Helikaardiks on Creative SB Live 5.1 OEM. Ega ise ka eriti ei uskunud seda, aga tuleb välja, et täiesti võimalik selline asi. Kahju, et neil juhet müügis ei ole, ainult üleminek.
juhtme ostad veel otsa lihtsalt. hea varjestus peab olema. kuskil peaks terve kaabel ka kindlasti saadaval olema. <_<
endal kogemus numarki vinüülilt läbi soundblaster extigy arvutisse helilõigu lindistamisega. koaksiaali kaabliks võtsin sama mängija RCA, käras küll. h34r:
Originally posted by msw@Jun 19 2004, 16:56 Kuskilt selle juhtme ikka saab, kaks üleminekut pluss veel koaksiaal kisub ka natuke jamaks.
Igal juhul aitäh teile.
3,5mm>RCA juhet müüb ju iga jumala supermarket!
Originally posted by msw+Jun 19 2004, 21:07--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (msw @ Jun 19 2004, 21:07)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Anti112@Jun 19 2004, 19:03 3,5mm>RCA juhet müüb ju iga jumala supermarket!
No jah seda küll, mul isegi kaks sellist juhet olemas. Arvan, koaksiaal oleks siiski parem. [/b][/quote]
No kui sul pärast tänu sellele öösel rahulikum magada on, eks siis otsi.
Ise ei usu hästi digisignaali puhul kvaliteedikadu sellega tekkivat, kui sul just mingi 10m seda juhet vedada ei ole vaja.
Originally posted by msw+Jun 19 2004, 22:07--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (msw @ Jun 19 2004, 22:07)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Anti112@Jun 19 2004, 19:03 3,5mm>RCA juhet müüb ju iga jumala supermarket!
Ja kas see sinu arust siis ei olegi koaksiaal? Koaksiaal tähendab ju varjestatud kaablit (üks soon teise ümber) ja helitehnikas ilma varjestuseta kaableid ei kasutatagi. Kvaliteedis võib analoogsignaaliga mingi vahe olla, digitaaliga küll mitte. Kui ei tööta, siis tulevad krõpsud sisse või üldse ei tööta ja siis on sul probleemid. Kui töötab, siis korralikult.
Nii siis asi töötab, aga välja ei tule kuidagi 5.1 signaal. Ressiiveris näitab ainult kaht kanalit, kui Dolby Digital 5.1 sisse lasen. Proovisin mingi oma tehtud juhtmega kus ühes otsas 3.5mm ja teises RCA. Uurisin natuke Cretive saidi foorumit ja seal sama asi - välja tuleb ainult kaks kanalit. Õnneks saab ka analoogis 5.1 välja võtta
