Eelmagneetimine 2-pealistel makkidel
    Vs: Eelmagneetimine 2-pealistel makkidel
    Tollal mõõdeti üle ka helipead ja kehvemad läksid jaemüüki varuosadena. Siis sai reguleerija oma märkmete järgi kohe eelmagneetimise U järgi paika panna ja kõik oli OK. Aga nagu ikka - see tollane defitsiit ja varustusraskused.
      ...eelmagneetimise U järgi paika panna ja kõik oli OK.
      Sovjetiaegsed 2. klassi paiksed kassettimängijad olid muu maailma toodanguga võrreldes erilised sitanikerdised.
      Mehhaanika oli healjuhul jaapani toodang, kuid muud jupid, eriti mikroskeemid olid muumaailma hale imitatsioon, mille koostekvaliteet logises juba kasutatud kristallide tasemel.
        Kehva kvaliteediga olid vaid K157 seeria kivid, sest seda kasutati vaid laiatarbeks. Ja nagu ikka - arendamiseks raha ei jätkunud - kõik läks militaarsetele.
        Aga eks müüda ka tänapäeval "häid" asju nagu foorumis jutuks olnud madala nivooga Pioneeri plaadimängija. Täitsa pioneeride tasemega rihmaga imekerge plaadifrees, lihtsam ei saa enam ollagi Kiirust reguleeriti mootoriga järjestikuse potekaga jne.
        viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2019, 06:58. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
          sellist korda-mööda sageduste tekitamist sai teha digitaalse signaaligeneraatoriga vist. Nagu oleks näinud seda valikut
            Tollal digivärki polnud, kui just mitte loogika. Abinõus oli mitu erineva sagedusega generaatorit ja neid kommuteeriti vastavate väljakatega võtmetega. Nagu näiteks K561KT3.
              Esmalt postitatud screamedit poolt Vaata postitust
              Milleks sulle kordamööda, kui sul 2. klassi stereopill - alustuseks ühte universaalpea kanalisse genereerid 400Hz ja teisesamaaegselt 8000 või 10000 või 12000Hz. Ja teed exelisse märkmeid nende signaalide taasesitamisel jälgides ajaühikut. Ja siis exelit vaadeldes keerad trükkplaadil potekaid.
                kui ma peaksin tahtma täppis regullimist teha siis peaksin 2 pealisel makil alalõpmata tagasi kerima ja siis uuesti mängima panema. ma kunagi möötsin otsilloskoobiga helipea klemmidelt seda voolu. Kas see pinge sõltub sellest et kui suur on helipea mähiste takistus? Ühel makil vahetasin helipea ära ilma eelmagneetimist puutumata. Salvestise kvaliteet oli okei. Aga Sony tc-k71 no see teeb majakidele pika puuga ära.
                  Üks variant on salvestada korraga kaks sagedust ja siis taasesitusel välja filtreerida ja võrrelda. Aga paljude seadmete puhul tekivad siis dünaamilised moonutused ja muud probleemid.
                  kui ma peaksin tahtma täppis regullimist teha siis peaksin 2 pealisel makil alalõpmata tagasi kerima ja siis uuesti mängima panema. ...
                  Võid ju teha automaatse eelmagneetimise seadja, mis testib iga kasseti enne lindistust.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2019, 06:59. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                    selline automaatne kallibreerimine oli uhkematel makkidel
                      Pigem siiski keskklassimakkidel (kui soov sellist soetada on, siis iibei otsinguks sobib näiteks "kenwood kx-7030"). Uhkematel makkidel on kalibreermine siiski käsitsi seadistatav olnud.
                        Ei pea ju kogu aeg linti edasi-tagasi kerima. Salvestad 2 sagedust näiteks tundmatu helipeaga või lindiga iga 5V tagant eelmagneetimisega jättes ajalised vahed. Siis mõõdad taasesitusel ja leiad õige vahemiku. Seejärel kordad selles vahemikus salvestust 1V tagant ja ongi õige käes.
                          mõndadel makkidel olid sisseehitatud signaaligeneraatorid ja siis displei näitas mingeid nivoosid ja siis tuli esipaneelil nuppe keerata selle järgi
                          mida arvatakse sellisest helipeast nagu teac s280 sendust?
                          viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2019, 07:00. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            ... ja siis tuli esipaneelil nuppe keerata selle järgi
                            Need need edevamad makid ongi, millel nupud on, mida keerata
                              Kui ise peaks kassettmakkidega otsast alustama, siis sovjetiaegsed paiksed mängijad taastaks vaid mahamängimiseks nostalgia mõttes. Ja kuulates neid kardaks igakord, et keeravad kasseti tuksi
                              Samast ajastust nt sony cassette deck-id mudelinumbriga TC-K5xx-9xx on neist valgusaastate võrra ees ning töötavad laitmatult pärast väikest uuendust veel kümneid aastaid. Ja lindistuse parameetrite täppisreguleering on neil iga lindi puhul käsitsi paikakeeratav. Lisaks on neil "dünaamiline eelmagneetimine" , mida sovjetikassetikates püüti samuti kopeerida.
                              viimati muutis kasutaja martk; 09 June 2019, 21:10.
                                mul pole ükski minu kätte sattunud vene makk kassette tuksi keeranud. Ennem on seda teinud tänapäevased sangad
