Regasi saab näitex HiFi klubist suht hea hinnaga,võib võtta ka parema peaga.Hiljuti hankisin sealt analoogse, lisaks ka PSU mootorijuhtimiseks. Ootama pidi kaua ,esialgu rahul.
Põnev, räägid ehk hindadest paari sõnaga, mis pea võtsid?
Võtsin:
Rega P3-24 must +PSU (komplektne ) esialgne pakkumine 11850kr
Pea Exact esialgu 5000kr. Kätte sain € ajal
Lõpuks sain oluliselt soodsamalt, nii ,et kui huvi astu läbi ja uuri ning kauple ,seltskond vastutulelik.
Nii, palju aega on mööda läinud, aeg teha väike update teemasse. Täna siis saabus mu kaua oodatud Rega kohale Sai ebay`s passitud müüjat kes nõustuks siia saatma mulle sellise mängija. Lõpuks näkkas üks Shotimaa härra ja kohal ta ongi, must Piano Black Gloss Rega P3-24, koos lisa TT-PSU`ga, klaasist taldrik ja Elys2 nõelaga. Phono Stage sai siitsamast foorumist ostetud NAD PP2. Sai siis asi kohe ära ühendatud ja tulemus on hämmastav Kohati tundub nagu poleks neid vinüüle kunagi kuulanud, nii palju uusi helisid ja tulemusega väga rahul. Helipilt on super
Katseta võrdluseks ka mõnda korralikku korrektorit, arvan, et kuulad siis oma just äsja kuulatud plaate veel suurema hämmastusega.
jah, kindlasti on midgi paremat, aga sai piisavalt loetud arvustusi ja eks hinna ja kvaliteedi suhe sai ka määravaks. Saaks neid erinevaid korrektoreid võrrelda reaalselt oleks küll pidu
Ei tea kas minu arvamus on väär aga väga suur osa kogu selle ürituse juures moodustab pea ja korrekori kooslusest, loomulikult taldrik ja käpp ka määravad aga kui suures osas reaalselt ?
Selles suhtes et kas on mõtet osta 1000 euri maksvat masinat ja sinna odavat korrektorit ja pead.
või võiks olla odavam transpordi osa ja kallim pea + korrektor. ?
nt 220 euri maksev plaadikas pea 200 euri ja korrektor 200 euri. ?
Ei tea, olen palju googeldanud sel teemal, tõde on kuskil vahepeal, mõni väidab ka et taldrikust j matist oleneb väga palju, ehk siis kindlat tõde tundub et ei ole. Samamoodi on selle Rega P3-24 eraldi toitegaga, kas ta ikka annab nii palju juurde sellise hinna juures? Kindlasti on olulised komponendid pea ja käpp ning loomulikult korrektor, ülejäänu peaks olema "dela tehniki"
Ma ei leidnud sellekohast teemat, arendaks seda siis siin. Tekkis küsimus et millised oleks tundemärgid et "cartridge" vajaks vahetust? Kasutusel on Elys2 ja viimasel ajal on nagu kõrva hakanud kohati mingi imelik "kärin, moonutus vms" ja seda just plaadi 2/3 peal, varem nagu seda pole täheldanud, tea kas kõrv on liiga treenitud vms. Käpa kaal ja antiskating on üle näpitud ja peaks olema nii täpne kui saab olla. Ei tahaks lihtsalt niisama eksperimendi korras uut pead ostma hakata kui selle raha saab parem vinüülide peale kulutada. Ehk on keegi kokku puutunud?
viimati muutis kasutaja Inq; 15 January 2012, 13:06.
Kui muul ajal ehk plaadi alguses pole sellist müra täheldada, siis võiks viga otsida käpa siseses kaabelduses, mis teatud nurga all kas lühistub või kaotab ühenduse.
Üks huvitav materjal lugemiseks on siin PDF'is.
Ühele punktile mille nr. on 130 võib sellega seoses tähelepanu pöörata. Kuigi viga võib olla ka hoopis muus, pole paha kõige lihtsamaid asju kontrollida : kontakt, maandus ja nõela puhtus (tolmune nõel tekitab väga suuri moonutusi). Alguses on nõel puhas, aga 2/3 jõudes juba tolmu täis
Nimetatud pdf-l on nõela elueaks pakutud 1000 tundi. Mõned tootjad soovitavad nõela vahetada 5 aasta järel-nõelahoidiku kummidetailid jäigastuvad.
Copy Ortofoni kodulehelt: 1.2. Stylus lifetime
If normal attention has been paid on cleaning record as well as stylus as mentioned, we find that 600 hours up to 1000 hours is possible without degradation of performance. However, concerning PRO systems used for "scratching" and "back cuing", we have experienced stylus lifetime to be substantially less because of their unique application. As a consequence DJ`s will have to consider about 500 hours at the most.
Nii, natuke kaevamist ja tundub et probleem on üsna levinud, nimeks "Inner Groove Distortion" ehk IGD. Head lahendust sellest vabanemiseks ei leidnud veel, aga tundub et peab leidma "protractor" i ja üle vaatama geomeetria. Pole varem ise geomeetria häälestamisega kokku puutunud.
