Grammafonidest
    Vs: Grammafonidest
    Selle arija teine nimetus on "Radiotechnics", kunagi ammu asendas meil vaestel underground-tehnomeestel Technicsit
    Täielik saast, aga maksis ca 300 krooni, selle raha eest ei saanud SL1210 isegi üheks korraks laenutada
      Vs: Grammafonidest
      Vene saitidest on meelde jäänud, et hinnatud on ka see Elektronika:
      http://www.rw6ase.narod.ru/ej/elektr...ka_b1_011.html
      Siin on lugu kuidas Lihnitski tuunis B1-01:http://www.audiomagazine.ru/article_...del=58&id=9820
      See Korvet on aga lausa kultusriist: http://www.rw6ase.narod.ru/k/korwet/korwet003.html
      hannes70-le: ca. 5k eest saab uusi nn. plug&play grammareid Thorensilt, Dualilt, Pro-Jectilt, ka Rega P1 peaks sinna lähedale olema. Ka Denonil on üks mudel, mis näeb huvitav välja, kahjuks ei ole ise kuulanud. NAD on põhimõtteliselt Rega kloon, Gabridge Audio aga Pro-Jecti toodang.
      viimati muutis kasutaja kalju; 02 March 2009, 14:40.
        Vs: Grammafonidest
        Siin http://www.soundhifi.com/sl1200/index.htm
        on pilte ja juttu Technicsi tuunimisest erinevate käppadega.
          Vs: Grammafonidest
          Käppade kohta ei hakka sõna võtma aga ülejäänud oli täielik pseudoteaduslik ila. Aga noh, eks mõni laseb oma Technicsit raha eest lõhkuda - palju õnne.
            Vs: Grammafonidest
            üldistamine on antud juhul liiast. või siis konkretiseerimata jätmine.
            päris teaduslikuks ei saa vist pidada praktiliselt ühtki praktikasse puutuvat väidet, kui puuduvad mõõtmiste seeria keskmistatud tulemused, taadeldud mõõteseadmete kasutamist kinnitav info ja blablabla. aga sellegipoolest, füüsikaga vastuolus pole nii mõnedki väited sealt.
            The SL-1200 has three problems with its power supply a) the transformer mechanically hums and this is audible through the cartridge, b) the transformer has an electromagnetic field also audible through the cartridge,
              Vs: Grammafonidest
              Ok, esiteks toome välja Technicsi problad.
              Ja siis pakume lahendusi.
              Kas lahenduseks on kirvehinnaga el-cheapo 78xx baasil toitekas ?
              Või siis mootori tagasisideahela torkimine, et ossil ilusam pilt oleks ? Parem bass tänu stabiilsemale pingele ???? Ossiga mõõdeti kurat teab mida, saadi pilt ilusaks ja ongi kohe hea ?
              Või siis jalgade vahetus kummipunnide vastu ?
              Või siis "amortiseeriv alusmatt" ??
              Täielik petukaup.
              SL1210 ainuke puudus on vilets helipeakaabel (ühekordne varjestus ilma 0 sooneta), seda olen ise korduvalt vahetanud ja peale seda - no hum.
                Vs: Grammafonidest
                Mõni raudeesriide taga toodetud seade näeb ka välja nagu isetehtu. Seda küll positiivses võtmes, ses mõttes et sarnase riista suudab valmistada igaüks, keda asi piisavalt huvitab. NB! Väärismaterjali MDF-i ei paista valmistamisel miskipärast kasutatud
                  Vs: Grammafonidest
                  Heh, selline lugu veel et kas keegi oskaks soovitada või teab kust saaks ka sellist asja nagu tolmukatet. Raadiotehnika oma on aga see selline pole mitte kõige nägusam. midagi analoogset aga ehk selge klaasiga.
                    Vs: Grammafonidest
                    välimus on helisüsteemi puhul raudpoltkindlalt olulisim omadus (-;
                    ainult loe ja imesta...
                      Vs: Grammafonidest
                      Esmalt postitatud marley poolt
                      sellest jääb mulje, nagu helisüsteem omaniku silmale ja maitsele vastavalt ilus olla EI TOHI (või vähemalt kahandab see oluliselt süsteemi väärikust)?
                      MK on ju omale sobival tasemel seadme leidnud, miks ta ei või lisaks ka head väljanägemist sellele asjale soovida?
                      Head nõu anda kahjuks ei oska ... ise tegemisele oled mõelnud? Sa Tartumaa mees, Tööstusplastis oli kunagi mingi selline akrüül vms, mida kergelt fööniga soojendades painutada/vormida sai. Mälupildis silme ees on küll mingi sinakas toon, aga ehk on ka klaarina saada.
                        Vs: Grammafonidest
                        ...loll jutt suhu tagasi läks ja pärast hambaid mitu korda pestud. vabandan.
                        võib-olla on selle mainitud katte ülelihvimisest kasu. kui ei, siis osadel Ariatel olen näinud ka päris läbipaistvaid katteid, on vast lihtsam kui isetegemine.
                          Vs: Grammafonidest
                          Estonia 010 on tegelikult Sharp Optonica seeriast. Ma ei mäleta kumb oli kumb aga seal oli neid kaks varianti, 7500 ja 5500 vist. Endal olemas see juba paar aastat, töötab ideaalselt, nõela olen ära vahetanud ainult parema vastu ja kaabli vahetasin ka ära, sest see ei kõlvanud kuskile. Hetkel seda ei kasuta, sest muretsesin veidi parema masina, mis suudab mõlemat poolt plaadist maha mängida, ilma, et ma plaati peaksin plaati ümber keerama.
                          Ühesõnaga Estonia 010 võib osta küll.
                            Vs: Grammafonidest
                            mis värk on kuis asi toimib kui käppa pole ? http://audio-database.com/DENON-COLU...dp-5500-e.html
                              Vs: Grammafonidest
                              A pickup arm can be attached to 14 form arm
                              Selgelt öeldud, et käpp peab endal kaasas olema.
                                Vs: Grammafonidest
                                sorry hetkeks mõtleisn et see selline masin mis kahel poolt mängib plaati aga need ikka vähe teistsugused aparaadid ja teistelt tootjatelt.
                                Lugeda tuleb mitte ainult vaadata ja oletada.
