Kassetile muusika lindistamine.
    Kas on üldse võimalik kassetile (automakk) peale panna mingeid lugusi mida ma näiteks soovin?
    viimati muutis kasutaja vanaisa33; 22 March 2009, 23:00.
    Vs: Kassetile muusika installimine.
    On ikka. Seda nimetatakse lindistamiseks. Selleks on vaja kassettmakki, millega lindistada ja kassetti, millele lindistada.
      Okei.Tänud.Aga selline asi veel et muusika keskusel on 2 kasetti pesa.Kasetti leiab ka kuskilt.Aga kas kasett peab olema tühi või võib nagu üle lindistada?
        Kui on tühi, siis saab kohe, aga kui on originaalkassett, millel midagi peale lindistatud juba, siis ühes kitsamas servas olevad kaks kandilist auku nurkade juures tuleb millegagi ajutiselt ära täita, paljud makid ei luba muidu lindistada.
          Vs: Kassetile muusika lindistamine.
          Sinna auku suska paberinutsakake, teibitüki võib "andur" läbi kaksata
            Nojah, aga kui tegemist chrome kassetiga siis on kaks süvendit kõrvuti ja seda sisemist ei tasuks küll täis toppida.
              Aga kas on tallinnast kedagi,veel parem Nõmmelt kellele annaksin laulu nimed või saadan arvuti läbi mingid lood ja siis mingi sümboolse tasu eest paneb need kassetile?
                Esmalt postitatud vanaisa33 poolt
                Kassetikat osta ei taha? Saad ise lindistada nii palju kui jaksad. Vedeleb juba pikemat aega prosta Maranzi kassettdekk, kommiraha eest annaks ära.
                Edit. Sul ju kassetikas olemas.
                Kolakoguja
                  Võta see: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=39892
                  ja salvesta palju tahad. Võin ka mõned kassetid kaasa anda.
                    Ma soovitaks siiski uuele kassetile salvestada, sest kes teab, kuidas olemasolev vana hoitud on ja kaua see veel säilib. Ja seda enam, et uue kasseti saab peaaegu tasuta, näiteks CD Lahendused müüb TDK C-90 Type-1 (Normal) kassetti 6.50 kr tükk. Tõsi küll, minimaalne ostusumma on 50 kr.
                    Kui see tundub liiga odav, siis Büroo Pluss müüb analoogilist Sony C-90HFC 90min Type-1 kassetti 12.71 kr.
                    Ma ise pole kumbagi neist pruukinud, nii et otsesõnu soovitama ei hakka. Ja enne Type-2 ehk Chrome kasseti ostmist tasub kontrollida, kas teema esimeses kirjas viidatud automakk selliseid näha tahabki.
                    Ehk oli abiks.
                    J.
                    www.hot.ee/audioabi
                      Kui kasutaja "jyrr" poolt pakutud kassetitootjate firmad ei meeldi, siis siin leheküljel pakutakse MAXELL kassette.
                      http://www.rigonda.ee/tooted.php?cat=726
                      Vähemalt 20 aastat tagasi, kui sai Maxell kassettidele lindistatud, siis tollal olid nad päris pädevad. Hetkel müügis olevate kohta ei oska midagi kosta.
                        http://www.ronex.ee/index.php?produc...&group_id=1210 ?
                        Condemn the hive.
                          Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                            Mis sa naerad Sellega saab väga edukalt kassett makist MP3 mängitada, jääb igasugune lindistamine ära.
                            Condemn the hive.
                              Väga lihtsalt saab ise ka sellise mp3 kasseti teha, ise olen mitu teinud juba, vaja kassetti maki helipead ja kõrvaklapijuhet. Peaks olema sees ka paar takki, aga kui suurt signaali sisse ei lase, siis pole hullu. vanemad automakid lugesid neid lihtsaid isetehtuid asjandusi vabalt, aga osad makid tahavad et mõlemad lindikettad ringi käiksid, siis peab ka mingi ülekande neile aretama. Kvaliteetheli neist ei saa, aga parem kui tavakassetil, ilma sahinata.
