Tervitused
Sai eile üle pika aja üks kirbuturu trip tehtud ja kuigi midagi otseselt ei ootanud leida, sattusin ühe penoplastist kasti peale mille avades vaatas mulle vastu väga kenas korras Revox A77 lintmakk. Makk on väga heas visuaalses korras, originaal peno sees ja originaal Revox lindikettaga. Puudu ainult toitejuhe. Müüdi kui teadmata korras aparaati aga vaatasin et mis seal ikka, võib ju riskida
Kõigepealt küsiks, et kuidas aru saada kas tegemist mki või mkii makiga? Minu oma on pruunis puidust korpuses, hõbe esipaneel ja kaasas olev lindirull on musta värvi. See viitaks vist mki makile? Samas seeria number on S038912, mis viitaks nagu teise generatsiooni makile?
Teiseks uuriks, kas kellelgi oleks sellele toitekaablit üle? Pistik sarnane suuruselt 3 pin IEC kaablile aga ainult 2 klemmi on sees.
Kolmandaks, kui see nüüd tööle saada, siis kust otsast alustada hooldust/restaureerimist? Eks puhastus, külmjooted, lüüdid, toitepinged paika jne on obvious. Aga mida lintmakkidel täpsemalt vaadata? Ise olen näppinud seestpoolt ainult vene makke ja väksemate vigadega või kergelt hooldust vajavatega. Tean, et neil palju liikuvaid osi, kummist detaile jne... Mis tuleks üle kontrollida, puhastada, õlitada kindlasti jne?
Ja mis üldine arvamus sellest makist on rahval? Tean et B77 oli stuudiomakk ja A77 tema väiksem kodukasutaja vend. Tundub iseeneset asjalik aparaat, ilmselt mitte just mäetipp aga siiski tundub et väärt tükk.
