Makkide kasutamine
    Originally posted by Rom@Feb 20 2006, 22:39
    Lintmakk Rostov 105C-1 (TEAC-i salvestus ja mahamängimis pead, selle makiga olen vaid ühe lindi läbi kuulanud ja hetkel olen temast ekstaasis sest ostes arvasin, et ta pole pooltki ni hea), eks kaege seda iludust: http://www.pilt.ee/view/738662/
    Selliste piltide avaldamine tuleks makihoolikute rahulolu nimel ära keelata. :wub:
    Kust sellise pakendis asja välja vülusid ?
      ROM!Krt küll sul ikka vedas!!!
      Projektide pildid
        Vedas tõesti.
        To: Martinj
        täiesti juhuslikult nägin kuulutust KB-s. (see on seal siiamani netis üleval)
        Pilte ülespanemata ma ei saanud jätta olin tol hetkel lausa kontrollimatu...
          Kuidas maki kummiosade seisukord on? Valmistusaasta paistab 1990...
            Kummiülekanne on seal ainult üks ja see on lindi loenduri ajami jaoks (muideks neljakohaline loendur), rohkem kummiülekandeid pole sest vedu toimub otse mootorite võllidelt, ehk siis kolm mootorit. Samuti lindi pingutus toimib elektriliselt ehk pidurdatakse veotava mootoriga.
              Makihoolikute rahulolu on ebanormaalne nähtus
              Sain mingi kuu-poolteist tagasi omale Orbita 106 lintmaki. Kümme aastat niisama seisnud, aga täiesti töökorras, ainult paar potekat kavatsen kunagi välja vahetada (veidi väsinud teised). Olid küll mõned nüansid, mida anomaaliateks pidasin, kuid need said enamuses lahendatud siinsete spetside abiga. Ainult seda veel uurin, miks mikrisisendisse lastud heli lindile paremini jääb kui liinisisendisse lastud... Noh, asja sain jumala tasuta-inimene tahtis kolast vabaneda. Varsti õnnestus saada ka korralik lindikogu-mingi sadakond linti. Enamus vana kooli disko ja metal, aga ka muud stuffi ja paar linti olid isegi täitsa kasutamata-lahtilõikamata pakendis... Üks sõber peaaegu kukkus istuli, kui nägi, et üks lint on tervenisti Dr.Albanit täis.....
              Orbitast pilt siin:
              http://www.hot.ee/paadikapten/lintmakk.jpg
              Samuti on mul kaks reporterimakki, kah lindiga, mis ootavad töökorda sättimist. Üks on Uher 4000, mille kohta sai ka siin teema algatatud, teine on kah mingi germaania värk, ainult et kobakam kui Uher ja juhtnupud/kangid on suht korratult paneelile paigutatud.
              Uher´ist pilt siin:
              http://www.hot.ee/paadikapten/reportermakk.jpg
              Edit: Tegin pildilingid korda . Martinj, mode.
                Toaadikapten:
                Firefoxiga ei tule pildid lahti.
                IE-ga tulevad.
                Krt..peab ikka oma Jupiter 202 idaosariigist ära tooma.
                15 magamata ööd...
                Edit:Põhjus: pildi laiend peaks olema htm -i asemel jpg.
                  See pill toitis ka minu melomaaniat alates 78 aastast. Praegugi vedeleb 'ületuunituna' (loe: mittetöötavana) kusagil pööningul. Peab ehk eluvaimu jälle sisse puhuma :P .
                    Originally posted by martinj@Feb 21 2006, 20:55
                    Toaadikapten:
                    IE-ga tulevad.
                    15 magamata ööd...
                    Tegin lingid ümber. Mul siin arvutiklassis teeb nüüd seda pulli, et kuigi lingi lõpus on jpg, avab ta lehekülje htm laiendiga ja teatab, et lehekülge ei leitud. Aga siis tuleb lihtsalt see htm laiend aadressiribalt kustutada ja jpg asemele kirjutada.
                    Eks proovi nüüd. Kui ikka ei ava, siis....
                      Mis tegid siis temaga ?
                      Omal ajal selle maki lõpuplaatide peal tinutamisoskust arendatud ja osad rajad seepärast hiljem juhtmega asendatud jne aga peaks kuidagi töötama siiani..
                      Seda makki ikka annab ära lõhkuda. Suht lollikindel värk.
                      Või üritasid kolmepealiseks teha (meenub miskine Radio artikkel) ?
                        Kasutasin mode õigusi ja tegin asja korda.
                        Sa oleks pidanud kahes kohas muutma: aadressis ja viidas.
                          Kui trükkplaate nüüd hiljem vaatan, siis jah... imselt kah õppisin alles tinutama
                          Eel- (salvestus-) võimenditel peal rida potekaid kõrgete regullimiseks erinevatel kiirustel. Neid siis sai keeratud vist tuhandeid kordi, et kõik ikka 'paigas' oleks, aga polnud testlinti ja kõike tuli teha kuulmise järgi. Nii neil potekatel takistuskiht lõpuks ära kulus.
                          Jama oli ka see, et polnud saada originaal helipead. Mingi 'Majak'-i oma seal asenduseks, aga sel induktiivsused ja sageduskara üsna teised. Väljamängimise sai enam-vähem, salvestust aga mitte.
                          Lõppvõimendid...no mis sa П217 transsidest ikka tahad...need suitsesid üsna tihti B-). Õnneks oli piisavalt vajalikke transistoreid ja neid sai ka vahetatud oi-kui-tihti.
                          Mehhaanikast see, et koletu 'detonatsioon' ja vile hakkas, kui tööle panin. Mõne rattakese laager üsna kulunud.
                          Oleks siis teadnud, et paks õli on hulga parem kui õmblusmasina õli!
                          Nüüd 20 aastat hiljem peaks uuesti üle vaatama. Meenutama oma tinutamise võtteid ja muidu ilusaid aegu. Linte veel ju on, kuigi iga suurkoristuse ajal vaatab abikaasa paljutähenduslikult prügikasti poole B-)
                            Vabandust, kisun teemat veidike viltu, vist ... Kuid tahaks teada, kuidas 20- ... 30-aastased lindid veel kõlavad?
                            (Oli kord Kometa 212 ja mõni Majaki kassetikas ... Kõigepealt aga Minija 4, lintmakiga lampraadio. Sai sooja ja tegi monohäält kah.)
                              Eks palju oleneb lindi tüübist ja kuidas hoitud on. Näiteks 35a. vana TИП-2 salvestis võetuna kiirusega 9,53cm/s toimib ilusasti.
                              Alguses venelastel oligi vist ainus variant TИП-2 (mis pidavat liivapaberit asendama) ja siis tuli TИП-6. Hiljem juba 4402, 4407 ja 4409 jne. ehk TИП-10 nagu neid 'läikivaid linte' hellitavalt nimetati.
                              Raske muidugi öelda, kas kõlab ka endiselt. Räägivad, et müratase veidi suureneb pikema aja jooksul...et isegi Maa magnetväli mingil määral mõjutab analoogsalvestist.
                                Sõltub lindistuset.
                                Riiulis seisnud lindid osad mängisid nagu uued (tüüp 6 ja 10) aastast 1980 ja edasi.
                                Samas kassettidega (eriti kui neid palju loobitud) tuleb kopeerefekt nii tugevalt esile, et kuulata ei saa enam.
                                Kuid osa kassette mängib kah nagu muiste.
