Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Vs: Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Sisend ja väljund on ok. Kui mikrofon välja jätta. Omakahin on olematu.
    Tegelikult on sidestuskonded 33nF Wima ja toites on 100 oomised takistid ning 470 uF lüüdid. Takisteid eriti suureks ajada ei saa, ning konded lähevad kah paksuks. Ja kui vaadata maki enda skeemi ja väärtuseid, siis seal on veel lahjem ajakonstant.
    ja tegelikult on fpul valemis veel 2*pi kah sees.
    To: RaunoK. Kes Sul keelab ise oma makid korda teha ? . Hiinast on 10 sellist plaati 4.90+ transport+ Omniva kirumisele kuluv aeg. Suurem plaat on kallim .
    Loogikaplaat ja taasesitusvõimendi on freesitud ja loogikaplaadi disainivead maksavad valusalt kätte.
    Mul on vaja mõelda midagi töö ja lollikindlamat töörežiimide valgusindikaatoriteks. pane või lambid tagasi .
      Keegi ei keela mul oma makki teha inimsõbralikumaks, lihtsalt vahest ajab sõrad nii vastu, et ei taha pikka aega näppida aga teadmine, et korralikku läänekat ka katsumata saada pole, paneb ikka vastumeelselt inina saatel tegutsema.
      Kuidas muidu su makil pidurid töötavad, kas ka need on juhtplaati sisse programmeeritud?
        Mul on elektrooniline ja mehaaniline pidurdamine. Ehk kerimisel (kui lint veel peal) antakse kermisisest väljatulemisel vastassuunaline kerimiskäsk mõneks ajaks.
          Kas toitefiltris on ainult lüüdid ja tavalisi pole?
            Näed ju skeemi. Tegelikult on toide on juba toiteplokist alates puhas.
            Toiteplokk on ringi tehtud. Ainuke häire, mis sisse tuleb ja sedagi taasesitusel on 50 Hz (mitte 100 Hz) foon, mille vähendamiseks sai permalloi plekk pandud helipeade pistiku peale.
              Ma olen alati kasutanud ja ilma mõtlemata ka tavalisi 0,1..0,22µF kondekaid toiteahelas, pääseb paljudest üllatustest. Enamus juhtudel kasutan pindmontaaži kondekaid.
              Because operational amplifiers have such high gain, if the power busses are long, the op-amps may interact with the busses and cause oscillations. The circuit works one day and is filled with noise the next. You can almost totally eliminate this issue by placing bypass capacitors between the power supply pins and ground as close as physically possible to each op-amp. Standard practice recommends both a 10 µF electrolytic capacitor and a 0.1 µF standard capacitor. For E80 just the 0.1 µF standard capacitor will suffice.
                Kas vastassuuna puhul antakse lihtsalt käsk või pidurdusmomenti ka muudetakse? Lindipingutitelt saaks tagasisidet, vastavlt kui suurt pidurdusjõudu vaja.
                  Silukondekas toiteahelas on VÄGA vajalik, aga kui lubate, ma veidi täpsustan, et miks.
                  Probleem ei ole ei
                  a) opaka suur võimendustegur
                  ega ka
                  b) opaka vastastikmõju toiteliinidega senikaua, kuni on vaid ÜKS võimendusplokk/võimendusaste toiteliini peal.
                  Kondekaid toiteahelas (ja RC/LC filtreid üldse) kasutatakse ka mitte opakatel põhinevatel mitmeastmelistes võimendites.
                  Probleem on
                  a) Mitmeastmelise võimendi astmete omavaheline parasiitsidestus läbi toiteliini. Opakatel on suur PSRR, mis aga kukub sageduse tõusuga kiiresti. Kindlasti lisandub veel faasinihe ja suur võimendus ning nii ongi isevõnkumised aga ka kummalisemat sorti häired väga kerged tulema.
                  b) Kiiretoimeliste opakate (alates NE5532 ja edasi) võime tarbida üksikute tippudena päris suuri voole, mida ilma kohaliku silukondekata kuidagi ära ei silu.
                  Mälu järgi võis kahepolaarse toitepingega opakal silukondeka ka lihtsalt kahe toiteliini vahele ühendada; tundub veidi kahtlane küll, aga konkreetsel juhul tuleb andmelehte lugeda.
                    Kas see poleks kaalumist väärt mõte, et teha "Kaasajastuse komplekt", välja töötada sobiv lahendus, kindlasti keegi sooviks paremat elektroonikat lintmaki sisse aga ise ei mõista teha/pole aega, sedasi saaks lihtsamini.
                    Väga rikkaks muidugi pole vast lootust saada...
                    On see filter hoopis kahe astmega? R14,C13 ja siis sellele järgi R1,C2.
                    Siis peaks toide puhas olema küll aga sedasi on filtrid jadas, ühe võnkumised võivad ikkagi teisele üle kanduda, see polegi geneeerimine vaid parasiitne sidestus läbi toiteliinide.
