plaadimängija heli vaikne
    plaadimängijaks nõukaaegne Arija, võim kaasaegne Yamaha, taha ühendades on heli liiga vaikne, ca 0 tuleb keerata et kuulatav oleks, raadiol ju ca -50-40 normaalne... milles võiks asi olla? kuidas normaalse tugevusega heli kätte saada?
    viimati muutis kasutaja bigjoe; 28 January 2007, 12:21.
    Vs: plaadimängija heli vaikne
    sa andsid signaali liiga tuima sisendisse.kui õieti mäletan,siis arija102 puudus eelvõimendi
      kas tänapäeva võimudel on siis sisendid erineva tundlikkusega? cd-mängija omas juba cd-mängija on, teised proovisin läbi, kõik sama vaiksed?
        Phono sisendisse pead ühendama.
        Kolakoguja
          Esmalt postitatud bigjoe poolt
          Juhul, kui grammaril ei ole korrektsioon võimendit siis on see vajalik ja selles ehk ongi probleem. Osadel vene asjadel oli korrektor grammaris osadel aga võimendites.
            Grammari helipea annab väljundisse ca 3mV, vaja oleks aga ca 250mV.
            Vaja on eelvõimendit, mida Arial sees ei ole. Ariaga komplektis olevas võimendis on aga korrektuurvõimendi olemas.
              eelvõimendit... kust seda saada ja milline se peaks olema? või hoopis mingit vene võimu vaja, nendega peaks siis töötama?
                milline yamaha sul on?
                  Eelvõimendi skeem, paikneb võimendi korpuses.
                  Kivi K548UN1B Tevalos olemas. Tähed kivi lõpus tähistavad erinevat mürategurit.
                    Kaasaegne või mitte, aga paljudel võimudel ja AV-ressidel lihtsalt puudub PHONO sisend.
                    www.automobilia.ee
                      548 on viimane kivi maailmas millega eelvõimu teha. Netis on palju lihtsamaid ja kvaliteetsemaid skeeme.
                        kui juba mölaks läks, siis õige eelvõimendi (korrektor) töötab lampidel
                          Mis siin mölaks kvalifitseerus ?
                          Kui mul oleks RIAA korrektorit vaja, kasutaksin low-noise opakaid paralleellülituses. Skeeme on kõriauguni. 548 on 100 aastat vana vene rämps, mille heliomadused on NULL.
                            seda juttu lugedes saan ma aru et olen kuu pealt...
                            nimelt ei oska ühtegi eelvõimendit ise kokku ehitada.. yamaha on rxv359 - kõige odavam yamaha ressiiver ja phono sisend puudub...
                            lahendusena siis tundub et
                            - pean ostma uue grammari
                            - pean ostma vene võimu mis sisaldab eelvõimu
                            - vinüülid unustama
                              Vinüüle ei tasu unustada mingil juhul
                              Variant on jah, et uus grammar koos eelvõimuga, väljamaa võim koos phono sisendiga või siis eraldi eelvõim. Samuti on variandiks odavama otsa mikserpult, millel vinüülika eelvõim sees.
