Makkide kasutamine
    Vs: Makkide kasutamine
    http://www.album.ee/node/11712174/50083839 vaata seal kahe pea vahel olev lindipingutus pulk lase see korraks juhtmejupiga kokku siis peaks stopi peale viskama,kindlalt ei tea aga arvan niimoodi,õhtu kui maale lähen siis proovin kohe järgi ,omal sama makk,kui kellelgi huvi siis müüa töötav nota 203
      See oli kõige esimesest juhtpuksist veel vasakul asuv pulk ja metall-lint ühendas selle pulga ja esimese juhtpuksi. Neid lindi lõpujuppe sai tehtud suitsupaki fooliumist.
        Vaata, lindi teele jääb ette üks vasest pulk, metallkestast isoleeritud.
        Ühenda see mängimise ajal korraks "maaga".
        Kometa 212-on see RAUDSELT olemas , kõige esimene pulk,kuhu vastu lint puutub.
        Jupiteridel pole seda tõesti, seal pole elektromagneteid.
        Edit: ette jõuti
          Esmalt postitatud wigo poolt
          Kas nota seisukorrast pilte saaks ?
          uurin maki kohta taustainfot.
            õhtu teen pilte kui maale jõuan .asi rahuldavas seisukorras,kaan olemas ja terve.
              Vaat mis tähendab RTFM; kusjuures Kometa jaoks on mul juhend kuskil isegi olemas.
              Tõeline nõukogude automaatika! - нажмите кнопку, и свет включается автоматический! ( Vajutage nuppu, ja valgus süttib automaatselt!)
                Tõeline nõukogude automaatika! - нажмите кнопку, и свет включается автоматический! ( Vajutage nuppu, ja valgus süttib automaatselt!)____
                ______________
                Pole mõtet ironiseerida! Väga paljud lääne tuntud lintmakid, eriti need kus kasutati juba reverseerimist, oli lindi rakordi osal kas õhuke folgeeritud metall või muu voolu juhtiv kiht, millega lülitati tööle reverseerimine või siis autostopp. Konktreetselt AKAI lint makkidel oli selliselt asi lahendatud ja kui oli reverseerimine sisselülitatud siis lindi lõppemisel toimus reverseerimine ja mängis lindi teine pool. Paned lindi peale ja enne ei jää seisma kui oli lint läbimängitud , mõlemalt poolt ja polnud vajadust lindi ümberkeeramiseks. Mitte nii nagu vene pillidel, kuulad ühe poole ära ja keerad lindil teise poole. Küsimus on ka selles, et vene linte oli sellise ribaga harva saadaval ja sellepärest ei teagi paljud sellest midagi. Pealegi oli see nii halva tehnoloogiaga teostatud, et see riba kas kulus kiiresti või tuli hoopiski lahti ja oligi asi ühel pool.Läänes aga olid saadaval nii tava lint kui ka voolu juhtiva ribaga lint ja töötab see tänapäevani. Pole see venelaste leiutadud,ainult et halvasti järgi tehtud. Esimene selline lint oli mul juba 1959 aastal ja firmaks saksa ORWO. Ilmselt oli mõeldud see riba autostopiks. Kui mõni ei tea mis asi on reverseeritav lint makk siis uurigu asja omal käel edasi.
                viimati muutis kasutaja humax; 17 m 2007, 16:22.
                  Kuulasin tuttava Olimp-004'st läbi estonia suurte kõlarite(estonia stereo komplektist) Ja heli oli tõesti väga hea.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                  http://tfkaudio.blogspot.com/
                  - Audioblogi, projektid jms.
                    Ausalt öeldes esimest korda kuulen sellest metall ribast, eks ta peab siis väga vana asi olema. Need makid mida mina näinud olen ja mida hetkel oman, nendel on autostopp ja reverseerimine optiliste elementide abil teostatud (v.a. nota-203 kus autostopp oli puht mehaaniline). Enda O-005-l tegin veidi ringi ja toimib suurepäraselt, originaalis oli tundlikusega probleeme ja töötas üle korra kuidas jumal juhatas.
                      Peaks teemasse käima küll ju:
                      http://www.youtube.com/watch?v=NDX_CS3NsTk
                      See träkk on sama moodi tehtud:
                      Esimene lõik filmist "Alchemists of Sound". Maki fännidele peaks huvitav vaatamine olema.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Eks see ole tänapäeva muusikaprogede analoogvariant.
                        Huvitav, kas sedasi on ka tehtud, et kiiruse muutmisega saadakse erinevaid noote :P
                        Ahjaa...head sünkroniseerimist.
                          Kuna teema on makkidest, siis jooksis siin küsimus kassettidest ja nende hankimisest? Keda huvitab siis astuge läbi leiva poest ja nimelt Selveri keti kauplustes on müügis kassette! Pole küll midagi erilist, aga ikkagi! Prooviks võtsin mõned EMTEC SOUND -1 normal (Saksamaa) ja TDK ICE type-1 normal. EMTEC salvestamisel makiga ONKOYO TA-2750 jooksis 18.000 0,3db siis kukub. Aitab igapäevaseks kasutuseks küll. Mis mürasse puutub siis isegi ilma dolbi jurata....... pole pretensiooni. Keda huvitab siis ka üks maaletooja aadress, kes audio kassetiga majandab. Kaubandus OÜ Tel. 6 508 630. Võib-olla on ka neil muud pakkuda. Ise pole huvi tundnud rohkem.
                          Mis TA-2750 -sse puutub siis sai mõni aeg tagasi siit foorumist hangitud ja on selline tunne nagu oleks sakste laualt hea ja maitsva torditüki ära ajanud! On mida kuulata ja mida imestada! AITÄHH!!! MÜÜJALE ,HEADEKS SOOVIDEKS, HÄID JOOKE JA ILUSAID NAISI!
                          viimati muutis kasutaja humax; 13 m 2008, 16:04.
                            Sain täna võileivahinnaga omale Technics M17 kassetika. Vene kassetikad (Orelb ja Rapri) on nüüd saadaval - kes tahavad, las viivad ära. Rapril on väike elektrooniline viga küljes, mida ma pole viitsinud parandada (heli asemel on väljundis 50 Hz). Orelb mängib, aga ei lindista (miks, pole teada ja pole kunagi viitsinud uurida kah).
                              Ega keegi Type-II kasette kusagil näind ole?!Viimane kord(paar aastat tagasi) sai neid ostetud lasnograadi kanali algusest...mingi selver seal on.Pole nagu märgand kuskil enam...
                              Projektide pildid
                                Pool aastat tagasi ostsin Sony UX pro Chrome kassette mustika onoffist.
