Vana lustikummut "igapäevakasutusse" aidata?
    Vs: Vana lustikummut "igapäevakasutusse" aidata?
    Asi asub Tartu lähedal, kui kellelgi suurem huvi midagi sellist uurida või mõistliku tasu eest ka "remontida" siis oleks väga hästi.
    Leidsin võimendi alast miski hulga "vaha" mis ei peaks seal olema...ehk on mõni konde vms tühjaks jooksnud. Raadio töötab kuid kindlasti vajab see aparaat veidi hoolt.
      Kui Tartu lähedal, siis võta ühendust GU50-ga.
        Variant oleks ka vana plaadimängija korrastada, leida sobiv nõel ja jätta see vanade shellakplaatide "nautimiseks".
          Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
          miks ei peaks saama ma sellele paigaldada kaasaegset korralikku nõela ja asi oleks minusilmis justkui korras.
          Alustuseks proovi selline helipea vana asemele konstrueerida:
            Inimene ostab helipea, aga kõik ülejäänu jääb. Vana käpp= raskus plaadile, nõela jäikus, see jääb vana pklaadikeerutajaga, korrektorit pole, jänkidemaal on võrgusagedus 60Hz, 120V...Pinge erinevuse saab trafoga lahendada, aga mootori pöörlemiskiirus, mis sõltub võrgusagedusest(!) on vale igaljuhul! Ka on vaja uus helipea kinnitada käpale õige nurga all ja plaadi suhtes õigesse kohta. Kõigi ülalpool nimetatud probleemide lahendus jääb ainult helipea vahetamisega ikkagi tegemata! Seega ...?
            viimati muutis kasutaja rainadov; 26 October 2017, 13:48. Põhjus: koma
              Inimesel on seade:
              Sees on plaadikas kuhu käib 10 viüüli korraga sisse
              Et esimese postituse videolink on filmitud pimedas, siis raske käpast ülevaadet saada.
              * Ei usu, et seal miski udupeen käpp sees. Pigem vedruga, mitte vastukaaluga variant.
              * Link mille andsin on piezo/keraamilise nõelaga helipea - korrektorit ei vaja.
              * Helipea kinnitamine, nurk ja kalle vajab nuputamist, kuid pole raketiteadus.
              Mootori pöörlemiskiirus vist teemaalgatajat ei häirinud, seega miskit kvartsiga paikaajamist ta ei küsinud.
              Kui ise teeks, siis just selliselt, et secondhand plaate saaks maha mängida.
              viimati muutis kasutaja martk; 26 October 2017, 15:21.
                Kas Pioneeri PL333 oleks mõistlik soetada, et sinna sisse ehitada? Mõistlik selles mõttes, et saaksin oma esimese vinüülikogemuse (Kui 30a tagasi kuuldud onu remuse jutud kõrvale jätta) ...Ilma et oma uusi plaate paari kuulamisega juba ära rikuks?
                Tänan
                  Ümberehitust tasub tugevalt kaaluda.
                  Sellisel vanatehnikal on hinnatud originaalkonditsioon. Kõike isetegevust ja ümberehitust liigitatakse uunikumi rikkumiseks.
                  Kuna sisend on olemas, siis rikkumatta saaks kasutada välise heliallikaga.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 05 November 2017, 23:01. Põhjus: '-mata' liide on alati ühekordse t-tähega
                    Mure selline, et oli plaan Pioneeri plaadimängijat kasutada selle vana raadio võimendi abiga.
                    Kuna ta juba eos omas plaadikat siis eeldasin et midagi lihtsamat ei saa olla kui phono RCA ühendamine sellesse ümmargusse pistikusse....eksisin.
                    Mingil põhjusel mängib asi VÄGA vaikselt....videos tundub valjem kui tegelikult.
                    See ümmargune pistik sobib aparaadi taga kahte pessa kuid mõlemas mängib vaikselt. Ei mäleta küll kumb kuid originaal plaadikas käis ühte neist kahest pistikust ja sama juhtmega. Sõrmega neib juhtmeid puudutades on müra vali. FMile lülitades samuti vali.
