Makkide kasutamine
    Vs: ... aga hind on olnud isegi kuni 500 krooni rull.
    Kardan, et mitte firmast, kus kaup riiulil on.
    Võttes aga suvalise piiritaguse pakkuja + saatmiskulud + "vahendustasu" ja KM - ja nii see hind tuleb.
    Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitust
    ... kui kellelgi kiire käes või peenike pihus.
    Tegelikult on pihus olnud juba aastaid, aga nüüd saab neid "siniseid" varsti pigem liiga palju olema.
    Eks see ole olnud rohkem isiklikust passivsusest tingitud ja ka "karjuv hädavajadus" pole just väga karjunud.
    Hetkel huvitaks rohkem, kas protsess BASF > EMTEC > RMG on laastavalt ka kvaliteedile mõjunud, või pole reaalset vahet?
      Selline teistmoodi küsimus: et kas lintmakiga on võimalik arvutist lindile lindistada ja siis uuesti arvutisse lindistada. Eesmärk oleks siis kerget analoogtehnika maiku anda lindistustele. Et kas see oleks võimalik ja kas see üldse töötaks nii ??
        See meenutab lugu, kuidas kidramehed arutasid, et digi-effektiplokid on ikka halvad. Otsustati, et peale digiplokki tuleb panna üks analoogplokk, siis on heli hea.
        Ma ei leia, et oleks selline asi, nagu "analoogtehnika maik". Pigem on mingi "digimaik", mis korralikul analoogsalvestisel puudub.
        Analoogtehnika maik on valesti lindistatud või kehvasti hoitud/kehvale kandajale tehtud salvestisel.
        Subjektiivne arvamus, puhtalt.
          selge...lihtsalt puht huvist tahaks korra proovida sellist lähenemist. Katsetamine, mis muud ikka
            Esmalt postitatud nxp poolt Vaata postitust
            Võimalik on muidugi. Aga kui originaalsalvestis on algusest peale digitaalne olnud, siis sellise lähenemisega saab signaal 2 korda moonutatud (läbi DAC ja siis ADC, tulemus ei ole meeldiv ega anna ka analoogimaiku). Veel lisanduks projekti käigus 2 korral lintmakile iseloomulikku müra ja 1 korral lindimüra.
            Lihtsam ja vähem moonutavam lahendus oleks näiteks see, kui saaksid puhtalt maki- ja lindimüraga .wav faili ja miksiksid selle originaaliga. Saan müraga aidata, kui vaja.
            J.
            Kontaktid
              Eks uhkus aja upakile, aga eks ole makip.. olemus kättesattunud kola eksponeerida.
              Miski kuu aega tagasdi sai ühe kuulutuse peale soetatud sellinne linttraktor nagu "Mrija"
              Tegin ühe pildialbumi kah
              RW6ase link kah
              Makk olemuselt nagu uus, origninaalpakendis, puudu oli "komplekt postavkist" vaid mikrofon. Isegi patareid olid olemas. Ja kaks tüüp 2 sarnast linti .Eelmine omanik väitis, et ei tööta. Mingil kummalisel põhjusel oli võrgutafo primaarmähis kahest kohast katkestuses. (ei näidanud midagi ka 127V mähis). Väline toide külge, uued rimad ja konded ja kisab nagu kass aia vahel. video Miskil kummalisel põhjusel ei lindista, ei ole hetkel mahti uurida, miks kustutusgene ei tööta.
              (tegelikult peaks uunikummakkidest tegama eraldi teema)
              Muide, need sulamisjäljed korpusel ei ole kolviga kallalkäimised vaid väidetavalt sellest, et kaasapandud ühendusjuhtmete isolatsioonimaterial hakkas korpuse plastmassiga reageerima.
                Väide on kindlasti õige, vanad polüvinüül-kattega ühendusjuhtmed "söövad" ennast polüstüroolist korpusesse aastatega sisse nii et vaod jäävad kokkupuutekohtadesse, eriti kui juhtmel survet ka on (näiteks kui juhe on ümber korpuse keritud, vanade lauatelefonide puhul nähtud).
