Automuusika värvilisemaks!
    Vajaksin veidikene abi kuna pole varem elektroonikaga eriti kokku puutunud...
    Nimelt tahaks veidikene valgustusefekte autosse lisada.
    Mõtlesin sellise asja teha, nagu on muusikakeskustel - kus need värvilised tuled seal tablool muusika rütmis jooksevad (rohelised/kollased/punased) - ma tõesti ei tea, kuidas selle asja õige nimetus on...
    Igatahes idee teha see sama asi led-idega (pole veel kindel, kas ühe või mitmevärviline) - neid sinna keskkonsooli ritta laduda.
    Küsimus siis selline - kuidas ma nad niimoodi jooksma saan? Tegu siis autosüsteemiga - 12V jne.
    Või oskate mind juhatada äkki kuhugi lehele, kus seda seletatud oleks. Tegemisega saaksin hakkama, aga väljamõtlemisega on raskusi...
    Eriti tore oleks, kui keegi viitsiks mingit skeemi taolise asja kohta mulle näidata.
    Segane tekst ju tuli, aga ehk saite aru ja oskate aidata.
    B.
    http://home.maine.rr.com/randylinscott/oct98.htm
    http://www.epanorama.net/links/audiocircui...ts.html#measure
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Ülisuured tänud kiire vastuse eest
      Tundub olevat täpselt see, mida otsisin...
      Vaatasin seda ja tundub küll päris lihtne asi olevat...aga kuna nendest komponentidest palju ei tea, siis mida need koodid seal tähendavad/mis asjad need on? ???
        kui palju junn maksab
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...n&kood=on&out=1
        kivi kirjeldus siit
        http://www.elfa.se/pdf/73/731/07313125.pdf
        t-linespeakers.org
          Ja nii lihtne see asi ongi!
          Tänan abi eest - nüüd kõik selge...
            Kas keegi viitsiks mulle selle asja kokku tinutada?
              Mina viitsiks.Aga mul pole praegu raudkolm kloriidi. :-/
              smasher55@hot.ee<------küsimused
                üks võimalus on teha veel nii nagu
                http://www.hot.ee/evo14/voimud.html tehtud on see signaali indikaator. Endalgi mõttes see teha.
                Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                DeeJay Catass
                  ecu sa osta see pisike ettethtud aukudega trükplaat ja asi ants, see jootmine ei tohiks ju raske olla
                  t-linespeakers.org
                    kas selline sobiks ka arvuti kõlaritele?
                      sobib
                      t-linespeakers.org
                        sobib
                        kas pinge teine ei ole?
                          ja kas see tuleb ühendada nende juhtmete külge mis lähevad kõlarisse?
                            tahan kah sellist asja teha, mõtlesin, et tellin ära aga ma ei oska valida millised takistid ja kondekas tuleb võtta, kuna kui kirjutan näitaks 10K siis saan ca. 300 vastet :-/
                            äkki keegi saaks nende koodid anda?
                            ja vaatan, et täpselt seda kivi pole (LM3915) kas siis sobib see LM3915N ja kui sobib, mis, siis nende vahe on? Selle LM3915N kohta ma datasheeti ei leidnud...
                            ledid leian ise üles nendega pole probleemi
                            nii sain takisti (430-032) & pote (440-269)
                            Oleks vaja veel kondekas ja kivi....
                              lm3915N sobib küll pole neil vahet midagi Ise tegin oma autosse 3914-ga. On odavam aga paraku jah...3914 on lineaarne st et kui vol keerad/vajutad siis kuni pooleni vilgub vaevalt 1-2 dioodi ja ülejäänud tulevad alles hiljem järele. 3915 on igal juhul parem valik kuna on logaritmilise skaalaga
                              Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
