Kirbuturu leid - Revox A77
    Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
    Kahjuks pole demagnetiseerijat. Oleks Tartus kellelgi laenata?
    viimati muutis kasutaja Juuljuz; 16 March 2018, 08:12.
      Kas heli läheb paremaks kui vasakpoolset ketast pidurdad käega ?
      Kas lindi teekond on õige ?
      Mina mökerdan pea markeriga ära ja lasen lindil joosta(hästi vähe) . Kui marker pühitakse ära erinevatest kohtadest ise ajal, on kaldenurk ette-taha vale.
        See on täitsa väärt mõte, proovin ära selle. Visuaalselt tundub pea kulumine ühtlane. Pead keegi kruttinud pole, tehasest on seadistuskruvidel originaal värv peal.
        Esmalt postitatud vanakool poolt
        Olimpide ajal oli kah probleem kahinaga, aitas demagneetimine. Demagneetija tegin ise.
        Kõlbab suvaline lampraadio või teleka väljundtrafo. Võtad lihtsalt otsaplekid ära et jääb järgi Ш, peenem mähis vooluvõrku.
        Üle poole minuti ei tohi ainult pinge all hoida kuumeneb väga ruttu, aga demagneetimiseks sellest täiesti piisab.
        Vaatan oma varud üle, peaks leidma ühe trafo küll, mida ohverdada raatsiks.
          Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
          Esmalt postitatud Juuljuz poolt Vaata postitust
          On, helista.
            Vs: Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
            Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
            On, helista.
            Teist korda juba päästate selle maki asjaga. Tänud, helistan pärast
              Nii. Pead demagnetiseeritud ja väga vahet ei teinud see.
              Küll aga märkasin üht asja. Kui üle helipea jooksvat linti õrnalt sõrmega 2. raja poole tõmmata ise (et lint jookseks rohkem väljaspoolsel rajal), läheks nagu heli paremaks. Ehk lihtsalt pea väga paigast ära kuidagi?
              Hetkel olen kõik asjad, mis ei töötanud korda saanud tal peale selle helipea asja.
              Kas Tartus keegi tegeleb peade paika panemisega? Võiks proovida äkki pead paika panna.
              Proovisin härra Martinj poolt soovitatud markeri trikki ka. Tegin pildid, laen siia, kui koju jõuan õhtul.
                Kusjuures mingi variant on ka see, et pea iseenesest on paigas aga mõni juhtpuks on paigast ära. Ka seda kohanud.
                  Siin peaks näha olema seda markeri asja.
                    Tahaks näha ka mökerdamata helipead. Kardan, et seda pead on lint ikka üsna palju lihvinud.
                      I can do that Panen nendest ka õhtul.
                      Meanwhile, ilmselt pole lihtne leida aga kui kellelgi on A77 helipead siis andke märku. Saaks üht-teist huvitavat vahetuseks pakkuda.
                        Neljarealist ei leidnud. Noh, mina aretaks muu puudumisel mõne teise pea.
                          Neljast polegi vaja, mul kahene. Aga 220 peade eest hetkel veidi palju :P Kui olemasolevad pead kulunud siis nendega midagi teha annab ka enam?
                            Sul on vähemalt pildi järgi 4 realine.
                            Päid annab lihvida. Kuid seda tuleb osata ja ei ole garantiid, et asi õnnestub.
                              Oleks pakkuda klaasferiidist olymp 004- lt pärit salvestuspead.
                                mullegi tundub nii. juuljuze piltidel tunduvad olema helipeal liiga kitsad ankrud. kaherealisel stereol on need laiemad.
