CD versus vinüül
    CD versus vinüül
    Oskab keegi kogemustest rääkida, et kas on vinüüliplaadi ja CD helikvaliteedil tõesti märgatava vahe sees või on tegemist pigem isiklike eelistustega?
    Ja kui osta vinüülimängija, siis millisest hinnatasemest hakkavad arvestatavad mängjad? Mis firmat vaadata? Denon? Technics? Minu praegusel integ.võimul on Phono sisend ka olemas (Rotel RA02).
    Vs: CD versus vinüül
    Pigem on tegemist isiklike eelistustega, muid tehnilisi eeliseid LP-l pole kui et LP mängib teoreetiliselt rohkem kui 22.1 kHz.
      Vahe on müratasemes ja põhimure muidugi vinüüli kulumine.
        Esmalt postitatud Elukaz poolt
        Vahe on müratasemes
        Praktiliselt on see kuulda odavama otsa isenditel. Plaadikrõpsud on pigem mustusest , staatikast ja n-ö käivad asja juurde.
        Uue vinüülimängija soetamise mõttekus seisneb eelkõige selles, kas on sellega soovi midagi korralikult kuulata. Hea kvaliteedi annavad ainult kulumata vinüülid. Netipoodidest ja kuskil Eestisttki pidi saada olema neid küll. Vanu (eelkõige meloodija omi) mängimiseks kõlbab u101ga komplektis olnud Arija (vist) 101 küll.
        Niisama taustaks ja läbudele ei soovita vinüülimängijat .
        Ahjaa, mida võib veel mingis mõttes vinüüli (aga sama kehtib ka lintmaki kohta).
        Süsteemi ettevalmistamine kuulamiseks. Vaja ju plaat välja võtta, tolmust puhastada ja üht teist veel nikerdada , et asja mängima saada. Kogu see lisab kaifi juurde.Lisaks see, et korralikuks vinüülikuulamiseks pead hüppavad- kargavad asjad (kassid, lapsed , ämm kuhugile ära saatma)
        Omaltpoolt võiks tuua võrdluse osade (mingi uuringu põhjal) suitsetajatega, kellel asja juurde käib suitsude väljaotsimine, tikkude otsimine jne kuni vestluseni suitsunurgas.Kusjuures füüsilist sõltuvust ei pidavat olemagi.
        Martin@ei suitseta.
          Esmalt postitatud jarnom poolt
          Küsiks nii,et millist muusikat kuulad ? Kui su eelistus on viiekümnendate-kaheksakümnendate aastate muusika,mis enamus juhtudel salvestatud analoogis ja sul on mingi kogus vinüülplaate olemas siis tasub väheke kulutada ja osta plaadimängija.
          Kui kuulad põhiliselt viimasel viieteistkümne aasta salvestusi siis need on juba enamuses digisalvestused ja seega cd-l ja vinüülil suurt vahet pole.
          Analoogsalvestustel on kahtlemata oma võlu ja vinüülplaati ja magnetlinti
          nende kandjatena on päris nauditav kuulata.Ise kuulan neid päris
          hoolega ja peab ütlema,et eelistan neid cd-plaatidele.Loomulikult
          kuulan ka cd-sid aga erilist naudingut nende kuulamine ei paku.
          Kui sul ikkagi kindel soov vinüülimängijat osta,siis oskan võibolla natuke
          nõu anda.See mida praegu tavaelektroonikapoodides vinüüli-
          mängijate nime all pakutakse ei vääri ostmist mingil juhul.
          Roteli võimul on phono sisend väiksema tundlikkusega,ehk siis sobiv mm-
          helipea tarvis,mis on ka üldjuhul odavam.
            Suurem osa alternatiivmuusikast - eelkõige elektrooniline kraam - tuleb ainult vinüülil. Jutud vinüüli surmast on valed. See et neid maksimarketis ei müüda, ei tähenda midagi. Sest maksimarketis ei ole enivei mingit muusikat mis kuulata sünniks.
            Vinüülil on parem heli, miks, ei tea. Ja vinüülplaat on sada korda ilusam kui loll läikiv CD. Ja palju vastupidavam ka. Kuulamisel kulub kuid palju sa ikka ühte plaati kuulad. Ja kui ära kulub, ostad uue.
            Nii et vinüülid ruulivad. Kahjuks on grammarid kallid, technicsi SL1210 peale kulub miinimum 6k. Odavamad vene omad eriti ei kvalifitseeru.
