Üks mõte ja lahendus koduse helisüsteemi kohta
    Proovin enda jaoks selgeks teha kuidas oleks kõige mõistlikum uuendada kodune helisüsteem. Tahan et Teliast filme, uudised vaadates tuleb kõne keskkõlarist ja kui muusikat kuulan siis stereona põrandakõlaritest(Monitor audio silver RS 6) . Praegu on lahendatud see Denoni avr x2000 abil. Kuid heli eriti stereona on nõrk kvaliteedi poolest. Kas osta uuem parem ressiiver (nt. Denon avr - s960h) või selle summaga u. 700€. pole lootustki olukorda parandada? Kasutada kahte eraldi võimendit ei soovi, tuleb arvestada naise teadmisi, oskusi tehnikaga. Kui kellelgi on ideid, mõteid kuulan huviga, eriti mis puutub ressiiveritesse. Tänades
    viimati muutis kasutaja mihkel7; 19 November 2020, 17:47. Põhjus: Täpsustus
    Vs: Üks mõte ja lahendus koduse helisüsteemi kohta
    Mõlemad Denonid teevad enam-vähem sama häält, samuti pole kummalgi eelväljundeid. Ainus oluline erinevus on väljalaskeaasta ja uuemal rohkemate heli- ja videoformaatide tugi, millel on Telia puhul null tähtsust.
    Seega mingit mõtet viidatud mudelit osta ei näe ja olemasoleva ressiiveriga asja paremaks teha on võimatu (kui kitsaskohaks on ressiiver).
    Antud hetkel tundub olevat võimalik tekitada 3 lahendust:
    1. Osta oluliselt kallim ressiiver, millel eelväljundid ning sellele vajadusel lisada veel lõppvõimendi kahele esikõlarile
    2. Minna stereo peale, ressiiverist loobuda ja osta stereovõimendi
    3. Otsida kallima hinnaklassi kasutatud ressiiver odava hinnaga, millel eelväljundid ka peal, et vajadusel saaks siis lisavõimendi külge panna
    Minu valik oleks teine variant, rahaliselt palju soodsam ja heliliselt parem. Ilma keskkõlarita saab ju väga hästi kõnet ka kuulata. Kui tagakõlareid ei kasuta, siis kodukino ressiiver jääb ikkagi suure küsimärgiga ostuks.
      Tänud argumenteeritud vastuse eest. Valisin uue Denoni just selle pärast, et kiideti muusika esitust. Ma ei suuda kohe kuidagi keskkõlarist loobuda, aeg ajalt ju vaatan filme ja ka PS4 tahab kasutust. Kuid tagakõlarite suhtes olen tõesti kahtlev, tuba ehituslikult väga ei luba ja pole ka filmi fänn. Mulle endale tundub pigem 3. variant sobivat. Veel kord tänud.
      viimati muutis kasutaja mihkel7; 23 November 2020, 18:09.
        Olen olnud sama teema ees, proovisin küll kahte võimu ja ümberlülitit ... ei leidnud arvestatavat kompromissi.
        Üks variant olekski, jätta ress ja keskkõlar raadioks ja "pere" muusikakeskuseks sest ressi daci (ja eelvõimu?) kasutamine on nagu on.
        Ning muusika jaoks võtta korralik DAC (see on "vajalik" kulutus) ja võim ja kasutada peakõlareid.
          Ressiiveri ja keskkõlari asemele soundbar teleka külge (kui keskele midagi ikka väga vaja on, maitseasi) - riiulitele tekib oluliselt ruumi juurde.
          Kõlareid toitma hea stereovõimendi (koos hea fonoastmega), telekaheli sinna näiteks FiiO D03K abil.
          Võrgust muusikat mingi võrgumängija (näiteks selline http://www.soundshop.ee/?id=2714&too...03 MusicCast) kaudu.
          Saab su pere vähemalt tämbrit ja kõlavärvingut muutma ilma puldiga keerulistes menüüdes ragistamata.
          Kui ruumiakustikat vaja tuunida on, paned kuhugi dsp vahele.
          Võiks nagu toimida.
          Edit:
          Soundbar-i asemel võiks ju olla ka aktiivne keskkõlar (sobiva kujuga).
          viimati muutis kasutaja madis64; 24 November 2020, 14:42. Põhjus: täiendus
            Mul oli samatüüpi mure. Lõpuks muu ei aidanudki, kui ostsin L/R jaoks siitsamast lõppvõimu. Mu Marantzi ressiiveril on eelväljundid, see hõlbustas. Aga seda saab juhtida 5V (või palju ta ongi) triggeriga, nii et teiste kasutajate jaoks ei muutu mitte midagi.
