Vinüülimängijale helipead?
    Vs: Vinüülimängijale helipead?
    Kui käpavalmistaja on projekteerinud käpa, mille mass on nt 9 gr, siis oli tal mingi argumenteeritud põhjendus, miks ta ei teinud käppa massiga 30 gr.
    Ok, first off, I think I made a mistake. Not 100% sure yet, but I do know I misunderstood the tonearm effective mass calculator thing over at VE. When I was trying to see if the AT95E would work well with the 11g tonearm of the Yamaha P-20 (P-550) I sent my parents for Christmas, I...
      Aga kui helipea vajab tsipa raskemat käppa siis on vaja lisada natuke raskust.
        Kui vaja massi suurendada tsipa üle tootjanormi, siis selleks on sageli tootja jätnud valmiduse nii headshelli valikul (4.6-25g),
        kinnituskruvidega >
        Nylon Screws: 1.04 grams (pair), 10mm long
        Aluminum Screws: 2.06 grams (pair), 10mm long
        Brass Screws: 6.14 grams (pair), 10mm long
        Stainless Steel Screws: 6.32 grams (pair), 10mm long
        mõnikord ka tagalisaraskuse kinnituskoha.
        Eelneval pildid olevad tinaplaadid on ikka kordades rohkem, kui "tsipa". Mõni "betoneerib" käpatoru sisemust plastiliini või voolimissaviga, mõni topib sinna elavhõbeda ampulle, mõni kerib värvilist traati käpale...
        viimati muutis kasutaja martk; 03 May 2018, 15:44.
          http://audiokarma.org/forums/index.p.../#post-9402777
          Sellel lingil on näppude peal enam vähem ära seletatud aga puht füüsikalise korrektsusega on seal tõsiseid probleeme.
            See DL-103 "raskendatud" käpa otsas on kuritegu käpavalmistaja vastu. (
            Nonoh? Kui käpa valmistaja sai selle käpa eest raha kätte, siis edasine pole tema asi ja kui on, siis on see kuritegu käpa ostja vastu. Kas käpa valmistaja müüs mitte käppa vaid litsensi/õiguse käpa kasutamiseks tootja antud tingimustel? Vist mitte. Nii et keevitagu kasvõi T-34 sinna külge, pole teiste asi seda kuriteoks pidada.
            Ja tähelepanu, ma ei rääkinud tegevuse mõtekusest.
              Ei viitsi edasi vaielda, kui väga see minu väljaöeldud termin "kuritegu" teemasse nüüdsest puutub. Alati ju leidub keegi, kes näppudel arvutatud tavafüüsikat või sõnavõtjat ei respekteeri. Vaba maa ja vaba foorum. Meenutab mulle rattafoorumi teematõusetusi - mul mnt ratta pöid, mis 15 mm lai, kas sinna 54mm laiust kummi annab peale panna, panin peale ja täitsa sõidan
              Ja siin moile ülelugemist mängijatest, käppadest ja helipeadest, kus üle viie subjekti kirjutatakse käpa ja helipea sobivusest/sünergiast:
              viimati muutis kasutaja martk; 03 May 2018, 23:32.
                Eks sulle meeldib ka asjadest aru saada nagu sulle sobib eks nii on kõigiga.
                Kui ei taha mingi hetk enam rohkem raha alla laduda siis saab käpale kaalu lisada ja nagu ka kitsale pöiale laia rehvi ajamine
                  üks võrdlus https://www.youtube.com/watch?v=e2s69fpphVU
                    Technical Information
                    Frequency Response: 20 - 20,000 Hz
                    Channel Separation: 18 dB at 1kHz
                    Channel Balance: 1.5dB
                    Tracking Force: 1.5 - 3.0g
                    Vertical Tracking Angle: 24°
                    Recommended Load Impedance: 47kΩ
                    Output Voltage: 4.2 mV (1kHz / 5cm/sec)
                    Stylus Shape: Conical
                    Olgu see hoiatuseks AT3600 eest
