Vinüülplaatide puhastamine: nipid, puhastusvahendid ...
    Vs: Vinüülplaatide puhastamine: nipid, puhastusvahendid ...
    Isiklik kogemus lähiminevikust:
    mõni aeg tagasi laekus kogusse üks kasutatud vinüül, mis - peale esmast kodust puhastamist - paari erineva pea ja nõelaga mängis normaalselt.
    Sai siis helimälu värskendamiseks mängima pandud Stanton 680EE pea koos D6800EE (vähemänginud) nõelaga ning esimese loo poole peal sõidab käpp vingudes "keskele ära".
    Alguses ei saanud aru, milles asi, kuid peale teist katset selgus, et nõel oli vaost enda ümber nii usinalt mustust kündnud-kogunud, et nõelatipp enam mustusehunnikust väljagi ei paistnud.
    Puhastasin nõela ära ja proovisin uuesti - mängis natuke kaugemale. Peale neljandat nõelapuhastust suutis esimese loo lõpuni mängida.
    Ega midagi - lasin plaadi Retrodiskos ultrahelipesurist läbi lasta ning peale seda mängib ilusasti.
    Siin hakkab mõte tüürima juba koju ultrahelipesu korraldamise poole (UV-pesu "kandidaate" on julgelt üle kolmesaja) , kuid pole veel otsustanud, kas Sonic Soak tüüpi ultraheligeneraator SpinClean-i uputatuna ajaks asja ära või peaks siiski kuueliitrise automaatajamiga pesuri poole vaatama...
    Müü või kingi plaadid ära ja polegi enam probleemi! Aga nostalgija jääb, et vaat vanasti...
      Nii räägib inimene, kes ei tea vinüülihelist ööd ega mütsi
      Aga paslikum oleks "kuulata vinüüli või mitte kuulata" arutelu jätkata näiteks selles teemas:
      viimati muutis kasutaja madis64; 10 August 2019, 18:09.
        Siin hakkab mõte tüürima juba koju ultrahelipesu korraldamise poole.
        Võtta selline ultrahelivann kuhu LP poolenisti sisse mahub, pane korraga 10 vinuuli mingi varda otsa, seibid vahele. Lase see kupatus vanni, ja kuni siltideni täida vann puhta piiritusega. Ja hakka pesema, hästi vaikselt näppudega plaate kerutades. Piiritus on selle poolest hea, et aurab hetkega ära ja ei rikku silte. Piiritus peab värske olema, seistes tõmbab ta endale vett sisse, ja tekitab valgeid jutte vinüülile. Peab ikka täitsa hull olema, et neid plate ükshaaval pesema hakata. Eriti kõrge sagedusega vanni pole ka mõtet võtta, need rohkem on mõeldud desinfitseerimiseks kui pesemiseks.
          Eks neid SpinClean-iga on ikka nii mõnedki ükshaaval pestud, ju siis on peas mingi kiiks .
          Aga kui ultrahelipesurit osta, siis vinüüliajamiga pesureid on praegu ostukeskkondades üksjagu saadaval ning ega ilma ajamita ultrahelivann ka just ilma tasuta kätte ei tule. Milline see optimaalne sagedus olla võiks?
            [QUOTE=madis64;590812]
            peale esmast kodust puhastamist - paari erineva pea ja nõelaga mängis normaalselt. Kirjelda täpsemalt, mis on su esmane puhastus?
            Sai siis helimälu värskendamiseks mängima pandud Stanton 680EE pea koos D6800EE (vähemänginud) nõelaga ning esimese loo poole peal sõidab käpp vingudes "keskele ära". Mis selles stantonis teistmoodi on, et kõntsa kogub ja sõitma kipub? Ja miks keskele, kas külgjõu seadistus temale ei mõju?
            Ega midagi - lasin plaadi Retrodiskos ultrahelipesurist läbi lasta ning peale seda mängib ilusasti. Palju tk maksis?
              Esmane puhastus on AMCleaneri ja lapiga suurema rasva ja näpujälgede pealt mahaküürimine. SpinCleanerit ei viitsi iga üksiku plaadi jaoks välja koukida ja üles seada.
              Mis Stantonis erilist on - ei tea, ehk künnab nõela ots sügavamalt. Külgjõukompensaator ei toimi kui nõel liugleb mustusekuhjal nagu kelguga.
              Pesu oli poolteist eurot plaadi kohta - sadade pesemise puhul tasub juba omale pesur osta.
                200W, 40KHz peaks minu meelest sobiv olema. Ei tea kust tänapäeval saaks piiritust osta? Vanni saaks laenata, ja ära proovida, aga peaks toimima igatahes.
                  Millegipärast netifoorumites soovitatakse alkoholi (piiritus, IPA,...) asemel enamasti siiski ka ostetud kaubanduslikke pesuvedelikke (kontsentraate) või siis destilleeritud vett, millesse on lisatud tilk või paar "fairyt" ja/või IPA-t.
                  Ma oleksin üsna kõhklev oma plaatide lahjendatamata piirituses leotamise osas...
                    Home otsib vist vanast harjumusest meditsiinilist piiritust, mida tavainimene saab vaid apteegist retsepti alusel. Sama lugu eetriga.
                    Kui asendada etüülpiiritus metüülpiiritusega, siis pole probleemi - osta vabalt.
                    Kasutan ise tehnilist piiritust plaatide puhastamiseks ja pole mingeid järelmõjusid täheldanud. Ei leota plaati piirituses, vaid kasutan ühekordseid piirituses niisutatud vatipatju.
                    Tootetutvustus, otstarve Ümmargused vatipadjad. Mugavad kasutada, hoiavad vormi ning ei aja kiudu ega tupsukesi. Koostisosade loetelu Koostis: 60% puuvill, 40% mikrokiud. Säilitamisjuhised Säilivusaeg: piiramatu. Netokogus 80 tk. Tootja Credo-Capital Production 59, Bogomil str., Plovdiv 4000, Bulgaria Levitaja: Startlan OÜ, Laki 30-413 Tallinn 12915, www.startlan.ee Päritoluriik Bulgaaria
                      See piiritusekasutus viimastes postitustes on ikka mõeldud ultrahelipesu s.t. vanniuputamise ja pikemaajalise leotamise kontekstis, mitte tupsutava pinnapesu kohta.
                        Minu "tupsutav" pesumenetlus>
                        Plaat 45 kiirusega pöörlema ja niiske piiritusvatiga väljast seestpoole. Kulu on 2 -3 vatipatja mõlemalt poolt kasutatuna per üks plaadipool.
                          Mõned päevad tagasi ühe foorumlasega õlut juues ja vinüüle kuulates tekkis huvitav arutelu.
                          Kas plaadipuhastusharja tipp on ümmargune, koonus või midagi muud ?
                          Kas hari eemaldab ainult pindmise mustuse või mahub ka vao põhjani ?
                          On ehk keegi vaadanud mikroskoobiga harja tippu ?
                            Mikrofiiber peaks lausa mitu karva vao põhja korraga mahtuma. Nt siin on pildikesi näha: https://www.dak.com/product/carbon-f...d-care-system/
