Stanton STR8-60
    Stanton STR8-60
    Tere!
    Mind pikalt teeninud vinüülimängija on taaskord krutskeid täis.
    Sain ta kunagi kinni kiilunud mootoriga. Üks tehnikahuviline proovis seda tööle saada kuni lõpuks otsustas, et ei jää muud üle kui kruustangide vahele kruvida ja jõuga ring peale keerata.
    Tööle ta igatahes hakkas ning teenis mind lausa 6 aastat.
    Nüüd on uus kottermann sisse kolinud. hakkab tööle aga plõksub ja vibreerib. Kui plaat seisma jätta siis mootor jääb edasi tagasi magnetite vahele kõikuma. Samas kui välja lülida ja uuesti sisse siis mootor ei liigu. Vajutan korraks mängima ja jälle hakkab võnkuma.
    Kas keegi on sellise anomaaliaga varem kokku puutunud või oskab soovitada, kelle poole pöörduda?
    Kas on üldse mõtet seda masinat parandada või oleks juba aeg uuema peale mõelda?
    Kui seal Hanpin-i otsemootor, siis seda peaks saama vahetada:
    Logi sisse Facebooki, et hakata jagama ja suhtlema oma sõprade, perekonna ning tuttavatega.
