Sojuz 110 juhtimine ei toimi
    Vs: Sojuz 110 juhtimine ei toimi
    +9V asemel +5V?
    Toiteplokk:
    Kui +15V OK, siis VT7 - E peab olema +9V, reguleeritakse R24. Kui õiget pinget ei õnnestu reguleerida, siis võib lekkida C10 või korduvalt eelpool mainitud punased kondensaatorid +9V toite ahelas. Samuti võib vigane olla mõni loogikaskeem, mis koormab stabilisaatorit üle. Vahel võib ka potentsiomeeter R24 streikida.
    Mis takisti puudub plaadil?
    9V pinge mida eelnevalt kontrollisin, on paigas, ka oli keegi juba varem mõned väiksemad lüüdid välja vahetanud, lihtsalt konde ajutise juurde lisamise võttega ka midagi ei muutunud. See takisti mille ma leidsin loogikaplaadilt oli R40, seda muidugi skeemis ei ole aga plaadil võib märgitud olla, asub VT5 ja VD12 vahel.
      "asub VT5 ja VD12 vahel".
      Ilmselt siis VD12 ja maa vahel Seal võib ta küll olla.
      "loogika peale ei lähe mitte 9V vaid 5V"
      561 seeria töötab ka 5V, ehkki skeemis on 9V?
      Mul jäigi see arusaamatuks.
        Võibolla peabki nii olema ? Krt neid modifikatsioone teab . Samas ennist oli juttu, et ka 15V olevat paigast ära.
          Kui siin hr."martinj" rääkis keraamilistest kondekatest, siis need võimaldavad oma eluajal kõike, lühisest katkestuseni ja on ka kondeka plaatitevahelist juhtivust esinenud!
            Meenub nende kondekatega, et üks raadio jäi vait, kuna tollest oli tükk väljas aga pärast painutamist hakkas raadio häält tegema, siianigi käib..
            Võttes A3 plaadilt loogikaplaadi kõrval välja kahtlased lüüdid C1 ja C2, hakkas veel enamvähem sõna kuulama, lülitades kerimissuunda ümber hakkab üks ringi käima ja teine seisma jääma aga mingit pidurdamist vahepeal pole (kas peaks?). Aga siiski muudele nuppudele veel ei regeeri. Nüüd siis pannud ajutiselt mõlema asemele KORRALIKUD mittepolaarsed konded, jälle sama jama. Kusjuuresisse lülitamisel hakkab ikka alguses parempoolne kerima.
            Kuna Elfast on plaanis nii kui nii muudki tellida, siis ilmselt vast võtaks ka mikroskeemi pesad, ehk leiab ka nende loogikaskeemidele asendused, ilma pesadeta ei julkeks, ei taha asjata songida.
              Vene omadest K176 seeria on kehv. K561 pole häda midagi. Rohkem on tulnud elus K561 lääne analooge CD4000 vahetada
                Vene omadest K176 seeria on kehv. K561 pole häda midagi. .....
                Pole neil К176 seeria omadel ka häda midagi, kui nendega viisakalt ümber käia...
                Nendega ikka elektronkellasid ja muidki asju konstrueeritud.
                Üleliiduline tuntus on ühel minu skeemil, mis on vaadatav
                või ka http://www.ambur.ee/skeemid.html#lugu2
                Näiteks vastupidi polaarsusega toitmisel lähevad "koolirahaks" ühtmoodi...
                viimati muutis kasutaja fre; 28 August 2014, 17:56.
                  K176 oli esimene seeria.
                  K561 oli teine, parandatud tehnoloogiaga seeria, millel on laiem toitepinge vahemik, suurem koormustaluvus ja kaitstus staatilise elektri eest, lähedane TTL seeriale:
                  Применение улучшенной (по сравнению с серией К176) технологии позволило повысить напряжение питания микросхем до 15 В, а нижний рабочий предел напряжения питания уменьшить до 3 В. Элементы КМОП микросхем К561 серии защищены от перегрузок и статического электричества не хуже, чем элементы серий ТТЛ.
                  http://electronika-dom.ru/1624-osobennosti-sxemotexniki-populyarnyx-mikrosxem-texnologii-kmop/
                    Tegin nüüd natukene rassipuhastust ja elimineerisin need punased aga asi ikka paremaks ei läinud ainult need väikesed mõnekümne pikofaradilised jäid, kuna polnud midagi asenduseks võtta.
                      Kontrolli eri režiimide pinged tabeli abil, mis asub juhtimisskeemi A2 paremal küljel.
                      Kontrolli ostsillogrammi 1(tabeli ja skeemi vahel).
                      Vajadusel tee selgeks, kuidas JA element töötab
                      viimati muutis kasutaja Svago; 29 August 2014, 10:25.
                        Lembit Abo, raadioseadmete üksikosade raamatust ütleb nende markeeringute järgi, et tegu on ning-ei elementidega. Minu arusaamise järgi peaks väljundis "1" olema, kui ka mõlemad sisendid on ühed, parandage kui ma eksin.
                          NING-EI loogikalüli kõigi sisendite "1" olekul on
                          väljundis hoopis "0" sellesamuse EI tõttu.
                          Muudel juhtudel on NING-EI väljundis "1".
                            Sokeldused ja olekutabelid leiad (vasakult äärest saad sinistes teisi valida – ka LA7))
                              Eri režiimide pingetabelid tundusid paigas olevat, seda just eri suundades kerimisrežiimide suhtes, ainult XS2 neljanda klemmi peal oli 8V asemel 4,1V. Aga muudele režiimidele ümber ei lülitunud jäi eelmise ikka kerimise peale, seega sealgi on ilmselt pinged ühesugused. Natuke tuli ka +15 ja -15 väljundeid korrigeerida. 12V pinge, mis läheb A3 plaadile oli tegelikult midagi 10V aga loogika plaadilt XP1 välja tõmmata tõusis pinge natukene üle 15V(stabiliseerimatta). Enne sai ka natukene nuppudega stimuleeritud, mõneaja pärast korra ärkas ka koomast üles, läks stopile ilusti aga siis jälle tagasi, raske arvata kuhu kala on, no ja sai ka pistikute ja kivide jalad uuesti üle joondetud, sest tundus et osadel joodetel olid siuksed "rõngad" ümber aga ellu ta siiski ei ärganud. Ristkülik on muidugi olemas.
                              Praegu tekib ikka tunne, et tuleb ikka kaasaegsem aju sebida, vaatab seda ega see originaalsus seal sees pole ka kõige olulisem, enam ei oska ka midagi välja mõelda.. Siis tuleb veel iga takisti üle kontrollida iga kivi, kõik elektrijuhtmestikud jne.. äkki on eelmiste omanike poolt teab kuhu jäetud ja mis veel juhtunud: kerimiseks lindi eemale tõukamise vardad on roostes, seest haiseb tuttavalt, kas mõne lahkunud lüüdi sisikonnale või.. mõne orgaanilise..
                                Mõtlesin veel asendada juhtplaat mõne kassetika või videomaki omaga, üks kassetikas on Tehcnics RS250M aga no ei raatsi töökorras makki ära lammutada .