                  Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                  Hoiatus, et sellised on ka tänapäevased odavad pikendusjuhtmed. Mul on telekas seina peal ja toetub tagaotsaga õrnalt vastu pikendusjuhtme pistikut. Kui telekat oli vaja seina pealt alla võtta, siis oli ta sealt nõus lahkuma ainult koos pikendusega, oli üsna tugevalt korpusse sisse söönud.
                  Ühtlasi vabandan offtopicu pärast
                  Toidan trolle!
                    Kuulasin täna pool päeva kassetikat Sony TC-KA6ES http://images.google.com/imgres?imgu...26tbs%3Disch:1 peaks ütlema, et täitsa hää aparat, poleks arvanudki Miinuseks on see, et isegi, kui dolby välja lülitatud CX20188 (üks parimaid) käib signaal ikka sellest kivist läbi - mõtlemisainet modimiseks PS! Rom@kunagi ei kasuta dolby-t.
                    viimati muutis kasutaja Rom; 02 May 2010, 10:49.
                      Osa kodanikke salvestab S-ga ja kuulab B-ga. C kõige kehvem.
                      www.automobilia.ee
                        Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
                        Huvipärast - mida see helile juurde annab ?
                        Juurde annab see mingit ballasti kindlasti.
                        Martin@sai kunagi Dolbyt proovitud ja ei meeldinud. Noh siis võibolla see sobib, kui tulemust vaid sama maki peal ketrad.
                        Hetkel ei oma ühtegi Dolby S isendit.
                          Mina pole kunagi mingit Dolbi jura kasutanud ja ei hakka kunagi kasutama! Ära on proovitud igasugused variandid ja nii või teisiti rikub ära sageduskarakteristika ja see lindi oma müra mille ta maha lõikab pole märkimist väärt. Korralik tippklassi makk, korralik lint, korralikust heli allikast heli ja õige nivooga salvestatud ja pole probleemi. Väga suur tähtsus maki puhul on lindisüsteemi mehhaanikal!
                          viimati muutis kasutaja humax; 03 May 2010, 15:00.
                            See on täiesti väär kasutus! Samas reziimis millega salvestatakse ka mängitakse maha,
                            Vastasel juhul muutub heli kvaliteet tunduvalt halvemaks ja riba kitsamaks, ehk kõrgete ota lõigatakse maha ja seda märgatavalt. Kui tehetakse tipp kvaliteedis heli siis tuleb ikka makke kasutada aga mitte käkke ja egas iga masin, kuhu lint peale käib, või kasett sisse pannakse ei taga veel head kvaliteeti. Keskpärase tükigaga saadakse ka keskpärane heli, millel on suurem müra nivoo. Vastavalt maki tasemele ja maksumusele, ka kvaliteet ja pole mingit Dolbi jura vaja.
                            viimati muutis kasutaja humax; 03 May 2010, 15:09.
                              Täitsa nõus.Olen proovinud dragoniga ka dolbyga lindistada aga ilma selleta on heli ikka parem-korraliku lindiga ei ole müra kuuldagi.Aga kui nn. originaal kassett on dolbyga lindistatud, siis tuleks ka vist dolbyga kuulata-muidu on heli ikka väga jube.
                              viimati muutis kasutaja wigo; 03 May 2010, 19:49.
                                Minul on hetkel kassetikad vilma104, Vega MP-122C, vesna 202, mingi mõtetu philipsi sangaga makk, 2 sony kassett pleierit, üks panasonicu pleier. Vilma 104 tahab natuke nokitsemist ( kerimine jukerdab) . Vesna töötas aga suvel proovisin siis ei töödanud enam peab uurima mis viga on. Üks sony pleier on juppideks ja panasonicu pleieril on üks kivi õhtal.
                                Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