              Netis on palju erinevaid vinüülikodulehekülgi ja -poode. Üks näide: www.phonophono.de siit saab ka pildi kui palju miski maksab jne.
              kalju@pro-ject 1.2 & iseehitatud lampidel korrektor
                Esmalt postitatud anton schultz poolt
                Martinj liigub õiges suunas - vinüüliga käib kaasas väike pühendumine ja seejärel muusika nautimine (loodetavasti). Lihtsalt taustaks pole mõtet osta.
                Mis aga puudutab muusikat, siis eelistustesse kuulub nii vanemat (Larry Levan-ist Jimi Hendrixini ja Velevet Undergroundini), kui ka uuemat (White Stripes-ist kuni Lhase De Sela ja Tribe Called Questini). Mulle tundub, et CD-l jääb "miski" puudu. Eriti White Stripesi puhul, kuid see võib ka võimu/cd-mängja/kõlarite probleem olla....
                  sorry, topelt läks
                    eks ma sellest piirist üles olen ise ka arvestanud. aga ega ma midagi täpsemat nendest tea...
                      Mida siin peaks veel arvestama, kui mängjat ja helipead vaadata?
                        Sul on õigus - CD-l jääbki midagi puudu aga kahjuks jääb see `midagi`puudu ka uuematel vinüülidel.Tegin täna mõned testkuulamised,et
                        selles uuesti veenduda ja pole midagi parata - suvaline seitsmekümnendate
                        LP (kasvõi vene Melodija oma) kõlab paremini (vinüülipärasemalt)kui näiteks eelmise aasta R.Planti - Mighty ReArranger.
                        Kahtlemata üks lahendus CD-de soundi parandamiseks on osta kallim CD-
                        mängija.Üks võimalik huvitav variant on lamplõpuga hiinlaste Shanling
                        http://www.objectjazz.com/shanling/shanling.html
                        White Stripes-ist kaifi saamiseks tuleb neid täisvõimuga kuulata.
                        Peale kontserdil käimist ei saa nende plaate muudmoodi kuulata kui
                        `punn põhjas`.Kontsert oli ikka hullumoodi hea.
                          Muud midagi,kui helipea andmed sobiksid sinu phono sisendiga 2,5mv\47 kOhmi.See tähendab,et ilma lisakorrektorita saad kasutada MM (moving magnet) tüüpi helipäid.Julgen soovitada näiteks Ortofoni seeriat Super
                          OM 10,20,30. Suurema numbriga on väheke kallimad.OM 30 pea maksab
                          orienteeruvalt 1500 eek-i ja varunõel umbes 1000 eek-i.Eesti esindaja
                          on DjPool - Urmas Kolsari isikus.Seda ärgu võetagu reklaamina vaid ainult soovitusena- kasutan ka ise nende teenust - ja väga rahul.
                          Koduskuulamiseks pole vast mõtet Technicsi 1210 vaadata,see on ikkagi
                          plaadikeerutajate töövahend - kahtlematult selleks tööks väga hea,aga
                          on ka mõistlikumaid rahakasutuse võimalusi.
                          Ma ei,kui palju sa oled tuttav ebay-ga.Ise olen oma aparaadid ostnud
                          just sealt (sealhulgas ka 2 kasutatud vinüülimängijat)
                          Täna(eile ikka) seal ringi vaadates leidsin ühe väga huvitava pakkumise
                          http://cgi.ebay.de/MICRO-SEIKI-DD-33...QQcmdZViewItem
                          Pole teada,kuhumaale ta hind lõpuks ronib,aga umbes 120-150 EUR-i
                          tasub ta eest välja anda küll.Ainuüksi käpa (mis peaks olema CF-1)
                          hind eraldi ostes on umbes 100 EUR-i.Lisa veel saatekulu,mis võib olla
                          30-50 EUR-i ja uue helipea hinna ning oledki saanud umbes 4000-4500
                          eeg-u eest ühe päris kobeda plaadimängija.
                            Ise kasutan veel RRR Arija mängiat, mille sain 50.-(oli vist miskit sealkandis).Uus astel ja helipea läksid miskit 150.-(mõlemale postikulu juurde, loomulikult).Asi funkab ilusti.Loomulikult oli vaja mõningad modifikatsioonid sisse viia Lampidel RIAA võimendi veel projekti staadiumis...kõrvaklappe pole veel korralikke saanud
                            Projektide pildid
                              Kas see asi ikka nii lihtne ole. Vinüülil ja vinüülil on vahe ja seda kuulda polegi vaja mingit ime grammerit. Juba NSVL ajal oli tuńda eri tehaste soundi vahet, Isegi samaaja grammer tõi selle kuuldavale. Põhiline siiski grammeris millega kuulata. Mingi quartz direct drive Technics Pickeringi nõelaga tegi ära 0-klassi vene grammerile iga kell.
                              www.automobilia.ee
