On üks nõukaaegne eelvõimendi Korvet UP 028. Seal sees on ka küllaltki arvestatav vinüülikorrektor. Küll aga tundub selle sound pisut "lamedavõitu". Helipildis puudub sügavus. Lisasin faili skeemijupiga (skanneering on küll viletsavõitu, aga ehk siiski arusaadav. ehk oskab keegi kogemustega transskeemide asjatundja soovitada, mida selle skeemiga saaks ette võtta, et soundi paremaks muuta?
Korrektor
Vs: Korrektor
Raske uskuda, et see skeem on küllaltki arvestatav. Tundub ikka suht säästu olema > dioodid signaali ahela küljes, väljundis ja tagasisides elektrolüüt, väljakas ilmselt lambilikuma saundi jaoks. Tee parem täitsa uus.viimati muutis kasutaja moi; 23 November 2007, 21:24.
Vs: Korrektor
Kui ajutiselt vaja siis pane lüütide asemele madala ESR-iga kvaliteetsed konded ja kuni 5% mingi kilekonded paraleeli. Kui järgi ühendataval võimul on kindlasti eralduskonde sisendis olemas, võid väljund lüüdi üldse lühistada aga selles pead ise enne kindel olema muidu võid magic smoke-i välja lasta. Transide paarikaupa voolu võimenduse järgi paari valimine võibolla ka natuke aitab või siis üldse kvaliteetsemate vastu vahetamine. Väljund transide paarid võiks ka A-klassi režiimi ajad, vist nad seda seal ei ole, kui transid välja kannatavad ilma radikateta selle.
Muud ümberehitused tähendaks ilmselt tugevat skeemi muutust.
Vs: Korrektor
kui lampidel ja passivkorrektsioon, siis pole mõtet isegi võrrelda.
endal on päris hea mälestus pöögelmanni kividega (oli vist 548) ja
ka passiivkorrektsiooniga kahe kivi vahel. võrreldes aktiivkorrektsiooni
ja ühe kiviga nagu öö ja päev.
Vs: Korrektor
pole sel korrektoril häda midagi.kui mõõteriistadega kallale minna siis K548 seeria korrektor ei saa talle ligilähedalegi.iseasi on muidugi kuulamisega.igaühe kõrv on erinev,ja ka kuulatakse muusikas eri asju.väljend "lamedavõitu" on liiga subjektiivne,et selle järgi nõu küsida.
kui helis miski ei meeldi,siis R10/R11/R12 ja C5/C3/C4 nominaalide muutmisega võid sisse tuua endale sobiva moonutuse.
antud juhtumil ütleks,et kõige rohkem saad heli parandada uue nõela kasutuselevõtmisega.
Vs: Korrektor
kreeklane, nõus, lihtsalt 80ndate keskel oli 548 pea ainus saadaolev kivi, millega eelvõimu teha (157 seerias oli ka midagi). paarikümne kivi vahel
valides sai (mõnikord) täitsa arvestatava kvaliteedi ka (-;
passiivkorrektsioon iseenesest kipub "audiofiilseid" tulemusi kergema vaevaga andma, mis ei tähenda, et ka aktiivkorrektsiooniga head tulemust
võimatu saavutada oleks.
aga teemasse, arvatavasti on sel korrektoril järel veel hunnik korrodeerunud kommutatsiooni, juhtmeid/pesasid, ja ehk võimendusastegi. võiks proovida kõigepealt need elimineerida ja signaal otse skeemijupi väljundist võtta -- see võib kvaliteeti väga oluliselt muuta, ilma skeemi ennast puutumata. samuti lahti ühendada kasutamata sisendahelad ja signaal võimalikult otse sisendisse saada.
Vs: Korrektor
soovitaks siis tõepoolest elimineerida kogu muu skeem peale eelvõimendi,
nii sisend kui väljund otse külge tinutada. nii saad teada, mis heli sellest
skeemist päriselt tuleb.
kui paarsada krooni pole probleem, on ka üks kit, millega katsetada,
erinevate transside ja toitevõimalustega kasvõi patareitoiteni välja:
või siis teha ise, mis pole ka eriti keeruline (jupipuudust ju enam pole):
ja lõpuks ka üks korralik passivse korrektsiooniga:
edit: ja vabandan oma pikka juttu -- endal ka plaan üks korrektor kokku panna,
tõsi, grammar hoopis madalamat klassi kui siinmainitu.viimati muutis kasutaja marley; 25 November 2007, 15:36.