                    Üks võimalus ongi teha takisti väärtus pooleks ja sinna vahele kondekas, arvutuses võetakse R väärtuse jaoks takistid rööbiti.
                    Kasulikum on filtreerida ligidal, sedasi pole nii suure mahtuvusega lüüte vaja ja kasvõi alla klemmide külge 10-100nF.
                    Sagedusspekter pole nii lai et mitut eri väärtust oleks vaja, piisab ühest.
                    Toite RC filtri jaoks pole vaja 2*pi väärtust sest see pole täpne filter vaid varuga, ülekattega... on vaja 1/fpul, et teada ühe täisvõnke kestust ajas ja sedasi valida R*C sellest ajast suurem.
                    Alaldit läbiva voolu algus ja lõpp on ju lühema aja vahega kui 1 täisvõnge.
                    Kas U1A/U1B eelneb kohe sisend?
                    Sama mõte tekkis siia vahele aga lüüti kahepolaarsel toitel üle +- sedasi pole väinud, ikka efektiivsem kui on eraldi, mõlemal toiteõlal, või siis kombinatsioon mõlemast.
                    viimati muutis kasutaja Starfish; 22 December 2017, 14:41.
                      Milline see igale makile sobiv lahendus oleks ?
                      Sisend on see jah, läbi 470 kilooomise takisti, mis asub sisendpesas. Aga keegi ei keela takistite väärtuseid ringi rehkendada.
                      Ning lisada lisakondekaid kui see heli paremaks teeb.
                        Esmalt postitatud andreie poolt Vaata postitust
                        Saab kasutada ka teatud juhtudel seda varianti.
                        Ma tõingi selgituseks sellise ingliskeelse populaarteadusliku variandi ühest foorumist. Lüüdist ei piisa, kuna ta ei tööta hästi kõrgematel sagedustel. Nn. lahtisidestus päästab igasugustest mittevajalikest genereerimistest. Genereerimine tekib ilma kondekateta ka ühepoolse toitega loogika puhul.
                        Väljateooria järgi ei kasutata ka ühes korpuses olevaid 2 Op vasakus ja paremas kanalis.
                        On isegi tuntav, kui RIAA võimendi teha näiteks ühe NE5532 baasil või kahe eraldi NE5534-ga.
                        Parem on isegi, kui kanalite vahel oleks varjeplekk. Samuti kostab väga hästi üle näiteks DIN5 pesa.
                        viimati muutis kasutaja Svago; 22 December 2017, 18:24. Põhjus: sõna
                          Selle jaoks polegi väljateooriat vaja, eri kanaleid sama võimuga pole juba toite pärast kasulik võimendada, nendes on sees toiteahelad, mis on ühised mõlemale kanalile, kui üks kanal tekitab võnke toiteliini siis kandub see ka teise kanalisse, ühiste ahelata kaudu.
                          Varjestust, ka ühendusradade näol, mass sisendahelate radade vahel (ja sellele tuuakse toite massist eraldi juhe, muidu toite/vastuside/väljundahelate voolude kaudu kandub midagi sisendisse ikkagi tagasi) võiks kasutada tundliku astme sisendahelate vahel, kondekad, takistid, mis teineteisele väga ligidal, suurem kattuv pind mõjutab rohkem (tegelikult montaazi selle ideega läbi mõeldes saab palju hädasi ennetada, kriitilisemad ahelad teineteisest eemal hoida).
                          470k jadas, see siis teebki 470k+10k sisendtakistuseks, on seda palju või vähe ?
                          Ma kuskilt lugesin et nendele makkidele võiks sobida.
                          Sobib kõikidele olimp 003 ja Elektroonika 003 ja 004 makkidele.
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 22 December 2017, 18:59.
                            Mis jama siin aetakse ?
                            Ma üldjuhul tean, mida ma teen ning ehitasin endale.
                            Ma käisin generaatori ning ossiga enne makki toppimist plaadi üle. Sagedusriba oli 15Hz kuni 300 kHz - 3 dB tasemel.
                            Ülekostvus teise kanalisse praktiliselt olematu. Müratase samuti olematu. Ehk nivooregulaator põhjas, sisend lahti - vaikus.
                            Sisendtakistus on selline, nagu see enne oli, sisend ja väljundpinged kah.
                            Kui rääkida analoogsalvestuse puhul ülekostvusest, siis reeglina tekib see andmekandjal ja sinna või sealt muundamisel.
                            Plaadimängijatel on kanalite eraldatus heal juhul 30 dB ja madalail sagedustel lausa 0 dB aga keegi ei nurise.
                              See on jutt kuidas asjadest viimast võtta. Lindi jaoks on see muidugi overkill.
                              Aga mingit paremat opakat võiks küll kasutada.
                                Hetkel on kõik opakad makis OP275GP. Ja on soovi korral vahetatavad. Lüüdid on säilinud signaali teel vaid salvestusvõimendis.