            [hiljem muidugi jätsin ressiiveri üldse streroheli tee pealt välja, aga muude asjade jaoks töötab ta eelvõimuna ja võimedab ülejäänud kõlareid]
              Tänud kaasa mõtlemast. See, et kasutada ressiiverit eelvõimendina tundub huvitav variant, pean mõtlema. Peaasi et asi väga keeruliseks ei lähe.
                mõni ressiiver ongi eelvõim. kodukino protsessor öeldakse sellise kohta. millegi pärast on need kümme korda kallimad kui lõppvõimu sisaldavad versioonid. peaks just soodsamad olema kuna sisaldavad lõppvõimendite jagu vähem elektroonikat.
                  ... millegi pärast on need kümme korda kallimad kui lõppvõimu sisaldavad versioonid. peaks just soodsamad olema kuna sisaldavad lõppvõimendite jagu vähem elektroonikat.
                  Vanasti oli integreeritav köögitehnika ka kallim kui "tavalised kastid" - eks uudishimulikelt tulebki nende raha ära võtta, aga eks tootmismahud on ka ilmselt väiksemad kui tavalistel, mis omahinda tõstab...
                    Aga mida see täpsemalt tähendab "nõrk kvaliteedi poolest" ?
                    Ma esimese asjana vaataks kas kõlarid on samasse faasi ühendatud, siis kas kaablid on korralikud (vähemalt 2,5 mm2).
                    Kui see on korras, annab äkki natuke kõlarite paigutuse ja/või kuulamiskohaga mängida.
                    Seadetest, vaata kas muusika kuulamisel reziim Stereo ja mingi Pure Direct vms. ja mingeid effekte sees pole. Front speakers - Large, No subwoofer ja kõik muu selline igast jama välistav stuff.
                    Kui korras või ei aita siis Room Correction. Sellel Denonil
                    Audyssey MultEQ XT, tasub ka sellega nats mängida.
                    Kui kõik eelnev läbi käidud siis jääb seni pakutu (lõppvõim juurde ju ei sobi, una sellel ressil pole pre-outi):
                    - Eraldi soundbar ja stereo võim.
                    - Parem ress. 700€ eest saaks kastatud Arcami nx. mis kindlasti lihtsamate stereo/lõppvõimudega konkureeriv, kuid säilitab keskkõlari võimaluse, sisemise DAC, tuuneri ja jätab tuppa ühe seadme/puldi.
                      Kindlasti pean oma ressiiveri välja vahetama ja ilmselt ostan korralikuma kasutatud ressiiveri millel on eelväljund.
                      viimati muutis kasutaja mihkel7; 25 November 2020, 22:34.
                        Esmalt postitatud mihkel7 poolt Vaata postitust
                        ... ilmselt ostan korralikuma kasutatud ressiiveri millel on eelväljund.
                        Olemasolevale ressiiverile peaks tagapaneelile eeskõlarite eelväljundite lisamine ka suhteliselt teostatav olema. Oluline küsimus on selles, et kui lõppvõimendusastmete kvaliteeti ignoreerida, siis kas uus ressiiver sulle ka digipoolel mingit olulist lisandväärtust pakub.
                          Eks see küsimus on mõtlemise koht, kuid usun, et uuemad on ikka ka digipoolest paremad.
                            Tuleks teemaalgataja esimese postituse juurde tagasi ning küsiks, mis sellel helil siis viga on?
                            Siin postitustes varem väljatoodud asjad - seadmete settingud ja kõlarite asukoht jms - kas need on üle kontrollitud ja proovitud erinevaid variante?
                            Kuna kasutatavad kõlarid on üpris tundlikud, siis isegi X2000 peaks neid üsna kergelt jooksutama... mis asi jääb helis puudu?
                            Võibolla on probleem hoopis ruumis/paigutuses või muus, mida ei lahenda ära uus võimendi..?
                              Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
                              Just - katsetada tuleb ja kuulata tuleb. Nii erinevat tehnikat kui võimaluse korral ruumipaigutust.
                              Usuga on siin suht vähe pistmist.
                              Mitte nagu mõni sõber siin vahepeal raius nagu rauda, et piisab seadme spetsi vaatamisest.
                              Ja paraku kuulamiseks oleks hea kui on mingi "reference" kogemus. Soovituslikult "audiofiilse" salvestisega, mida saad ka kodus mängida.
                              (Paraku kui audiohaigus külge hakkab siis mõtle ise, mis hinnaklassis peaks ress olema, et oleks konkurentsivõimeline vähemalt 500€ DAC-i ja 1000€ 2.0 võimuga...)
