EQ võimendi ja kõlarite vahele?
    Vs: EQ võimendi ja kõlarite vahele?
    Olavsu1 kui hingelt digi, mis lahendust pakud - kas aktiivkastid Ampfitonide asemele?
    Aktiivkastid oleks muidugi kõige lihtsam ja kindlapeale minek. Aktiivkastil valjukatega sobitatud võimendid sees.
    Üks soodsamast otsast missugusega proovida võiks: https://www.thomann.de/intl/ee/krk_rp10_3_g3_rokit.htm ja kui saund ikka ei meeldi, tuleb helirežii vendadele otsa vaadata.
    Aga saab nonde amfitonidega ka. Kui nendest valjuhäälditest üldse on võimalik normaalne prääks kätte saada ja kui see majanduslikult mõistlik tundub ning katsetamine meeldib.
    Kastidest filtrid välja, igale valjukale oma talle sobiva võimsusvaruga võimendi(kanal) (t.Amp esialgu) ja dbx driverack kogu kupatust juhtima. too dbx driverack sätib oma mikriga heli paika. Võib õnnestuda võib ebaõnnestuda.
    Või siis nii nagu kenrick sound oma eksta purakate kaugvälja monitoride restaureerimisel teeb. Teevad esmalt valjuhäälditele recone. Võtavad hi-end (McIntosh) lampvõimendi ja hakkavad custom filtritega proovima, kas saab meeldiva jätsuheli kätte või ei.
    Esmalt postitatud vanakool poolt
    Lahenduse sain sellega et panin keskmise elemendi läbi 10 oomise takisti. Oli vist ca 20W, selline roheline keraamika nagu seal filtrites juba on.
    Ainult takistist võib väheks jääda. selle võtte nimi on amplituudi ühtlustamine. Lülitus koosneb kuuest elemendist.
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 30 m 2020, 20:20.
      Mnjah... vene kõlarite puhul ei kehti ülatoodud võtte puhul nimetus "amplituudi ühtlustamine" - see peaks olema ebaühtlustamine . Nad on niigi suht "naeratusega", pingejagur seda ainult suurendab.
      Jätsuheliga on see asi, et tõesti, ma olen ka ise nii katsetanud ja lausa vahetanud teatud riba valjuhääldid välja, aga sellega kaasneb reeglina et need kastid jäävadki eelistatult jazz'u mängima ja muuks nii hästi ei sobi. Vase heli on nii spetsiifiline kuidagi. Nii saab, aga ei ole lõpuni aus see heli.
        Vs: EQ võimu ja kõlarite vahele?
        Muidu oleks ehk soovitajad hakanud arutlema, et kui paremate võimendite toitetrafod algavad massiklassist "pool puuda per kanal", siis kuidas on sellest äbarikust toitetrafost võimalik mingit arvestatavat kõlariheli kätte saada. Mu N-50 võrgumängijal paistab umbkaudu sama suur trafo olema ja seegi toitis ainult liiniväljundi tasemel signaali. Aga ütle ainult "D-klass" ja kogu talupojatarkus taandub automaagiliselt - kilovatid lendavad jne.
        Kui seda venelaste poolt tehtud mõõtmistega ülevaadet vaadata, siis seal on küll kõik objektiivsed numbrid normaalsed, ei peaks ei tämbrite reguleerimise ulatusest(+-12 dB) ega võimsusest (65W 4 oomi puhul) puudu tulema.
        Ei saa ju ka välistada, et konkreetne eksemplar on pool pidune. Saaks kohe selgeks kui üle mõõta aga see näib liiga keeruline olevat.
          Re: Vs: EQ võimu ja kõlarite vahele?
          Aus vastus- kõlarid on kehvad, soeta uued.
            Vs: Re: Vs: EQ võimu ja kõlarite vahele?
            Tänud kõigile, kes mõttetalgut pidada viitsisid ja soovitusi jagasid. Lootsin alguses, et on olemas mingeid lihtsaid lahendusi kasvõi alibaabast tellitava karbikese näol kuhu kõlari kaablid ühendada ja paari potekaga soundi timmida. Aga tuleb välja, et pole see nii lihtne midagi. Lahendusi on pakutud seinast seina aga kõik suht keerulised ja/või kallid.
