Plaadimängija valimine, valiku kriteeriumid
    Vs: Plaadimängija valimine, valiku kriteeriumid
    tõusetub plaadimängija valikul järgmine kriteerium:
    millisest soetusmaksumusest alates on käpa kõrgus reguleeritav?
    VTA ( Vertical Tracking Angle) st nõel risti vaoga reguleerimisvõimalust peaks olema sadadel vintage mängijatel. Odavaim nendest on (vist) technics.
      Koukisin siis Technics SL-Q2 tema puhkenurgast välja - mingit sobilikku seadekruvi ei leidnud. Lugesin siis service manuali veel kord läbi - ka seal ei pajatata käpa kõrguse seadistamisest midagi.
      Nii et küsimus on ikka vastamata - millisest hinnaklassist alates on käpa kõrgus seadistatav?
      viimati muutis kasutaja OSX; 14 March 2015, 00:09. Põhjus: typod
        Nii et küsimus on ikka vastamata - millisest hinnaklassist alates on käpa kõrgus seadistatav .
        Enne kui VTA teemal muretsema hakkad, vaata kuidas sul nõel plaadile toetub. Võimalik on, et (peaaegu ideaalselt) paigas. Olen vaadanud keskastme tehase seades (stock headshell + cartridge) technics-eid (sl-31xx, sl- 53xx), kus nõel ongi ilusasti paigas, nii luubi kui loodiga vaadates.
        Technicsil on VTA seadistatav nt sl-16xx MK2 ja sl-12xx MK2-5 mudelitel.
        viimati muutis kasutaja martk; 14 March 2015, 00:28.
          Ega ma isiklikult VTA pärast hetkel oma pead ei vaevagi - statistiliselt võttes on kõik mu helipead mitte-ideaalses seades s.t. võrdselt kehvas seisus.
          Lahendamist-otsustamist vajab see probleem alles siis, kui ma "head ja kallist" pilli soetama hakkan.
          Antud teema kontekstis on siiski oluline küsimus, kas teemaalgataja peaks kõrguses mittereguleeritava käpaga plaadimängijaid kandidaatidena arvesse võtma või neid ignoreerima.
            kas viitsid kirjutada ... et millise koormustakistuse ja -mahtuvusega neid kuulad?
            Kas helipeade parimate kogemuslike sobitusparameetrite kohta selles foorumis juba mõni teema leidub, mida jätkata võiks?
            Seda teemat ei ole mõtet vist edasi risustada.
            Samas asi väärib uurimist ja talletamist - mängisin täna V15-ga läbi 100 + 50-150-250-350 pF variandid ning kuuldav vahe on olemas ning tundub, et 100 pF oleks juurdegi vaja.
              Arvatalt oled kursis, et MM helipea koormusmahtuvus koosneb:
              1. juhtmed helipeast kuni käpani
              2. Juhtmed käpa sees kuni trükkplaadini käpa all/lõpus
              3. Juhtmed vinüülimängijast seadmeni/phonokorrektorini
              4. Phonokorektori sisendmahtuvus, mis määratud kondensaatoriga tehaseseades (või on ümber lülitatav mitme kondensaatori vahel).
              Kõik juhtmed kokku tekitavad mahtuvuse ca 120-250pf (kui ühendusjuhe grammarist seadmeni on standartne st 1-1,5 m). Mõõta saab konkreetselt mahtuvusmõõdikuga.
              Kui nt phonokorrektori sisendmahtuvus on tehases pandud nt 220pf, siis heal juhul on kogumahtuvus 320pF, halvemal juhul 470pF. Shure V15 vajab ca 450 pF.
              Uuemad MM pead aga tunduvalt vähem - ca 200-300pF.
              viimati muutis kasutaja martk; 15 March 2015, 21:37.
                See "esimene 100 enne + märki" tähistaski kaabeldust enne fonokorrektorit.
                Ning ikkagi tuleks vist omaette teemasse üle kolida.
                  Kas kaabelduse mõõtsid ise või usaldad googli ja tehase andmeid?
                  Palju sul korrektori sisendmahtuvus on? Või need mahtuvused - +50pF jne olidki sul korrektori plaadile rippmontaažis joodetud?