                    Milles võin probleem olla? (Kontrollisin et originaal plaadimängijas lähevad need juhtmed otse helipeasse ja sinna peidetud eelvõimu vms ei ole
                    https://youtu.be/jjv1YfbkEuE
                    T
                    egelikult on võimuplaadi alla tekkinud mingi silikoonjas plärakas mida seal 5a tagasi polnud.....ma ei kujuta ette kas keegi on tõesti mingi vahaküünla vms sinna raadiosse sooja kukutanud või mõnest komponendist mis on "eelvõimendusega" seotud see kuidagi välja jooksnud? Maitsetu läbipaistev ollus.... Kuid jah, nagu mainisin siis FM töötab (Kahjuks on ülitundlik toas liikuvate inimeste suhtes kuid see mure tal juba pikalt olnud...ehk paraneks kui antenn ehitada)
                    viimati muutis kasutaja jeff01; 08 November 2017, 18:38.
                      Re: Vs: Vana lustikummut "igapäevakasutusse" aidata?
                      Odot, kui minusugune võhik õigesti aru saab, siis Pioneer on magnethelipeaga, aga raadiol oli piesopeaga grammofon? Siis on Pioneeri grammofoni ja raadio võimendi vahele korrektorvõimendit vaja.
                        Vs: Re: Vs: Vana lustikummut "igapäevakasutusse" aidata?
                        Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
                        Sellesse kombosse kõlbaks isegi selline odav tükk:
                        Sees üks opvõimendi ja hulk hiina lüüte.
                          Tänan kaasa mõtlemast ja abi eest.
                          Lihtsalt niisama ja huvipärast, et kumb helipea variant muidu parem oleks olnud või mis nende head ja vead võiksid olla?
                          See "võimendi" rikuks audiofiili jaoks kogu lambiilu ja heli?
                            Piesopeaga grammofon ja need plaadid, mille vastu Sul vähegi huvi on, võiksid lahus elada. Piesopea on hea ainult selle poolest, et tekitab eelvõimendi jaoks piisavalt suure amplituudiga signaali ega vaja (nii palju) sageduskorrektuuri kui magnetpea. See-eest surub piesopea plaadile kõvemini kui magnetpea ja lammutab plaati järelikult ka rohkem.
                            Muide, kas nii vanal raadiol üldse LP-võimeline grammofon sees oligi? Ükskõik, igatahes mina võtaksin kasutusele mõne magnethelipeaga grammofoni ja korrektorvõimendi. "Päris" lambifiilide arvamus mind ei ***ks.
                              Võid ju ka lampidel fonoastmeid kiigata:
                              Get the best deals for Phono Tube Pre Amplifier at eBay.com. We have a great online selection at the lowest prices with Fast & Free shipping on many items!
                              , kuid kas sellel antud projektis mingit mõtet on ...
                                Vahepeal asjad niipalju edenenud, et minust on vinüülifänn saanud :S
                                Tõstsin kastist originaal plaadika välja paigutasin ava peale ostetud Pioneeri, vahele mingi vellmani konstruktori ja asi toimib täiesti eeskujulikult. Tellisin ka viidatud korrektorvõimendi ära ja asendan selle konstruktori kui pakk kord tuleb.
                                Nüüdeks olen avastanud ja läbilapanud Apollo plaadikastid ja sealt ca 10 isendit koju toonud. Avastanud ja läbilapanud kasutatud plaatidega tegelevate tartu plaadiploodide plaadikastid ja sealtki 10+ plaati koju vedanud ja pole veel kordagi pidanud pettuma...kui siis vaid selles, et 1 uutest plaatidest oli väga must ja praksus enne puhastamist väga tugevalt.
                                Suurim pluss on see, et vinüüli kuulates pole enam seda levi leidmise probleemi mis FMga, kui heli valjusus muutus vahel iseenesest ja vahepeal kellegi liikumise järgi.
                                Kummaline, et naudin nüüd muusikat tunduvalt vaiksemalt kui see aparaat võimaldaks...Garaazi veetud tehnikaga meeldis kuulata vaid valjult. võibolla sp et keskmise võimsuse juures hakkab heli kuidagi muutuma ja enne seda on kõla minu kõrva jaoks ideaalne. Nupud põhjas kuulates ei hakka küll miski plärisema ega midagi kuid madal osa jääb lahjaks ja vokaalist kaob nagu mingi osa ära ja siis peab tämbrinuppe keerama kuid ikka jääks nagu midagi puudu. Kõrgeid reguleeriv nupp on vist veidi ka ära kulunud vms kuna põhja keerates on sama tase mis keskasendi kandis.
                                Ehk, et kui keegi oma vinüüle müütab võib mulle kaa märku anda
                                viimati muutis kasutaja jeff01; 12 November 2017, 20:25.
