Makihoolikutele, Majak makk
    Jootekolb suurem, kui tüdruk ise
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 30 January 2021, 10:14.
    Hea vaatamine, tänud.
      Muide, tähelepanek, mis ka RT20 foorumist läbi käis. esimesel videol jooksid Majak 20x huvitavad disainikujundused. Üks tundub, et ilma valjuhääldita ja stereolõppvõimendiga.
        Öeldakse, et tänu elektroonilisele mälule, leiab lindilt õige koha.
        Aga mille järgi ikkagi leiab?
        Loendab pöördeid, et kui palju linti on maha keritud, et siis siin on õige koht?
        Aga kui ma linti lõikan, siis ju on see koht juba vale? Et see mälu ongi ühe seansi jaoks, et panen lindi peale ja siis mälu toimib, kui lindi maha võtan, siis juba vaja uuesti salvestada?
        Kui mu teooria õige.
          No nii targad need makid küll ei ole, et aru saaksid, MILLISE rulli MILLINE koht on markeeritud. Eriti ka sama rulli selles osas arusaamises, kes kui palju vahepeal linti välja lõikab. Ega masin ikka inimese vastu saa. Videomakid suudavad küll mingi täpsusega kindlaks teha ajamarkerit alates kasseti algusest, kui nad teavad videokasseti ajalist kestvust (180 vs 240 min). See põhineb etteandva ja vastuvõtva spindli pöörete võrdlemisel. Ajakoodi audiomakid muidugi kasutasid, kino- ja mitmerealised eriti, aga see pole see juhtum. Laiatarbes oli tõenäoselt üks tahhogenoraatoriga pöörlev rullik, mis reversiivselt luges impulsse ja null asendis seiskas, seejärel ülejooksu tõttu tagasi keris.
            Minu mäletamist mööda ei olnud seal mingit ülejooksu ega tagasikerimist. Pidurid olid nendel kassetikatel sellised et kui loendur kerimise ajal nulli jõudis pandi värk nätaki seisma ja oligi õige koht. Muidugi kui nad seal nimetavad seda asja mikro evm, siis mine tea äkki oligi kuidagi ette antud et stoppkäsk anti paar impulssi enne nulli jõudmist.
              Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
              Lindi õige koht on misiganes loo algus. Jälgib vaikust/tühikut lugude vahel ja loendab, mitmendat lugu kuulata taheti.
                Kõik õige, kassetilindilt oli tõesti võimalik "vajalikku kohta üles leida".
                Aga selleks tuli see vajalik enne ise ära märkida. Loenduri nullimisega, nagu siin juba öeldud.
                Peaaegu sama mugavalt töötas vajaliku koha leidmine ükskõik millise lintmakiga.
                Lindipooli augu vahelt panid loo alguse kohta paberlipiku lindikihtide vahele. Ja kui siis kerimisel lipik ära lendas, oligi õige koht käes
                Võisid isegi loo nime sinna lipikule kirjutada, siis oli nagu lugude otsing loo nime järgi
                Lugudevahelise pausi automaatset otsingut vene kassetmakil nägin mina alles 1990a Vilma 214 peal. Aga ega pole täpsemalt uurinud, küllap oli varem ka.
                  Tutikas Vesna
                    Majak 001-st juttu
                          [QUOTE=Elektrik;n1116255][video=youtube;majak 001 remont[/QUOTE]
                          Saan aru suurest venemaast, kus vanu asju taastatakse, sest elu seisab ja igav on. Ise sellist riista vaataks muuseumis distantsilt ja restaureeriks mõne šveitslase või jaapanlase samast ajastust.
                            Eks jah, inimesi erinevaid, võibolla makihobi suur, huvi palju ja mingi mälestus antud makiga, siis pühendub.
                            Erilist mõtet sel pole.
                            Palju neid linte ikka kuulad, uusi ei tule ja vanad kuulad korra ära ja ongi kõik.
                            Aga see minu arvamus. Igaühel omad hobid ja huvid.