            Piltlikult sai muu mööbel selle ressiiveri ümber ehitatud ehk igasugu lõppvõmendite ja muude moodulite jaoks ruumi ei ole. Kaste ei tahaks samuti välja vahetada, nende renoveerimisega nägin palju vaeva ja lisaks emotsionaalsele väärtusele on need liiga heas korras, et pakutav turuhind rahuldaks.
            Hetkel tundub kõige mõistlikum lahendus olema hoopis kõrvade treenimine selle kooslusega. Ehk kunagi ikka ära harjuvad
              Kui juba nii palju on vaeva nähtud võiks kasvõi sportlikust huvist või enda rahustuseks ikka võimust väljuv ASK üle mõõta.
              Teine variant on laena kelleltki USB mõõtemikrofon, sellega saad kogu ahela üle mõõta koos kõlaritega.
              REW tarkvara kohta leiab infot siit: https://www.roomeqwizard.com/help/he...index.html#top
                Uued filtrid kõlaritesse kindlasti oleks ka lahendus küsimus on lihtsalt summas.
                  Esmalt postitatud globe poolt Vaata postitust
                  Sulle on enam kui üks kord eespool soovitatud arvutis ekvalaiseriga meeldiv kõla paika sättida - mis võib veel lihtsamat olla?
                  Peale seda võid soovi korral iibeist minidsp osta ja selle võimendusahelasse ühendada
                    Tähendab... te kõik eeldate, et selle 3 kilose asja võimendi on täiesti pädev igasuguste kõlarite ja signaalidega hakkama saama, et sellele igasugu solkijaid vahele toppida? Ma meenuta teile, et antud asjal ei ole pre-out'i ega main- in'i. EQ saaks ühendada ainult välise line-in sisendi ette, mis eeldaks et signaaliallikas ja ka see va D-Class amp on igati ok. Selles viimases ma luban endale kahelda, komplektis ka mitte perfektse kõlariga võibki tulemus olla nii nigu on.
                      Ma muudan veits oma seisukohta uued filrtid ei anna soovitud tulemust niipalju kui vaja(tonaalsuse saaks paika) sest surnud "sound" jääb ja on tõenäoliselt võimendis kinni.
                        Tähendab... te kõik eeldate, et selle 3 kilose asja võimendi on täiesti pädev igasuguste kõlarite ja signaalidega hakkama saama,...
                        Mina isiklikult seda ei eelda ja kuskil eespool ka oma skeptilisust väljendasin, Kuid kuna siin soovitatakse filtreid ümber ehitama hakata, siis ehk oleks mõttekas alguses siiski tarkvaraliselt uurida, mis võimalik ja mis mitte.
                          Hea oleks vahepeal lugeda uuesti algset kirjeldust "Ressil basside ja kõrgete põhja keeramine ei muutnud eriti olukorda" ja see käib olukorra kohta kus basse ja kõrgeid saab juurde keerata 12 dB.
                          Seal peab mingi muu kala sees olema. Isegi vene võimude ja kõlaritega pikalt kuulates ei saa kellegi kuulmine nii kõver olla. Ma seda lihtsalt ei usu teema algataja kohta.
                          Aparaat kaalub muide 6,4 kg mitte 3.
                            Noh seal pole vahet ,kivivõim + alamõõduline toide, ülejäänud raha eest moodsad kellad viled, võib vabalt olla.
                            Kuna madisel tihipeale oma arusaam siis see filtrite ümberehitamse soovitus pigem põhjendatud sellest et kõlaritel sentimentaalne väärtus ja kui puudub huvi võimenitega mängida. Vahel tasub prillid ette panna.
                              Pioneeri N-50 võrgumängija kaalub ilma mingi D-klassi jurata 7,4 kg:
                              - millest see energia võetakse, millega kaht keskmise suurusega kõlarit mangitada?
                                Tuletame pioneeri parameetreid taaskord meelde:
                                - Channel: 2x HiFi Class D
                                - 50W/ch (4ohm, 1kHz, 10%)
                                - Power Req: AC 220-230 V, 50/60 Hz
                                - Consumption: 50/0.3W (Max/Standby)
                                The supply of the power amplifiers is created from a molded diode bridge accepting strong electrical currents and two Samyoung 3300 μF/50V smoothing capacitors. The switch-mode amplifiers are International Rectifier IRS2092 models, receiving incoming analog signals and running Mosfet IRF6645 transistors of the same brand enclosed in tiny metal boxes.
                                viimati muutis kasutaja martk; 30 m 2020, 23:21.
