Nõel või plaat või mõlemad...?
    Küsin teadjate käest tarkust - ehk saab...
    Lugu on selline plaati kuulates kõrged "sisisevad". Arvasin, et nõel on kulunud.
    Aga segadust tekitab, et ei sisise kõikide plaatidega. Mängib mõnda vana Melodia plaati nagu kulda, samas teine lääne plaat sisiseb. Päris uue plaadiga kontrollida pole saanud - pole lihtsalt uut plaati minu riiulis. Kipun arvama, et mõjutavad mõlemad tegurid. Pllaat kulunud ja nõel ka. Et kui vanale nõelale sattub uus plaat, siis ei sisise, aga kui vana nõel peab vana plaati mängima, siis kõrged lähevad lõhki.
    Sai päris pikkk jutt. Ehk keegi oskab miskit sellest kinnitada või ümber lükata.
    Aaa... mängijaks Technicsi SL-BD21 ja originaal nõel-pea.
    Kes monoloogi ei pea, see nekroloogi ei saa!
    (c) Vrido
    Vs: Nõel või plaat või mõlemad...?
    Ilmselt ongi natuke seda ja teist. Veneaegsed plaadid erinesid plaadi tootmisel kasutatud segu kvaliteedi poolest. See aga kõikus ka partiide lõikes suht palju.
    Nõel on kindlasti mõneti kulunud, külgedelt näiteks. Seevastu astla taha aga koguneb ajaga saastekiht mis näiliselt "venitab" geomeetriat nagu pikemaks - selle tulemusel ei pruugi astel enam suure sagedusega helivakku ära mahtuda. Et vinüülil on lisaks sagedusele ka amplituud tähtis (sellest sõltub salvestuspikkus) siis saabki olla et ajaliselt lühema salvestisega plaadil võib moondunud astlaga veel mõistlikku heli tulla kuid "täissurutud" plaadil on helivao mõõtmed nii väiksed et astel sinna enam ei mahugi.
      Ahaa. Asi jälle üks-jagu selgem.
      Aga kui nüüd nõela puhastamisest rääkida, siis lugesin kuskitlt, et piirituse ja pehme pintsliga. Või on mõni veel targem variant?
      Tellin ka uue nõela ära ja siis saan ise katsetada, et kuda asi muutub.
      Tänu tarkuse jagamise eest.
      (c) Vrido
        Esmalt postitatud vrido poolt
        Ma pakuks olemasoleva info põhjal, et viga on plaadis. Põhjused võiksid olla järgmised:
        1. Äkki on sisisevaid plaate kunagi kuulatud märjalt? Kui seda on tehtud, siis saabki neid plaate edaspidi vaid märjalt kuulata.
        2. Veel võib olla, et sisisejaid on millalgi puhastatud antistaatilise puhastusvahendiga, mis kuivades võib jätta plaadile õhukese tolmukoguva kihi. Kui kiht ka tolmu ei kogu, võib see mahamängimisel ikkagi nõela mõjutada.
        3. Ehk on sisisevaid plaate puhastatud mõnel muul head tava eiraval viisil, näiteks pestud ebasobiva vahendiga või pole viimane loputuskord tehtud destilleeritud veega. Variante on palju.
        4. Päikese või kuumuse kätte ei ole jäänud need plaadid? Polüvinüülkloriid laguneb ultraviolettkiirguse ja soojuse mõjul.
        Proovi mõni plaat sõbra/tuttava juures maha mängida, kui sisin ikkagi avaldub, on viga plaadis ja uut nõela poleks mõtet tellida.
        Nõela puhastamiseks sinu pakutud variant sobib, pehme pintsel ja piiritus. Veel on oluline puhastamise suund - pintsliga tohib üle nõela tõmmata vaid plaadi liikumisega samas suunas.
        Ehk on abiks.
        J.
          Proovin kindlasti "sisisejaid" teise grammeriga.
          Aga nõela tellisin juba ära. (ebay'st koos postitusega 140 eeku. Eesti Panasonicu esindus pakkus 280.-)
          Annan ka teda kas uus nõel miskit muudab.
          Nõela puhastamise suuna kohta ei teadnud - suur tänu ütlejale.
          Küsin veel, et kuidas ja millega oleks õige plaate puhastada? (lisaks sametiga tolmu võtmisele)
          (c) Vrido
            Soovitan lugeda Kurmo Konsa põhjaliku õppematerjali "Audiovisuaalsete dokumentide säilitamine" (Tartu 2005) paragrahvi 3 "Mehaaniline helisalvestus", seal on juttu ka puhastamisest.
            J.
              Tänan soovitamast - väga kasulik lugemisvara.
              (c) Vrido
                  kaubamaja (Tallinnas) viimasel korrusel müüa kõik variandid
                  ise otsisin kah tükka aega siin
                  eriti mõnus on puhastushari
                  ja veel korra ettepanek modedele luua uus foorum nimega "vinüül"
                  plaatide ja plaadimängijatega seotud teemasi tuleb pidevalt juurde
                  (kas hüüdja hääl kõrbes või keegi ei toeta mu ettepanekut? )
                  viimati muutis kasutaja ottok; 15 April 2009, 08:44.
                    Esmalt postitatud ottok poolt
                    Olen samuti selle poolt, et vinüülifoorum luua, kuid arvatavasti on seda nii keeruline teha, et keegi ei viitsi jamama hakata.
                      Värske "vinüülnikuna" toetan igati ideed, et oleks koht kus tarkusi ja kogemusi vahetada.
                      (c) Vrido
                        vaevalt see keerukas on
                        võimendifoorumis ilusasti alamfoorum "lambikatele"
                        siin võiks kah vinüüliaudio olla
                          Nii.
                          Anan teada oma katsetuste tulemused.
                          Kõrgete sisin on minu andmetel seotud kulumisega ja sellega kui palju on plaadile muusikat surutud.
                          Seletan.
                          1. Kulunud nõel mängib uut plaati ja sisiseb. (proovisin ka nõela puhastada)
                          2. Kulunud nõel mängib vana plaati ja sisiseb ka.
                          (Välja arvatud juhul kui uus/vana plaat ei ole viimase vindini täis pressitud)
                          3. Tutikas nõel mängib uut plaati nagu kulda.
                          4. Tutikas nõel mängib ka vana plaati normaalselt.
                          Minu testi tulemus ütleb, et osta uus nõel ja kõik on ok.
                          Tänu kõigile kes võtsid vaevaks kaasa mõelda.
                          (c) Vrido
                            Siis on hästi. Mul ka hea meel et väga metsa ei pannud