                  Küsin, kuna paljud elimineerivad korrektori sisendmahtuvuse ja kasutavad väliseid kondekaid (ning takisteid).
                  viimati muutis kasutaja martk; 15 March 2015, 21:58.
                    Kaabelduse mahtuvus on arvatud, mõõtmiseni ei ole veel jõudnud.
                    Fonokorrektori mahtuvused on passijärgsed (seadistatavad).
                    Korrektori ümberjootmine võib kuskil tulevikus toimuma saada.
                    Kui juba koormustega mängima hakata, siis sisendtakistustest (ei ole 47k ka mette kivisse raiutet optimum) ja - mahtuvustest moodustub üsna võimas maatriks, millest läbinärimiseks oleks vaja korrektselt dokumenteeritud mõõtemetoodikat.
                    Kõrv on küll kuningas, kuid tehtud muudatuse mõju oleks ju siiski kena näha.
                    Teemaalgatajale niipalju vabanduseks, et kui helipea ja fonovõimendi suhted on sassis, siis ei aita ükski "miljoniline" keder ;-)
                    viimati muutis kasutaja madis64; 15 March 2015, 22:34.
                      Olen jälginud saksa ebay oksjonitel technicsi pakkumisi.
                      Kaks märtsikuist VTA reguleerimisvõimalusega läksid alla 200€:
                      Technics-SL-1410MK2
                      Technics-SL1310-MK2-/
                      Tavaliselt vta-ga vanematüübilised technicsid (st nupust reguleeritavad) tiksuvad 400€ kandis.
                      Et shure v15 III on tootmisest maas, siis siin lugu, kuis temale alternatiivi otsiti:
                      MM helipeaga saab mingil määral kondensaatori ja takistiga mängida (ja nõelaga), kuid kui lähed MC peale, siis on mängud mängitud ja lepid sellega, mis tehas on tootnud.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 28 April 2015, 05:33. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                        Mida mul appgreidiks soovitaksite ?
                        Elevant on vasakule kõrvalle pooleldi küll peale astunud samas stereos kuulen veel.
                        Kasutuses Technics SL-D3 ja nõelaks Technics 270C. Minu käes on saanud juba suht palju kuulamist ja pole teine kasutaja.
                        Aliexpressid ja eBayd mul samuti sõbrad kui sealt hea hinnaga saab.
                        viimati muutis kasutaja digweed; 22 April 2015, 18:17.
                          Esmalt postitatud digweed poolt Vaata postitust
                          Millest jutt käib - helipeast või plaadimängijast?
                          Ning milline on eelarve?
                          Ja millega kuulad?
                            Vs: Plaadimängija valimine, valiku kriteeriumind
                            Esmalt postitatud Inq poolt Vaata postitust
                            Hinnaklass oli ju ette antud. LP 12 ei mängi kohe kndlasti välja sellise eelarvega, need eelpool pakutud plaadid ja vedrud on pudi võrreldes käpa, pea ja mootori hinnaga, kokku tuleb ikka ca 2k.
                            Sorry, viskasin kivi ja kadusin. Asi pole kaugeltki nii hull:
                            - Linn LP12 kast (korpus, mootor, platter, kaas, basic armboard ja toide) - alates £300 sõltuvalt vanusest ja välimusest.
                            - Koos Valhalla/Hercules toitega - alates £400
                            - Basic, Rega 200/250/300 käpaga - alates £500
                            - Akito, Ittok, SME 3009 tasemel käpaga alates £600....700
                            - AT95E tasemel nõelad algavad 20€
                            Toodud lingid on esimesed suvalised, kindlasti saab vel paremaid deal'e kui oodata ja peale passida. Loomulikult kui soovid välist toidet ja MC pead, maksad alates 1000 €, aga £2000 on juba täielik high-end tasemel mängija (Aro, etc.).
                            Ise maksin täiskomplekti eest kokku ca. £550 (nüüd on muidugi kurss vahepeal kehvemaks läinud).
                              Audiokarma foorumis pakutakse AT95he või Denon110, mis sobivad ilmselt 90% plaadikatele.
                                suur13, kas sa tahad oma postituses loetletud varustusele tõsimeeli AT95 kuulamiseks soovitada/valida?
                                Või on tegemist musta huumoriga?
