Vinüülplaatide puhastamine: nipid, puhastusvahendid ...
    Vs: Kõlab igati loogiliselt
    Esmalt postitatud Daddario poolt Vaata postitust
    Olen kuulnud mitmest kohast, et mustade plaatide puhastamiseks kasutatakse PVA'd.
    Jah, vanasti toimis küll. Eriti hea oli antud lahenduse efektiivsuse ja omahinna suhe, võrreldes kõigi teiste firmalahendustega, mida see kodukootud variant sisuliselt kopeeris.
    Kui vinüülplaadid olid ainukesed kvaliteetsed allikad ja maksid ligi pool kuupalka, sai PVA-ga ikka väga palju mäkerdatud. Mingeid tagasilööke ja konflikte plaatide materjaliga ei olnud. Aeg-ajalt esines liimipartiisid, mis kuivasid liigkõvaks ja kihi eemaldamisel ei õnnestunud teist tervena kätte saada, vaid kippus murduma ja rebenema. Rebenemise käigus tekkis hulganisti pisikesi ebameeldivaid kildusid.
    Seetõttu oli mõttekas eelnevalt kuskil kõrvalisel pinnal tilgake prooviks ära kuivada lasta.
    Olen kuulnud arvamust, et tänapäeval meil müüdav PVA selleks ei sobi, aga endal pole olnud põhjust järele proovida.
    Kui liim on hea, siis idee toimib.
    viimati muutis kasutaja Yxz; 03 April 2010, 15:49.
      Liimiga sügavpuhastusest on siin lähemalt juttu, samuti hulga pilte jpm.
        Läheb piiritusest järjest kaugemale....
        PVA on toimiv variant küll, ning kui peale sellist töötlust veel mingid krõpsud sisse jäävad, siis midagi enamat ei ole selle konkreetse plaadiga vist võimalik eriti ette võtta puhastamise mõttes. Võibo-olla, et kui see veel jäänud krõpsukoht kindlaks teha ning tuvastada, kas on tegu prügiga (või äkki hoopis vigastusega, siis ei aita miski) siis lausa likku panna plaat servapidi, lootuses, et lahti liguneb.
        Liimi kiht ei pea olema paks, kuid ta peab olema ühtlane. Kuivada lasta parasjagu nii kaua, et valge on kadunud, peale seda võiks kohe maha võtma hakata, siis on ta veel elastne ja kannatab venitamist. Rabedaks ja tükke jätvaks muutubki PVA siis, kui on liiga kauaks jäänud. Seetõttu ei maksa seda operatsiooni ette võtta, kui ei ole aega oodata. Ise olen korra ootamatult pikemalt seisma pidanud jätma, katsin siis kilega. Isegi 10...12 tundi hiljem oli kile all liim alles valge, nii, et selline väljapääs on kah olemas.
        Kui on ikkagi kuivanud liimitükke pinnale maha jäänud, siis saab sellest üle plaadi servani lihtsalt õhukese triibu uuesti liimist tõmmata.
          Vs: Rabedaks ja tükke jätvaks muutubki PVA siis, kui on liiga kauaks jäänud.
          Õnneks / kahjuks ei ole see nii või vähemalt nii ei olnud see siis, kui ise sai kasutatud.
          Liimi lõplik jäikus ei sõltunud kuivamise ajast, vaid ainult liimist endast. Sai kunagi eksperimendi korras jäetud üks plaat mõlemalt poolt kaetuna ligi aastaks seisma ja liimikihid olid eemaldamisel samasuguste omadustega, nagu oleks eile pandud.
          Võib-olla see ongi nende tänapäevaste liimide omapära ja sobimatus, et kuivavad alati täiesti kõvaks ja rabedaks.
            Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
            Siit võiks välja tuua päris hea konserveerimismeetodi. Katad liimiga, kuivatad ja paned ümbrisesse. Ei karda ei tolmu, ega midagi.
              Vs: Mida siis ikkagi piiritus plaadiga teeb?
              PVA seob tolmu ja kindlasti saab sel viisil sedasorti sodi eemaldada. Kuid vanemad plaadid on koos ka erineva orgaanikaga, seda tuleb kasvõi õhust, kõnelemata kasimata sõrmedest ja kogemata plaadile sattunud õlist ja moosist.
