EQ võimendi ja kõlarite vahele?
    Sai mõni aeg tagasi soetatud ressiiver Pioneer NC-50DAB http://www.soundshop.ee/?id=2513&toode=Pioneer NC-50DAB mis tundus päris paljulubavate näitajatega ja mõõtudelt-funktsionaalsuselt ideaalselt sobiv lahendus koduse audiosüsteemi kaasajastamiseks. Eesmärgiks eelkõige tänapäevased võimalused (WiFi, USB, Bluetooth, pult jne) ja parem töökindlus. Siiani kasutusel olnud vanad Amfiton 002 ja Radiotehnika Y-101 võimud hakkasid aina rohkem remonti nõudma ja kuna ise ei oma elektroonikaalaseid teadmisi, siis muutus nende pidamine tülikaks. Uue ressiiveriga jäid kasutusse renoveeritud 4-oomised kõlarid Amfiton 35AC-018.
    Uus ressiiver ei kuulu just odavasse hinnaklassi ja võin kinnitada, et on ülimalt mugav kasutada, kompaktne (sisseehitatud CD, tuuner) ja võimalustega mida enne polnud (Network player, Bluetooth, App jne) kuid heli oli suurtes 35AC kõlarites peale Radiotehnikat täiesti rõve. Heli laseb küll keerata väga tugevaks ja kui kõrvadesse juba valu lööb, on see kõlaritest ikka veel päris puhas. Ei mingeid kahinaid-raginaid nuppe lülitades, kõik justkui viimase peal, kui ainult see helipilt nii rõve ei oleks. Ressil basside ja kõrgete põhja keeramine ei muutnud eriti olukorda, reguleerimisvõimalus on väga väike. Õnneks on aga supaka väljund olemas ja sinna läks Yamaha SW-P130 mütsuma - olukord läks veidike paremaks.
    Mõtlesin, et küllap harjun. Aga proovin juba aasta otsa ja EI HARJU! Ma ei saa aru, kas tänapäeval ongi normaalne kodudes kuulata sellist keskmiste kriiskamist? Ja mida veel need kuulevad, kes kasutavad väiksemaid kõlareid ja lisaks ilma supakata?
    Oskab keegi nõu anda, mida teha, et heli parem saaks? Kuna kõlaritest on ühtlaselt kuulda nii kõrged kui bassid, aga ka kõik see, mis nende vahele jääb, siis vähemalt ise arvan, et piisaks võimalusest reguleerida keskmisi vähemaks.
    Kas on olemas miskit jublakat võimu ja kõlari vahele, et saaks keskmisi vajalikul määral maha keerata? Tavalise ekvalaiseri oleks pannud enne sisendit aga see ju all-in-one ja puudub ka line-out...
    Ärge hakake soovitama paremaid ja kallimaid võime-ressiivereid, äkki on ka lihtsamaid lahendusi, millest ma ei tea.
    Vs: EQ võimu ja kõlarite vahele?
    Kas sa selle aparaadi manuaali oled põhjalikult uurinud? Kas seal mingit kõlari suuruse või asukoha valikut ei ole?
    Tänapäeval selliste aparaatide taha ühendatakse tavaliselt pisikesi riiulikõlareid ja neilt lõigatakse bassid maha, et valus ei oleks või lõigatakse bassid ära kui kõlari asukohaks on antud "vastu seina" või "riiulis".
      Esmalt postitatud globe poolt Vaata postitust
      RMS Output Power 50 W + 50 W(4 ohms, 1 kHz THD 10%)
      THD+N
      0.02% (1 kHz, half power, 4 ohms)
      Tone Control Characteristics
      10 dB (100 Hz (BASS)
      +/-10 dB (10 kHz (TREBLE)
        Seal paistab veel ka mingisugune P.BASS funktsionaalsus olema (Power Bass?) - mis seades see on?
        See +/-10dB on täiesti tavaline tämbrireguleerimisvahemik - rohkem pakutakse harva. Iseasi muidugi, millise ASK-ga seda tehakse.
