Kassettmakkide top 10
    Vs: Kassettmakkide top 10
    Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
    Et mitte niisama kritiseerida siis pakuksin top10 esikolmikusse 30 aastase Dual C-844 tehn andmed mis ei ole blufitud http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/45/1121.html
    Kuna oman sellist aparaati ja tegelesin selle korrastamisega, siis ka mõned pildid:
    http://www.upload.ee/gallery/9726/C844.html
    Ilus aparaat ja andmed on ka väga head!
    www.automobilia.ee
      Mõni adminn võiks sellise jutu ära kustutada...
      Äkki keegi pakub välja kardaan või kettülekannet?!
      Ega ta ilmselt väga metsa ei pannud oma jutuga, pigem on tegu lihtsalt väljendusoskuse omapäraga. Olen selles mõttes nõus et ei kõlba need masinad mis toonvõlli(de) ajamist käitavad ka midagi muud, kas kerimissõlmi ja/või loendureid vms. Toonvõll olgu iseseisev süsteem, kui sealt kuskilt võetakse tahho, siis olgu see optiline meetod. Kerimine olgu aga käitatud eraldi mootoriga. Kas servomootor on toonvõllil hea või mitte, isiklikku kogemust (omateada) pole, teoorias peaks vähemalt saama teha küll piisavalt hea tulemuse.
        Mis top see siis on ? Unistuste või reaalselt näpitud?
        www.automobilia.ee
          Mõtlesin, et teen teema. "Mõnikord veab ka makipededel vol3" aga, arvan, et siia sobib.
          Sauel prügikasti kõrvalt.
          Kui esimest korda juhtmed taha panin, tundus, et makk kuulub kõigi aegade halvima kassetmaki top 3 esiotsa.
          Mehaanika sama, mis elektronika 302-l. ja peal silt "HI-FI".
          Puhastasin ära, vahetasin rihma ja....asi mängib ! Salvestab kah ! Ja heli on üle ootuste hea. Viletsaks ei taha seda nimetada.
          Kellad on ilusad .
          Tüüp on Magnum D3002. Made in japan. Nett teab asjast väga vähe. Upub püsside jms saata sisse. Hea oleks skeemi omada. Tundub, et on ülilihtsalt läbi aetud.
          Välimus ka ilusapoolne. Omapärane viltune kassetilaadimine.
ID:	867114Click image for larger version
ID:	867119Click image for larger version
ID:	867120Click image for larger version
ID:	867118Click image for larger version
ID:	867117Click image for larger version
ID:	867116Click image for larger version
ID:	867115Click image for larger version
            Lisaksin veel Nakamichi CR-7E, mis mul paar aastat tagasi õnnestus osta tāiesti uuena, pakendis.
            viimati muutis kasutaja Sonic; 03 November 2012, 22:26.
              Sellisest laadimisest arusaamine nõuaks arusaamiseks päris õppevideot. Kas nagu automakil jookseb mingi sahtel välja, või tulebki kassett kuhugi sügavale hundi kurku toppida ?
              Aga mismoodi üks kassetikas võrreldes teisega halvasti mängib? Kui elementaarne eristamise alus ehk taasesituskanali signaal/müra tase, võrdlusest välja jätta.
                Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                Kui mahti, teen video kah. Mehaanika on sees poolviltu ja kassett jookseb sisuliselt välja nagu tavalisel sangal.
                Aga kassetikate heli headusest.Loomulikult signaali /müra suhe. Siis tuleb mehaanika ise. Kui kiirus muutub ühe kassetipoole kuulamise ajal n korda, on midagi mäda. Siis veel igasugused heli ujumised.
                Need on tähtamad asjad.
                Peenemad asjad on nii mittelineaar- kui ka sagedusmoonutused.Lisaks helipea omapärad.
                  Sellist "tilted mechanism" lahendust ikka mõni pruukis ju veel, oleks nagu Pioneeril ju mõnevõrra kallutatud lahendusi leidunud, kindasti teistelgi. Kuid niisugust, pea 45 kraadise nurgaga ei meenu consumeride hulgast nagu.
                  Aga umbes säärase nurgaga on arvutite nn "streaming cassette mechanism" patendeeritud 1985 aastal - http://www.google.com/patents?id=2GM...page&q&f=false
                  Fig.3 näitab lõiget küljelt.
                  Ise seletasin endale seda nurga all olemist kunagi sellega et siis keritakse lint kassetis ühtlase kõrgusega pooli...
                    Technics "tilted mechanism"
                      Sellist pool lamavat kasseti lahendust on minu teada kasutatud veel Marantz 5020 puhul ja Expert D750. Mõlemad pillid on mul kollektsioonis täitsa olemas, näevad väga edevad välja.
                      Siin pilt neti avarusest:
                      Siiski siin virnas on ka Expert olemas:
                      viimati muutis kasutaja Scott; 13 November 2012, 04:44.
                        Nonii, võtsin oma prükkarite "Magnumi" ette. Ajasin AZ7 peal salvestatud kassetiga nivood ja kiiruse võrdseks ja tegin loomulikult ka proovilindistuse.
                        Ja mul on kuri kahtlus, et see Magnum salvestab paremini kui AZ7 ( pärast kuulates mõlemat salvestust AZ7-l ). Magnumi heli on kuidagi pehmem, meeldivam. Samas Magnumi taasesitusel on 100Hz undamine kergelt sees.
                        Aga heli "ujub" veidi.
                        Võtsin nõuks mehaanika ringi teha. Põhimootor jääb hooratast ringi ajama (ja kerimisel ka poolialuseid). Taasesitusel poolialuse ringuajamiseks mõtlen panna eraldi cd romi sahtli mootori.
                        Edit: äkki on parem heli tingitud HXpro jms jura puudumisel salvestusel ?
                          Eraldi mootoriga poolialust käiates saaks isegi lindi eluiga pikendada, spetsiaalselt seada pinget selliseks et ei venita veel linti välja aga kerib peale.
                            Esmalt postitatud Arol poolt Vaata postitust
                            Expert pole kunagi ise midagi tootnud, kleepisid vaid nime külge. Ressid ja kassetikad tulidki Marantzilt, üht ressi olen näinud mille algupära on segane. Kõlarid tegi Mirsch. Eks ta täna natuke naljakas ole mõelda, et omal ajal svenssonid müügi huvides eelistasid oma kaubamärke jaapanlaste omale. Näiteks Sonabi ainus kasset-deck on tegelikult Nakamichi.
                              Homme siis proovima akaid gx 75 mk2.Erilisi ootusi küll pole aga eks näis.Kassetikate teema kuidagi ära vajanud.
