Kirbuturu leid - Revox A77
    Vs: Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
    Kas Serigo veebilehelt oled vaadanud?
    See pood on alla käinud, mina tellin nüüd siit.
    20 Jahre Erfahrung | über 10.000 Artikel | kompetente Beratung | Tonnadeln, Tonabnehmer, Riemen, Zubehör für Plattenspieler. Entdecke Neuware und NOS!
      Re: Vs: Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
      https://www.thakker.eu/
      Tänud, vaatan sealt järgi.
      Sai täna töödega alustatud. Sai vahetatud ära kõik elektrolüüdid toiteplokis ja releeplokis. Lisaks kõik RIFA metallkile konded ja mootori stardikondensaatorid. Lisaks puhastatud lülitid, mõned kahtlased jooted parandatud ja üldine puhastus tehtud. 21V reguleeritav toide oli 25.9 voldi peal enne sättimist Sai see ka tagasi paika.
      Kaartidel sai pmst kõik lüüdid ära tehtud peale taasesitusvõimendi plaatidel olevate 1600uf lüütide, seda nominaali lihtsalt polnud hetkel.
      Järgmine nädalavahetus tahaks konded lõpuni vahetada, lambid ja rihma uue ja veel osad poted-lülitid ära puhastada millega tegeleda ei jõudnud. Ka õige toitekaabli peaks hankima.
      Selline küsimus veel. Makil peaks autostop olema, 24v lamp ja fotodiood. Lint jookseb fotodioodi ja lambi vahelt läbi ja katkestab nende ühenduse. Kui lint otsa saab, näitab lamp uuesti fotodioodi pihta ja aktiveerib stop relee. Praegu tundub, et süsteem nagu ei toimiks, mootorid käivad ja fotodiood kinni katta või valgus pihta lasta, käivad ikkagi edasi. Lamp ise töötab.
        Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
        Nii. Kogu makk hetkel tagasi koos peale esipaneeli lampide ja counteri rihma. Selline mure küll. Nimelt tuleb mingi intervalliga sisse mingi imelik müra, põrin ja plõksumine. Kõlab nagu võrgumüra aga teisi asju toas sisse-välja lülitada või lahti ühendada siis ei tundu midagi muutuvat. Tuleb, on nii 5 sekundit, kaob 5ks, tuleb uuesti, jne.. Nii palju võin öelda kohe, et see oli enne lammutama hakkamist juba, siis kui makk alles jõudsi minuni ja kui alguses sai sisse lülitatud ilma lindi ja kõlarite jms kraamita enne avamist juba, viskas sama moodi intervallidega VU meetrid põhja. Milles võib asi olla? lüliteid-potekaid-kaarte sees liigutada siis ei tundu et tuleks või läheks sellest olenevalt. Äkki mingi transistor hakkab kuskilt ära väsima ja n-ö lekib?
        Muidu pidurid on täiesti adekvaatsed. Kerib tugevalt. Lasin väikese ketta peale suur hunniku linti ja jäi tugevalt hoidma.
        viimati muutis kasutaja Juuljuz; 14 March 2018, 12:30.
          Toitestablilisaatori transistorid või stabilitronid hakkavad vanadusest otsi andma. Ka mõni konde võib seal seda nalja teha.
            Siiski oli digimüra, seega sellega on okei nüüd.
            Esipaneeli lambid leidsid ka asendused.
            Aga nüüd selline asi. Taasesitusel on üks rida nõrgem/tuhmim/veidi moonutatud, nimelt esimene raia.. Kui taasesitusvõimendi kaardid üksteisega ära vahetada, on ikka esimene rida tuhm. Kui taasesituspeal kahe rea juhtmed ümber vahetada (1 -> 2, 2 ->1), siis on teine rida nõrgem. Taasesitus pea kutu? Visuaalselt on pea normaalses korras.
              See esimene rida on lindi serval olev kanal? vist ikka on. Lindi serva rada on riknenud. Peaksid proovima lindiga mis on uus.
              ebay's vahest liigub test linte.
              Serval olevad rajad riknevadki kõige kiiremini.
              //Sellepärast ka 24 rajalistel ei kasutata servaradu, ikka neid mis asuvad lindi keskosas.
                Hetkel proovinud kahe lindiga, millest üks on veel omakorda kahest kokku lõigatud, seega tegelikult kolme lindiga. Kõigi kolmega teeb seda nalja.
                Oleks Tartus kellelgi testlinti laenata? Sellist, mis 100% töökorras.
                Kaherealised samas mõlemad read ääres ju.
                viimati muutis kasutaja Juuljuz; 15 March 2018, 09:11.
                  See esimene rida on lindi serval olev kanal? vist ikka on. Lindi serva rada on riknenud. Serval olevad rajad riknevadki kõige kiiremini.
                  Kas kaherealisel makil asub üks rida serval?
                    ma pidasin ikka seda teist kaherealise varianti silmas:
                    imelik on seda neljarajaliseks pidada, sest helipeal ei ole nelja tööpilu ja makil enda pole ka nelja kanalit.
                    //saate irvitada.
                      Sinu silmaspeetu on 4/2 süsteem.
                        Jah, kuid 70-te monomakil sai selliselt lindile neli eraldi rada salvestatud - eks sealt see "neljarajalisus" ka pärineb.
                          Esmalt postitatud Juuljuz poolt Vaata postitust
                          See kipub 4 realiste makkide häda olema. Lindi surve ääres on suurem ja sestap kulub pea servast kiiremini. Lisaks võib olla ka see, et lint ei liibu ühtlaselt mööda pead.
                          Niipalju,kui mina olen aukus päid näinud,kõikidel lihvitakse 1 kanal enne siledaks.
                            Kaherealisel seda jama pole, sest kasutataakse võimalikult vaid lindi keskosa. Muidugi peale lõppu mängitamist tuleb lint tagasi kerida, samas kulub salvestamiseks rohkem lindimaterjali, kuid kvaliteet on võrratu. Sai kunagi kuulatud A77 eelkäijat G36 (lampidel) ja kaherealist, peale seda ei soovi neljarealise heli kuulatagi. Muidugi tuleb mängu maki korrasolek ja häälestatus.
                              Sai terve õhtu nokitsetud sellega aga väga targemaks ei saanud.
                              Lint on kindlasti korras. Vahetasin kettad omavahel ära ehk lint teisipidi peal. Kuigi salvestus on tagurpidi nii, saab kvaliteedist aru. Ikka on esimene rada vigane. Nii sai proovitud ka oma lindistatud materjaliga, kus oli ikka sama teema. Aga kuna lindi enda mõlemad salvestatud rajad on korras, siis salvestusvõimendi ja pea on korras. Sisendvõimendi on ka seega korras.
                              Kõik pead said uuesti puhastatud. Taasesituspeal oli veidi prahti peal veel aga see sai eemaldatud. Muutust pole.
                              Sai proovitud veel kord taasesitusvõimendite plaadid omavahel ära vahetada. Tulemus sama, ikka esimene rada kehv.
                              Seega vist polegi muud jäänud kahtlustada kui taasesituspead?
                              Oletan, et A77 taasesituspead kellelgi vist üle pole.
                              viimati muutis kasutaja Juuljuz; 15 March 2018, 23:16.
                                Kas demagnetiseerinud oled?