          Mõõtmiste järgi ei peaks ei tämbrite reguleerimisest ega võimsusest puudu tulema: https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/...neer-nc-50dab/
            Olen uurinud manuaali, kuid kõlarite soovitust seal pole. Kirjas ainult, et 4-16 oomi. Pioneeri kodulehel kirjas nii: The powerful output stages ease the only decision you have make yourself with the NC-50 DAB: simply combine it with the speakers that are the perfect match for your listening and interior design tastes.
            ok, väljendusin ehk veidi valesti - mitte reguleerimisulatus pole väike, vaid efekt on väike, mis selle reguleerimisega saavutada võimalik on. Kui bassid-kõrged maha keerata, on heli muidugi veelgi lamedam.
            P.BASS on sisselülitatud, kuid selle efekt on samuti pea olematu.
            Kas tõesti on võimalus, et need kõlarid lihtsalt ei sobi selle ressiiveriga? Päris mitmed arvustused ja mõõtmised kiidavad selle pilli soundi ja eriti basse....või pole nad siis Amfitoni ja muud vene rauda kuulanudki?
            viimati muutis kasutaja globe; 27 October 2020, 16:56.
              Seal peab mingi muu viga olema, +/-12 dB või natuke rohkem tämbrite reguleerimist ei saa isegi vene kõlarite jaoks olla liiga vähe.
              Firmware uuendamist ja/või tehase seadetele resetti oled proovinud?
                Ei ole. Aga mõistlik soovitus, teen õhtul mõlemad ära.
                  Kontrolli ka kas kõlarid on ikka pärifaasi ühendatud.
                    Hea soovitus.
                    Võiks ka mõne muu ettevõtte võimendit proovida.
                    Ega need moodsad asjad on nigu on.
                      Vaadates kõlarite ja võimendi hinnaklasse tasuks ehk ka mingeid muid kõlareid proovida.
                        Mida rohkem infot tilgub, seda segasemaks läheb ?!
                        Võimsusparameetrid on passis vägagi tagasihoidlikud >
                        Aga rõhutatakse D režiimi (millega tänapäeval võimendatakse subwoofreid ja eriti suuri ruume) >
                        двухканальным фирменным усилителем Direct Energy HD, работающим в классе D и отличающимся высокой энергоэффективностью
                        Kas pole mitte tegu väiksevõimsusega eelvõimendiga, kus aur on läinud kasutaja liideste kokkuostu litsentsi tasumiseks ja kõlarivõimendus jäi tagumiseks lahenduseks - et siis satelliidid seina ja eraldi subwoofer nurka tümpsuma?
                        Uut ressiiverit paluti mitte pakkuda, aga et kastid vabalt hingata saaks, siis
                        kui vaadata pioneeri füüsilisi mõõte>
                        435x103x333 mm 6,4kg
                        siis sellise eelvõimendi juurde sobiks samas hinnaklassis nt sherwood 8500 lõppvõimendi 440x150x400mm 22,5kg
                        viimati muutis kasutaja martk; 27 October 2020, 22:16.
                          Natuke pilte pilli sisemusest:
                          Pioneer NC-50DAB — это интегральный усилитель, СD-проигрыватель, радиотюнер, фонокорректор, сетевой проигрыватель, ЦАП, усилитель для наушников в одном корпусе. Ресивер позволяет прослушивать музыку с CD-дисков, с домашнего сервера или через USB-подключение, в том числе файлы высокого разрешения до DSD включительно, посредством FM-, цифрового, а также интернет-радио (TuneIn), имеет поддержку сервисов высококачественной музыки (Spotify, Tidal и Deezer), современных протоколов потоковой передачи (Apple AirPlay, Bluetooth, FireConnect), а также обеспечивает возможность подключения внешнего аналогового источника, включая виниловый проигрыватель.
                          Ma pole küll D-klassiga praktiliselt üldse kokku puutunud, kuid kas see väike toitetrafo peaks neid 35AC-018-e tüürida suutma?
                            kui see on D klass siis pane talle filtriteta laiaribaline valjukas järgi.
                            midagi sellist
                              Oled kindel, et teemaalgataja kuulab ca 80 cm kauguselt monitoorimishuviga?
