Tere. Tegin s-video -> RCA juhtme. Pikkus ~10m ja kasutasin antenni 75 oomist juhet. Pilt on ilus, ainult mingi tumedam kitsas triip jookseb aeglaselt üle ekraani, suunaga alt üles. Milles võiks olla viga? Kas liiga pikk?
Abi vaja.
Nojah, nii ma oletasingi. Oled märganud, et arvuti taga olevad kõlarid urisevad vahest? Sama effekt!
Proovi toita mõlemat seadet ühe pistikupesa pealt või siis arvuti pistik ringi pöörata, ehk aitab!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
vaata et kuskil lyhist ei ole tekkind... too teeb ka sellist m6nusat myraAbiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
Siis on ehk antennivõimendi toide paha. Kui sellele ligi ei pääse, võid proovida ühendada antenn läbi 1nF kondede (mõlemad otsad) telekaga. Siis ei pääse madalsageduslik müra läbi, küll aga signaal. Kindel ei ole, kas trikk aitab aga proovida ju võiks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Jama tekib sellest, et su signaalikaablit pidi jookseb elekter... Seda juhtub päris tihti, eriti just paneelmajades mingil kahtlasel põhjusel... Et sellest 50Hz triibust jahu saada, pead kuidagi selle voolu liikumise takistama...
Praegu on mingil põhjusel see antenni juhe mingi pinge all ja siis sealt juukseb vool sinu arvutisse, sealt pistikupesa maandusesse... Üks variant oleks seega arvuti maandus kuidagi isoleeerida, ntx mingi non-euro pikendusjuhtme kaudu... siis jääb aga kogu su arvuti selle pinge alla ja võib olla ohtlik... Õigem variant oleks kas kindlaks teha selle lekkepinge allikas ja see isoleerida... Või siis juba telekas ära maandada. Või siis antennikaabel ära maandada, st antennikaabli varje elektrivõrgu maandusega ühendada. Siis jookseb see vool juba maasse enne telekat ja ei läbi sinu kaablit.
