OLÜMP-004-STEREO (mis on mis?)
    Tekkis siis idee lasta arvutist heli, läbi pealkirjas nimetatud lintmaki võimendi, kometa 15W kõlaritesse. kuna aga olen vanakooli tehnikaga suht võõras, siis on tekkinud mõned komplikatsioonid. Hetkel pole ma lintmaki testimisest kaubemale jõudnud. Ma ei tea milline auk on sisend, milline väljund.
    Kas keegi teab mida need märgid seal aukude kõrval tähendavad?
    Panin lindi peal mängima ja proovisin kõik augud läbi, aga heli kätte ei saanud. Kaablil millega proovisin oli 1 otsas DIN ots ja teises otsas 4 RCA otsa.
    Murran parasjagu asja kallal pead ja igasugused nõuanded ja info oleks väga teretulnud (võimalikult kiiresti )
    Vs: OLÜMP-004-STEREO (mis on mis?)
    Ostaks selle maki ära su käest-või pakun vastu võimendit yky-020-ehk radiotehnika 020 http://images.google.ee/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1 oli kunagi selle komplekti võimendiks
      Niipalju,kui ma mäletan,siis selle makiga saad sa ainult klappidega kuulata.
      Välist võimu läheb ikka vaja,nii et võta pakkumine vastu.
        Kuidas sa selle Din-Rca kaabli üldse ühendasid ?
          mul vanaisa ei luba seda makki ära anda, sest ta tahab oma vanu linte digitaliseerida.
          kas ja kui palju eest oleksid sa seda võimendit nõus müüma?
            võin võimendiga kaasa anda ka lintmaki jupiter 203 -rahast pole huvitatud-huvi ainult vehetuse vastu.
              kas selle jupiteriga saab lintidelt heli kuidagi arvutisse lasta. sest see lintmakk saigi sellisel eesmärgil hangitud. ja kas vastab tõele, et sellel makil polegi võimu sees ja tuleb kasutada koos välise võimendusega?
                mille poolest see olümp siis jupiterist parem on, et sellisest vahetusest huvitatud olete?
                iseenesest kui saaksin võimendi ja selle jupiteri abil saaksin ka vanad vanaisa lindid digitaliseerida, siis oleksin vahetusest isegi huvaitaud
                  Kas sellel olimpil ka mingeid vigasid on ja kus see asub.
                    Esmalt postitatud anton schultz poolt
                    ei märganud seda postitust..
                    igasse auku ühendasin ja proovisin kõlari jutme otstega kõik rca klemmid läbi, et kas heli tuleb v mitte.
                      Jupiteril võim täitsa sees olemas.Vist mingi 2x10 watti.
                        Esmalt postitatud wigo poolt
                        Kui ta eelmine kord käima pandi siis töötas, praegugi tundub kõik töötavat, aga ma ei oska heli selt välja võluda. Display põleb ilusti, lint jookseb, kerimine ja kõik toimig nagu peaks. Väliselt kah täiesti korralik, mingeid kriime peal pole ja maha see masin kah kunagi kukkunud pole. asub Tartus.
                          Ega tallinna ei satu.
                            Esmalt postitatud AaduT poolt
                            Mängib paremini, suuremad lindid lähevad peale ja hind on ka parem.
                            Kui müüma hakata, siis Olümpi hind oleks ca 1500-2000 krooni, UKU020 ja Jupiteri hind kummalgi 150kr-200kr.
                            Aga teiseltpoolt, kurbtõsine on lugu, et Jupiteri ja Olümpi vahelises hinnaklassis ei ole võimalik normaalset lintmakki leida, st 500 või 1000 krooni eest ei leidu seda hinda väärt lindimasinat.
                            EDIT: Digitaliseerimiseks võimendit küll vaja ei ole! Arvutisse võtad signaali maki sellisest pesast, mille kõrvale on joonistatud ring, ja nool välja. Kuna üks sellise märgiga pesadest on nii sisend kui väljund, siis on võibolla vaja spetsiaalset juhet (DIN5 -> 4xRCA, ja sealt edasi RCA->3,5mm - oleneb mis pesa arvuti sisendiks on)
                            viimati muutis kasutaja TeeTL; 01 April 2009, 21:44.
                              TeeTL pani asja päris täpselt paika.Olümp-004 oli vene ajal päris tegija.
                              Oli see makk kunagi endalgi koos muude nõukaaegsete `nn` hi-endi riistadega.
                              Kui sa tahad enda linte digitaliseerida,siis sinu jaoks on kõige lihtsam seda
                              teha on läbi sellesama kõrvaklapi väljundi.Sealt saad signaali tugevust
                              võimendada , ehk siis Din väljund makist ja mini jack arvutisse juhet on vaja.Mis otste pealt väljund signaal tuleb enam ei mäleta,aga võin homme
                              paberitest järgi vaadata,kusagil on Olümpi skeemid ehk alles.
                              Mismoodi arvutis signaaliga edasi käituda,ei viitsi seletada ,sellega saad
                              ehk ise hakkama.
