Lindiveo kiirus muutub "juhuslikult"
    Ahoi makihaiged.
    Isendiks on Marantz PMD430.
    Juba rõõmustasin, et makk igati korras ...kuid.
    Loomulikult käis hoolduse juurde ka rihmade vahetus , õlitus ning kiiruse seadmine (on mul üks isetehtud 476 Hz lint).
    Sai siis mõnda aega kuulatud ja kiirus hakkab vaikselt ära vajuma... saab juurde pitch control nupust keerata.
    Testkassett peale, kõik ok. Salvestis on kah korras.
    Oleks ühekordne, ehk unustaks, kuid seda juhtub aeg - ajalt mõnikord minuti, mõnikord kümne pärast. Mõnikord ei juhtu üldse.
    Stoppi pannes ja uuesti käima, on kiirus ok.
    Testisin reguleeritava toiteallikaga. Toitepingest ja maki asendist kiirus ei sõltu.
    Loll küsimus, kas mootor võib äkki ise lollitada ? Omast arust õlitasin.
    Makk igati superlux (dbx ja muud viled, kellad) ja ei saa disainerid tahhoanduriga kiiruseregulaatorit tehtud !
    Kiiruse stabilisaator on klassikaline.
    viimati muutis kasutaja martinj; 26 April 2017, 17:31.
    Vs: Lindiveo kiirus muutub "juhuslikult".
    Pitch control nupp (või muu selles ahelas olev kontakt) jukerdab?
    Kui mootorile väke takisti ette joota, kas pingelang sellel (mootori tarbitav vool) kiiruse aeglustumisel suureneb? Kui vool suureneb, siis näib mehaaniline koormus töö käigus suurenevat.
      Selle kiirusega tuleb meelde üks vana lugu. Tuli üks vanamees oma kassetikaga et kiirus läheb paigast ära. Sai siis igati kontrollitud aga kiirus õige, sai oma maki tagasi ja oli õnnelik. Järgmine päev tuleb uuesti ja kurdab et ikka kiirus läheb paigast ära, sai siis küsitud et kuidas ta seda kiirust mõõdab. Tema aga olevat ise kange muusikamees ja kuulab makilt muusikat ja saadab seda trummidega aga makk kuramus läheb alati taktist välja.
        Pitch contoli jukerdamine vähetõenäoline, sest see nupp iseenest toimib ja kui kiirus paigast läheb, tuleb nupp teise kohta ajada.
        Aga voolu mõõtmine - hea idee. Takistid on skeemis olemas. Reguleerimine toimub nii pinge kui ka voolu järgi.
        Teen ära kui tegema hakkan. Aitäh.
          Ja nii kui näitama ja mõõtma hakkan, on korras. Äkki jääbki.....:P Makipdst kolleeg kahtlustab stabilisaatorikivi , kahte lüüti, mis seal on ja temperatuuri (et asi avaldub aeglaselt). Et tugipinge võib minema sõita. Olla kunagi old kah sarnane kogemus. Oleks mehaaniline häda, tuleks see kohe välja. Eks kui viga hakkab kinnisena ilmnema, lähevad stabikat ümbritsevad jupid vahetusse. Kivi võtta mul ei ole. Ja kui ei aita, siis tuleb kuskile tahhoandur aretada ja panna kaheksakoivaline AVR asemele
          Aga hetkel teema maas.
            Suruõhku ikka on millega konte külmutada.
