Estonia 109 (Unitra Daniel G-1100fs) healipea?
    Tervist.
    Küsiks targematelt nõu, et millist helipead sellisele grammarile otsida ja kust?
    Põhimõtteliselt samasugune nagu > sellel lehel < piltidelt näha, lihtsalt Estonia võimendi on ka sisse ehitatud ja kast on sellevõrra laiem st saab kõlarid otse taha ühendada.
    Ja kas üldse on mõtet sellega mässama hakata?
    Oskab keegi kommenteerida kuidas normaalse nõelaga sellel kvaliteet on?
    Muidu olemas ka võim millel phono sisend (MM/MC).
    Vs: Estonia 109 (Unitra Daniel G-1100fs) healipea?
    Esmalt postitatud g_zet poolt
    Tervist.
    Ja kas &#252;ldse on m&#245;tet sellega m&#228;ssama hakata?
    Oskab keegi kommenteerida kuidas normaalse n&#245;elaga sellel kvaliteet on?
    Muidu olemas ka v&#245;im millel phono sisend (MM/MC).
    Phono v&#228;jundi/sisendi puhul s&#245;ltub kvaliteet ainult helipeast ja v&#228;lisest v&#245;imendist. V&#228;ljaarvatud mehhaanilised n&#228;itajad, muidugi, n&#228;iteks detonatsioon.
    M&#228;ssata selle Estonia 009 grammeriga on m&#245;tet, kui see m&#228;ssamine mingit t&#228;iendavat huvi pakub. Kui eesm&#228;rk on v&#228;ga kvaliteetne vin&#252;&#252;liheli lihtsa vaevaga, siis pigem midagi muud.
    M&#228;letamist m&#246;&#246;da olid seal kolmefaasiline mootor+juhtplokk ning l&#252;litite/ajamite/hoobade kvaasisensorjuhtimine, mis polnud/pole ilmselt t&#246;&#246;kindluse etalonid.
      Mis see "midagi muud" näiteks olla võiks?
      Oskab keegi helipea/nõela kohta ka midagi konkreetset soovitada?
      Eesmärk ei ole eriti kvaliteetset heli välja võluda aga nagu ma aru saan siis helipead/nõelad maksavad päris mitusada krooni, et lihtsam siis juba uus/vana töökorras plaadikeerutaja osta...
      Tegelikult seda vana kola niigi palju, et kui osta siis juba midagi korralikumat näiteks midagi sellist ?
        Mine Tartusse Tiigi poodi ja v&#245;ta oma vana helipea kaasa. Kui seda pole, k&#228;pp ise kaasa. V&#245;rdle, kas kinnitus- ja muud augud on &#245;iges kohas. Seal on neid helip&#228;id igasuguseid, kindlasti leiad sobiva-sarnase. &#220;ldiselt on nii, et mida v&#228;iksem ja kallim, seda kvaliteetsem (-;
        PS. kui helipea &#252;hendusjuhtmed on lahtised, tee enne lahti&#252;hendamist joonis, mis kuhu k&#228;is. Muidu oled p&#228;rast siin foorumis tagasi.
          T&#228;nud!
          Sai seal Tiigi Elektroonikas &#228;ra k&#228;idud. Millegip&#228;rast ise selle peale ei tulnudki, et k&#228;pp kaasa v&#245;tta
          Suur see n&#245;elte valik just ei olnud. Minu m&#228;ngijale oli ainult n&#245;el olemas. V&#245;tsin &#252;he silmaj&#228;rgi sobiva pea koos n&#245;elaga (250.-) ja aretasin kodus k&#228;pale k&#252;lge - t&#246;&#246;tab v&#228;ga h&#228;ste
          Ahjaa, lisaks sai see Estonia v&#245;imendiplokk v&#228;lja kistud ja uus kaabel otse k&#252;lge joodetud, mis l&#228;heb siis kasutuses oleva enda v&#245;imu phono sisendisse (mida eelnevalt testitud ka &#252;he v&#228;he kobedama Pro-Ject grammariga)
          viimati muutis kasutaja g_zet; 09 May 2007, 11:27.
            Siis l&#228;ks n&#245;uanne asja ette, tore.
            Kui otse &#252;hendad, vaata, et ka kaabel oleks korralikust "audiograde-vasest",
            elik siis OFC, v&#245;imalikult l&#252;hike ja mikrofoniefekti ei tekitaks.
