Grammariabi
    Grammariabi
    Sai siis üks kasutatud vinüülimängija ostetud - JVC L-AX11B nimelt.
    Nüüd probleem selline, et ei saa õiget heli kätte... et midagigi kuuleks, tuleb võimendi nuppu keerata u. 2x valjemaks kui CD sisendi puhul ja ka siis on heli pehmelt öeldes kohutav - krabiseb ja hüppab. Ise oskan kahtlustada kahte asja:
    - Ikkagi vaja RIAA korrektorit, kuigi müüja väitis, et see on sisse ehitatud. Kuna pillil puudus n.ö. GND-juhe, tundus väide loogiline - saab otse AUX sisendisse ühendada. Kuna netis puudub antud mudeli kohta pea igasugune info, siis ei saa seda väidet kontrollida kahjuks...
    - Nõel on vigane või on midagi kompletis nõel-pea-käpp paigast ära (mingi balansseerimine ?). Ise kahtlustan just viimast, kuna mängija ei taha leida tihtipeale loo alguskohta (libiseb kiiresti üle plaadi või kuhugi poole plaadini) ja kui mängib, jääb vahest hüppama ühe koha peale või viskab kuhugi edasi.
    Nõel pidi endise omaniku sõnul heas korras olema.
    Mehaanika tundub korras olevat, kuna niipalju on loost aru saada, et mängib õige kiirusega ja ntx. "Stop" nuppu vajutades liigub käpp kenasti tagasi algasendisse.
    Vs: Grammariabi
    Küllap mõlemit - puudub eelvõimendus ja nõel on vigane või väga must.
    Asi võib olla ka selles, et helipea vastukaal on paigast ära ja nõela surve plaadile liiga väike. Siis kipub nõel kergesti hüppama ja sõidab üle radade.
    Üldiselt, valesti reguleeritud käpp, helile nii drastiliselt ei mõju.
    Kas sa plaadimängijale sisse ei saa vaadata? Siis oleks kohe teada, kas eelvõimendi on olemas, või mitte.
      Vs: Grammariabi
      Esmalt postitatud sewar poolt
      Kuidas selles veenduda ja kuidas puhastada ?
      Kuidas seda viga parandada
        Vs: Grammariabi
        Kuna Sinu poolt nimetatud mudelinimega googeldamine mingit kasulikku tulemust ei andnud, oleks hea kui saaksid mõne pildi üles riputada.
        Kipun arvama, et sel riistal on kasutusel nn. TP4 tüüpi helipea, st. erilisi reguleerimisvõimalusi ei ole.
        Kõige lihtsam (odavam) viis nõela puhastada on alkoholis niisutatud akvarelli pintsliga tõmmates tagant ettepoole, plaadi pöörlemisega analoogslelt.
        Loe ka siit: http://www.soundfountain.com/amb/ttadjust.html
          Vs: Grammariabi
          Esmalt postitatud kalju poolt
          Thanx lingi eest.
          Helipeal on 4-pin'ine pistik (nagu lingil) ja pealt on kinni 2 kruviga (kruvide vahe 13 mm.).
          Eelvõimu vist jah ikka sees pole
          Sisuliselt jookseb juhe käpast otse välja... küll aga oleks kestas ruumi, et see sinna mahutada.
          Niiet kui kellelgi on pakkuda pisikest eelvõimu või uut sobivat nõela/helipead, laske tulla .
            Vs: Grammariabi
            Radiotehnika võimust välja visatud plekk-kestas eelvõimendi? Või on see liiga ketserlik idee?
              Vs: Grammariabi
              Esmalt postitatud vuss poolt
              Ketserlik nüüd iseenesest ei ole, aga kas keegi oskab kommenteerida, et on sealt mingitki kvaliteeti ka oodata (õnnestus hiljuti kuulata komplekti Radiotehnika grammar, võim ja S-90'd - no ikka üsna jube oli. Kuigi võib-olla polnud see korrektor just peasüüdlane) ?
              Pealegi, kui arvestada veel juurde transa Tartust, siis oleks vist kasulikum võtta see siin teistelegi soovitatud kolmesotine võim Oomipoest... või mida targemad arvavad ?
              EDIT: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=VELL_K2573
              Ja võtta toide veomootori otstelt ?
              Või läks liiga jaantatikaks kätte ära ?
              viimati muutis kasutaja suur13; 12 m 2009, 01:34.
                Vs: Grammariabi
                Elu on näidanud, et igasugused võimendid on korralikult töötanud, aga toide on probleem: see peab olema väga sileda toitepingega. Kui mootoril pinget jätkub, siis saab teha filtri+stanilisaatori, kui ei siis on tehtud ka eraldi karpi ja toide seidast väikese adapteriga.
                Kui filtrit ei ole, on mootori sirin helis sees.
                  Vs: Grammariabi
                  Tee ise eelvõim!
                  Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
                  Kolakoguja
                    Vs: Grammariabi
                    ära nüüd kohe midagi juurde ostma või tegema torma.
                    tee parem oma plaadimängijast pilt.kahtlustan,et sellel on kasutusel lihtne pieosopea millele eelvõimendit ei käigi.(nagu vanadel lampradiooladel,või siis säästu-Melodijatel)
                      Vs: Grammariabi
                      Peaaegu nagu see viimane seal lingil - sama kujuga, ka see kaitseklapp on samasugune. Vaid lilla värvi asemel on kollane ja Audio-Techinika kirjasid pole . Mount on ka half-inch.
                      Nii, ja isegi kui on pieso, mis siis saab ?
                        Vs: Grammariabi
                        üks jvc kataloog annab need
                        L-AX1B,L-AX3B,L-AX11B CARTRIDGE AT3600
                          Vs: Grammariabi
                          ilmselt on tegemist sellega:http://phonophono.de/YA10010_3.php3?Kennung=
                            Vs: Grammariabi
                            Niiet ikkagi on tavaline MM mitte pieso ja kui praegusest asja ei saa, võin selle asendada Ortofoni OM10-ga ? See vist päris OK juba... kus neid Eestis soodsaimalt saab ?
                            Ja eelvõimu on ikkagi vaja
