelle Bearbeitung. Die Soundqualität sollte den Ansprüchen des Produzentens und Künstlers erfüllen. Ein Mastering-Ingenieur hat bereits jahrelange Erfahrung im Bereich Mixing. Er weiß genau, wie akustische und elektronische Instrumente sowie Gesang zu klingen haben. Außerdem weiß er, wie ein kommerzieller Song insgesamt zu klingen hat. Und […]
                      Welche Plugins sind eigentlich für das Mastering geeignet? Die Auswahl an Plugins ist riesig. Diese 13 Plugins brauchst du wirklich für ein hervoragendes Master.
                      Wie stellt man einen Audio-Kompressor richtig ein? Wir zeigen anhand von Fehlern, wie man mit dem Kompressor professionell umgeht.
                        Ühelt teiselt lehelt leidsin veel parema pildi: http://www.digital-redux.com/techtalk_04.html
                        Seal on juba silmaga näha, et attacki ja release ajal on siinus moonutatud.
                          Igasugune signaali muutus ülekandeahelas on moonutus.
                          Eristada saab aga lineaar- ja mittelineaarmoonutust. Sageli tunnistavad audiofiilid moonutuse nime all vaid teist.
                          Digitehnikas: kui pärast kadudeta pakkimist on bitijada teistsugune, on lähtesignaal moonutatud.
                            Kas sellist asja nimetatakse siis ikka kadudeta pakkimiseks?
                              Kui kadusid ei ole aga on hoopis lisandused?
                                .....striimerist muusika kuulamine.......
