Vinüülplaadi kiirus
    Vinüülplaadi kiirus
    Tere!
    Tellisin Ebayst Metallica Garage INC LP-d ja teisel plladil teine pool mängib liiga kiiresti kuigi mul on kiirus 33 1/3 p/min, kas sellest kiirusest on veel aeglasemaid plaadikeerutajaid? Selline tunne nagu oleks 33 asemel 45 p/min, plaadimängija kiirus on õige, proovisin väljalülitamata teist poolt ja asi mängis ok. Kas võib olla tootja praak? Silt plaadil näitab ka 33 1/3 rpm.
    Vs: Vinüülplaadi kiirus
    noh, on ju ka 16 kiirus ... kuid vaevalt see sind aitab, kui teine pool OK mängib
    tootja praaki ka nagu ette ei suuda kujutada, ega neid masstootmises ju ei lõigata vaid pressitakse ja see tähendaks matriitsi viga ning siis sa ei oleks ainus oma murega ... või on see siis kuskil kangialuses tehtud plaat?
      Piraat-vinüül? Kui asi tõesti nii nagu kirjeldatud, siis mõne aja pärast muutub see plaat rariteediks, nii et ei maksa kohe prügikasti visata.
        mis plaadimängija on? äkki ei hoia plaadimängija õiget kiirust? kui puudub kiiruse hindamiseks stroboskoop siis saab ligikaudset täpsust ka stopperiga mõõta, lugude kestused üldjuhul kuskil ju kirjas. või kui mööda see kiirus sinu arvates on ?
          Proovisin käimise pealt, tõstsin nõela ettevaatlikult üles ja pöörasin plaadil teise poole-mängib normaalselt. Kiiruse poolest on ikka väga mööda, selline tunne nagu oleks 33 asemel 45 rpm, kuigi tegelikult on 33. Püüdsin Ebay müüjaga ka kontakti luua aga vastust ei tule. Stopperiga võib küll proovida, siis saaks teada, kas on tõesti kiirus 16 pööret minutis.
            Aga tõmba arvutisse, siis saad uurida, palju kiirust täpselt muuta tuleb. Ei usu, et kiirus 16 on. Arvatavasti oli "piraadimasin" veidi väsinud.
            Vale kiirusega vinüül....nujah
            Muide, üks tuttav rääkis kunagi plaadist, millel oli stereobalanss paigast ära.
            Ja sõbra kogemus. Käis veneaja lõpus piiteris turul kassette ostmas. "Originaalid" Kodus toppis makki ja terve kassett oli täis venekeelset pläma "nahhui tebe muuzõka"
              Esmalt postitatud jaffimees poolt
              Ehk annad lingi konkreetsele oksjonile/müüjale?
                http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=350095984032
                  Müüja pakkus variandi, et maksab plaadi kinni, siis kui tagasi saadan aga transa kulud pean ise maksma. Saatmine on kallim kui asi ise väärt, seega jätan endale "rariteediks".
                    Mul oli millalgi üks Arktur-006 plaadikas, millel oli kiirus väga aeglaseks vajunud, kiirus-45 peal tundus 33-se plaadi mängimine enamvähem normaalne ja 33 peal said naishäältest sügavad bassid. Selle praakplaadi jaoks oleks oleks vist sobinud
                    Tollel plaadikal sain välimisest potekast küll kiirust regullida, aga mitte piisavalt. Pidin sisemisest reguleerimispotekast kiirust juurde keerama.
                    Kiirust muuta sai päris suurtes piirides, oleks võinud ka veel aeglasemaks keerata, ja oleks võinud ka potekaga jadamisi oleva takisti kallale minna, kui vaja.
                    Kui mingi plaadikas otsida, mida saab ja mida kahju pole sedasi tuunida, ning mis samas oleks piisavalt hea et mitte plaati rikkuda, saaksid vähemalt kuulata oma rariteeti!
                    Defektidega plaatide rariteetsuse küsimus on omaette ooper, vaevalt et sinna kuuluvad koopiad miljonilise tiraažiga originaalväljaandest. Vast ehk bootlegid või originaalplaatide vead on friikidele huvitavad.
                    Mul peaks kah kusagil olema Melodia poolt väljaantud Zeppi plaat, millel mõlemad küljed ühesugused - no mis haruldus see on, - pigem ikka lihtlabane ja tavaline praak !
                      Esmalt postitatud TeeTL poolt
                      Pigem asi tehtud selleks, et kodumaiste piesopeadega grammaritel saaks veidi kauem kuulata . Äkki oli sarnane plaat ka ainult B poolega müügil ?
                        396 sekundiline lugu mängis ca 300 sekundiga maha. Plaadifirma on Elektra, 62299-1.
                        Kui keegi tahab "rariteeti" endale, olen nõus vahetama normaalselt mängiva plaadi vastu.
                        viimati muutis kasutaja jaffimees; 01 October 2008, 20:33.
                          396 sekundiline lugu mängis ca 300 sekundiga maha. Plaadifirma on Elektra, 62299-1..../
                          Kui soovid, võin selle loo elektrooniliselt õigesse pikkusesse "vedada".
                          ... siiski kogemustega spetsialist@71
                          * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                            Hing ei andnud rahu ja nüüd sai tellitud selline kogumik võrdluseks juurde:
                            http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...#ht_1984wt_911
                            Teisel plaadil teine pool täpselt samamoodi "defektne", lood mängivad 33 kiirusega tunduvalt kiiremini, muu on normis. Netiavarustesse sukeldudes leidsin sama probleemiga maadlejaid:
                            http://www.recordcollectorsguild.org...=46951&start=0
                            Kel huvi siis mul on üks "rariteetne veaga" Garage INC album üle
                              Numismaatikute maailmas võib "lihtlabane praak" maksta sadu kordi rohkem kui kvaliteetne münt. Nii et mina müügiga väga ei kiirustaks... Kaks mälestust vene ajast ka: 1) oli meloodia plaat, millel 1. pool mingi defka lääne ansambel ja 2. pool Alla Pugatšova... 2) oli meloodia Boney-M plaat, mis oli üleni pisut kiirem kui tegelik, ümberlindistamiseks sättisime kiiruse potekat ja stopperiga mõõtes loendasime basstrummi rütmi- see lööb neil kõigis lugudes täpselt 2x sekundis nagu metronoom...
