Abi vaja.
    Abi vaja.
    Tere. Tegin s-video -> RCA juhtme. Pikkus ~10m ja kasutasin antenni 75 oomist juhet. Pilt on ilus, ainult mingi tumedam kitsas triip jookseb aeglaselt üle ekraani, suunaga alt üles. Milles võiks olla viga? Kas liiga pikk?
    See on 50Hz (võrgumürast) tekkiv häire. Võib-olla sellest et signaaliallikal on toide vilets.
      Signaal tuleb arvutist.
        Nojah, nii ma oletasingi. Oled märganud, et arvuti taga olevad kõlarid urisevad vahest? Sama effekt!
        Proovi toita mõlemat seadet ühe pistikupesa pealt või siis arvuti pistik ringi pöörata, ehk aitab!
          Ei toite kamm ei ole. Kas kondeka suurus ei või rolli mängida? Ma mõtlen seda mis on s-video Y ja C vahel. Peaks vist olema 470pF, aga meie kohalik nn. kauplus ei tea mida mulle müüs. Väitsid küll, et on.
            vaata et kuskil lyhist ei ole tekkind... too teeb ka sellist m6nusat myra
            Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
            DeeJay Catass
              Leidsin vea üles. Antenni juhe annab selle müra ja pildile triibu. Mida sellega ette võtta? Kui antenni tagant ära tõmban on kõik korras. Tegemist ühis kaabliga.
                Siis on ehk antennivõimendi toide paha. Kui sellele ligi ei pääse, võid proovida ühendada antenn läbi 1nF kondede (mõlemad otsad) telekaga. Siis ei pääse madalsageduslik müra läbi, küll aga signaal. Kindel ei ole, kas trikk aitab aga proovida ju võiks.
                  Proovisin sellist asja. Mul arvuti toide lisa maandusega. Kui lisa maanduse ära võtan kaob triip ja müra ära, aga tekkib ekraanile võrk. Kui on maandus siis pole võrku vaid triip ja müra. Proovin antenni veel läbi kondekate lasta.
                    Jama tekib sellest, et su signaalikaablit pidi jookseb elekter... Seda juhtub päris tihti, eriti just paneelmajades mingil kahtlasel põhjusel... Et sellest 50Hz triibust jahu saada, pead kuidagi selle voolu liikumise takistama...
                    Praegu on mingil põhjusel see antenni juhe mingi pinge all ja siis sealt juukseb vool sinu arvutisse, sealt pistikupesa maandusesse... Üks variant oleks seega arvuti maandus kuidagi isoleeerida, ntx mingi non-euro pikendusjuhtme kaudu... siis jääb aga kogu su arvuti selle pinge alla ja võib olla ohtlik... Õigem variant oleks kas kindlaks teha selle lekkepinge allikas ja see isoleerida... Või siis juba telekas ära maandada. Või siis antennikaabel ära maandada, st antennikaabli varje elektrivõrgu maandusega ühendada. Siis jookseb see vool juba maasse enne telekat ja ei läbi sinu kaablit.
                      Jah sai neid kaabli vendasi kah juba sõimatud. Lubasid oma värgi korda teha, aga ei usu. Neil kaablivõrk maandamata nagu välja tuli. Koridori kappides on neil oma karbikesed kõik ära isoleeritud ja ei ole maja elektrivärgiga maandatud.