              Orglahustid on üsna tundlik teema, kindlasti ei saa soovitada. Kuid vees lahustuvad puhastusvahendid ei saa ise midagi halba teha, nühkimiseks kasutatavad lapid ja kaasavõetud abrasiivosakesed aga küll. Aga jõuda tahtsin puhastusvahenditeni: tavaline vahutav kätepesuseep või 'fairi' + puhas voolav leige vesi on tegelikult kõva sõna.
                Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
                Olen teinud seda PVA-trikki. Mõjub väga hästi, kui plaadi materjal sobib, st peab enne plaadi tühja osa peal katsetama, kas liim kuivades ikka lahti tuleb.
                Tulemus on tõeline "süvapuhastus", kogu tolm ja sodi on korraga läinud.
                Prooviksin ise ka selle PVA triki paari vinüüliga ära, mida tahaks laitmatult puhtaks saada. Kas kasutasid ehitusmarketites müüdavat PVA liimi või ostsid kusagilt mujalt?
                  Üldjuhul peks sobima KÕIK PVA'd, mida suurem tops, seda odavam tuleb. Seda on isegi 1 tonnistes kanistrites saada
                    vinüülplaatide pesemine
                    Huvitav kas kuskil meie maal teostatakse sellist asja? Isegi kui keegi oskaks juhatada kusagile kellel oleks masin olemas, ostaks heameelega sellist teenust. Olen osta.ee`s näinud kaht sellist masinat müügis, aga päris endale ostma ei kipu, hind krõbe. Tõin endale USA`st hea paki kasutatud vinüüle ja omanikuga läks secondhand`is mõnusaks vestluseks. Nimelt kõik kasutatud vinüülid mis neile poodi tuuakse laseb vend "pesulast" läbi. Mõne puhul enne ostmist kahtlesin et kas üldse võtan sest visuaalselt oli näha kriime ja jooni. Vend ütles et sa ei pea pettuma ja tõsi kodus plaate peale pannes oli üllatus suur, kõlavad nagu uued, ei mingit krõbinat, täielik tase. Nüüd ongi probleem mõnede ebay`st hangitud vinüülidega, et tahaks nagu krõbinatest lahti saada, mõni isegi viskab. Äkki keegi oskab mingi muu hea lahenduse välja pakkuda ja jagab kogemusi. Vinüül ruulib
                      Vs: vinüülplaatide pesemine
                      Aga kuidas saab plaadi pesemine eemaldada füüsilised vigastused-viskamised ja kuulamisest tekkinud kulumise.
                        Selline teema on siin olnud, otsi välja.
                          Kujutan asja ette nii, et plaadi vagudesse sadestunud tolm hõõrutakse-pressitakse nõela abil põhja kokku ja pärast jookseb nõel juba mööda seda kitti õigest kõrgusest palju kõrgemal ja vao seinad tunduvad talle madalamad. Sealt siis viskamine, sest kriimud ei ulatu enamasti põhjani, sest tolmukitt on füüsiliselt kõvem kui plaadi materjal ja vigastaja libiseb ka mööda seda kitti, lõigates läbi ainult mäeahelike tipud. Peseme puhtaks ja nõel istub uuesti põhjani ja ei tunne enam seda, mis toimub tema pea kohal ja kõrval.
                            Kunagi väga ammu sai kasutada pva liimi plaadi puhastuseks-ei mäleta enam tagajärgi.
                              Vs: Kujutan asja ette nii ...
                              ... ja vao seinad tunduvad talle madalamad.
                              ... ja ei tunne enam seda, mis toimub tema pea kohal ja kõrval.
                              Väga huvitav sissevaade nõela tundemaailma.
                              Tegelikult peab nõel ALATI toetuma helivao külgedele ja MITTE KUNAGI ulatuma põhjani.
                              Aga noh, ette võib kujutada mida iganes.
                              P. S. Nothing personal, just kidding.
                                Ma arvan (aga pole kunagi järgi uurinud, nt mikroskoobi abil), et enamus krõpsudest on tingitud sodist (tolmust, vms), mille nõel on nende esimesel kohtumisel vakku kinni pressinud. Sellised pindmised kriimud, mida vaadates näha on, pigem mõjutavad heli vähem. Seega - pestes saab vao puhtaks ja krõps läinud.
                                Toidan trolle!
