Niisis oleks vaja mõned kassetid ära digitaliseerida, kuid taha jääb suht tugev kahin. Kasutan kõrvaklappide auku (makil line out puudub). On see maki viga? Või on asi kõrvaklappide augu kasutamises? Kui, siis millise decki (max ~1000 EEK) peaks hankima, et saavutada korraliku heli? Kassetid on poest hangitud (mitte küll kõige uuemad, aga siiski):
Kahin kassetilt arvutisse mängides
Vs: Kahin kassetilt arvutisse mängides
Makist arvutisse helisignaali sokutamiseks sobiks kasutada 1. klassi kasettmakid(Vilma-104 STERE, Orbita-121 Stereo, jt.).Sangadel ja madalama kvaliteediklassiga makkidel on juba omakahin liiga suur.Muidugi lisanduvad maki ja lindi kahinale veel helikaardi mürad(eriti integreeritud helikaartide puhul ning odavama otsa helikaardid).
Kui asud Tallinnas, siis võid nt. martinj(tal selliste küsimustega samuti kogemusi ning Orbita olemas) või minuga ühendust võtta.Ehk saab kaubale...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Esiteks on tarvis korralikku makki (kassetikas või lindikas) ja teiseks on tarvis ka korralikku helikaarti. Integreeritud helikaardid selleks ei sobi (sahisevad). Samuti ka enamus "odavaid" kaarte. Ise kasutan SB Audigy Paltinium 2 kaarti ja Sony või Pioneer 3 Head kassetikat (või Ilet 101 lindikat) - probleeme pole olnud. See mis lindist tuleb, see ka plaadile saab... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
No maha suudavd mängida normaalselt enamus deckˇid, aga arvesta, et ka hea kassetikas sahiseb (see ei ole ju CD deck), lint ise sahiseb (see ei ole ju CD). Eelkõige on oluline, et helikaart ei müriseks, sest see toob esimesele kahele lisa mis pärast CD-lt kohe kuulda on. Kui tahad sahinatest lahti saada, siis aitab Dolby NR (kui kasset vastavalt salvestatud) või siis heli töötlemine arvutis sahinate-kohinate eraldamise eesmärgil. Viimane neist kõige asisem - saad pärast CD mis on kindlasti parem kui MC... siiski kogemustega spetsialist@71
Luba veel mainida,et kõik helikardid ja CD-deckid sahisevadIseasi kui tugevalt.Muidu on võimalik seda sahinat vähendada arvutis salvestava programmi EQ-l keerata sagedused üle 15...16kHz vähemaks.Sellest sagedusest ülespoole asubki kahina häirivam osa...
Projektide pildid
Sai ka kunagi üks kassett CD-ks tehtud.Muidu see kahin väga ei segagi aga algused ja lõpud küll.Mina oma makil arvutisse laskmisel lülitasin Dolby-d välja ja kasutasin hoopis Sound Forge5.0 programmi millega on minu arust väga hea igasugu kahinaid ära kaotada.
Küsiks veel ühe "targa" küsimuse.
Tavalisel "sang" makil on 2 helipead, nendest keskmine tegeleb maha mängimisega ja vajadusel lindistamisega, teine tegeleb kustutamisega?
Ehk teeks makilt peale taasesitus võimu väikse väljavõtte arvuti jaoks?
Või saab sama signaali juba kõrvaklapiaugust kätte?
Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust....on 2 helipead, nendest keskmine ....
Tavalisel makil on kaks pead mängimis-salvestuspea ja kustutuspea. Nagu ma saan aru, tahad kasutada "sanga" kassettide digiteerimiseks. Soe soovitus - mata see mõte maha. Loomulikult on võimalik väljund tekitada ja samuti on võimalik ise uus võimendi ehitada. Lisaks (on mullegi "soovitatud") saab kasutada ka mikrisisendit (otse helipeast) ja korrektsioon softis teha. AGA siis peab Sul olema hüpersuper kvaliteediga 24 bitine väline helikaart. Viimast mõtet analoogifännina ei poolda.
Kui veidi raha, vaata ringi, leiad tunduvalt parema riista.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
