Jupiter 202-203
    Jupiter 202-203
    Tere
    Oman siis kahte magnetofoni Jupiter 202 ja Jupiter 203. Asi nimelt selles, et Jupiter 203 on üks võimsusvõimendi läbi, aga 202 töötavad mõlemad. Mõte on selles, et kas Jupiter 202 võimsusvõimendi töötab kas Jupiter 203-mes. Kiskusin ka mõlemad ka lahti ja proovisin kas üldse 202 võimsusvõimendi istub sisse. Istus ilusti aga voolu pole julgenud taha panna, rikub veel ära midagi. Ise nagu eriti ei jaga seda asja selle pärast abi küsingi .
    Vs: Jupiter 202-203
    Kasuta lihtsalt siis seda tervet makki. Või on mõlemal mingi kala?
    Mõtet ju parandada seda 202-te.
      Vs: Jupiter 202-203
      Ei lihtsalt 202 pole enam välimust, pole enam esipaneeli ja näeb üldse halb välja aga töötab siiski. Lihtsalt 203 näeb välimuselt kena välja ainult üks võimendi oli läbi see pärast mõtlesingi, et tõstaks 202 ümber selle võimendi 203 peale et oleks siis nagu kena terve komplekt ja ka silmal ilus vaadata
      Aga sain juba teada et ei sa ümber tõsta kuna 202 võimendi mingisugused pinge klemmid on erinevate kohtada peal kui 203.
        Vs: Jupiter 202-203
        http://images.people.overclockers.ru/22489.jpg
        mis sa tast ringi tõstad,paranda parem ära.
