Vinüülplaatide puhastamine: nipid, puhastusvahendid ...
    Vs: Kujutan asja ette nii ...
    Täna saan mingi spets puhastus vedeliku kiti mis pidavat sisaldama ka puhastuslappi, proovin järgi ja annan tulemustest teada. Mis puudutab kriime ja jooni eriti neid mis on risti plaadiga siis need tõepoolest ei mõjuta heli (ei tasu nüüd sõnasõnalt võtta st kõik oleneb loomulikult kriimust). Mis puudutab viskamisi siis kunagi üks sõber ravis neid kõige pehmema, vist oli 2M hariliku pliiatsiga, see ilmselt töötab siis kui on raja sees nö auk. PVA tehnoloogia töötab samuti, olen ise näinud, aga siin eelpool keegi teadis rääkida et tänapäeva PVA ei ole sama koostisega mis nõuka ajal. Mõne mittevajaliku plaadiga võiks seda PVA trikki täiesti proovida.
      Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
      Väga huvitav sissevaade nõela tundemaailma.
      Tegelikult peab nõel ALATI toetuma helivao külgedele ja MITTE KUNAGI ulatuma põhjani.
      Väga õige, selle kohta oli hea joonis raamatus "amatöörhelitehnika", ilmus kunagi eesti keeles. Nõela ots on ümarik, vao põhi terav, kuulamisel vajutab nõel tolmu tekkinud "kolmnurka", kuni see saab täis ja nõel sõidab otsaga mööda seda kitti. Tekib see tavaline ühtlane plaadikrõbin ning nõel loperdab nõlvade vahel ja hüppab naabervakku, kui võimalust pakutakse. See on kah kõigest isiklik ettekujutus
        Nonii, ma võin nüüd raporteerida et puhastasin kaks plaati ära AM nimelise Taanis toodetud vedelikuga. Selline piirituse lõhnaga ollus. Peab tunnistama et asi teeb imet, kui ühest korrast vähe, siis teistkordsel puhastamisel on tulemus uskumatult hea. Minu jaoks case closed
          Kas leidub huvilisi, kes sooviksid lasta oma vinüülplaate pesta professionaalse plaadipesumasinaga Vinyl Cleaner Audio Desk? Hinnaks pakuks 1 euro plaadi kohta.
            Vs: Vinüülplaatide puhastamine: nipid, puhastusvahendid ...
            Jäi silma selline puhastus meetod nagu "Record Revirginizer" puhastusvahend.
            Video järgi tundub paljulubav.
            Arvutifoorum Vista
              Kes pani tähele, et ka plaadi lainjus kadus ära?
                Aurutamine teeb ju PVC pehmeks... Pole huvi tundnud aga kas meil kuskil müüakse säärast aurutajat?
                  Esmalt postitatud Vinyylimees poolt Vaata postitust
                  Ei pannud tähele, kuid seni ei ole elus kohanud algdeformatsiooniga lehtmaterjali, mis "iseenesest" (ilma pressimata) sirgestuks.
                  Klopsisin huvi pärast aastapäevad tagasi kokku vinüülide sirgestuskarbi - termokast pizzadele, meditsiiniline soojendustekk kütteks, temperatuurikontroller ja paksud klaasplaadid pressipindadeks.
                  Auru pole küll sisse lasknud ...
                  viimati muutis kasutaja Scott; 01 May 2016, 03:22. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                    Kui "pressimiseks" pidada vahepealseid harjamise tegevusi, siis päris kõrvalise abita plaat ju ei sirgestugi. Selle suurema harjaga surutakse ikka suht korralikult, isegi plaaditaldriku kiirus langeb silmnähtavalt selle ajal.
                      Pressimiseks nimetaksin ma ikka kahe tasapinnalise plaadi vahel hoidmist ja/või jahutamist pikema aja jooksul. Hetkeline mõjutamine väljaveninud plasti vaevalt kokku surub.
                        Vaatasin veel korra, lihtsalt tekkis esiotsa tunne, et plaat vahetati selle 6 tunni jooksul ära.
                          PVC on üldiselt ju madalatemperatuuriline plast, tööstuses pressitakse PVC detaile isegi alla +90C tempi juures, aur aga on üle +100C. Ok, tekib ka temperatuurikadu aga sellegipoolest annab PVC kuju kergelt mõjutada niimoodi. Ma mäletan kuskilt ka seda juttu et keegi sirgestas õnnestunult kahe klaasi vahel suvise päikese käes, ka siis jääb musta pinna temperatuur alla +100C, nii et peaks ju saama.
                            See päike olevat tavaliselt Texases olnud, kuid saavat ka köögiahjuga
                            Oluline on lasta vinüülil tasapindade vahel maha jahtuda, et (võimalik) kujumuutus (sirgestumine) püsiv oleks.
                            Samamoodi võib plaadi kuuks või paariks klaasplaatide vahel diivani alla sirguma jätta - paremaks peaks ikka minema, aega kulub lihtsalt rohkem.
                              Ma tegelikult mõtlesin auru peale selle mõttega et ehk saab saasta paremini kätte, mitte et suur probleem oleks loperdamine.
                                Ma tahaksin kommenteerida siin eelnevalt kirjeldatud PVA-ga puhastamist. Ehituspoe liim sobib väga hästi ja tulemus on väga hea, kuid meetodi puuduseks on kuivanud liimikihi eemaldamisel tekkiv staatiline elekter (sõltuvalt vinüüli sulamist mõnel rohkem mõnel vähem). Need spets masinad ja lahused seda ei tee. Aga selle raha eest on puhtust küll ja küll.
