Lintmaki taastamine (tuunimine)
    Vs: Lintmaki taastamine (tuunimine)
    Helipea asimuudi justeering ilma testlindita:
    salvesta lindile mingi generaatori sagedus, nt 1kHz. Mängi maha, keera asimuudi seadekruvi maksimumini väljundpinge suhtes (eeldab millivoltmeetrit, soov. analoogseadet). Seejärel ilma tagasikerimata vaheta poolid, keera lindile rist sisse ja mängi läbi põhimiku. Signaal on küll väiksem, kuid saab samuti leida asimuudi seadekruvi asendi, mil signaal on maksimaalne. Selle kahe asendi keskmine on just ristiasend ja täpsus suureneb sageduse suurenedes.
    Sellega saab paika panna taasesituspea kaldenurga, salvestuspea selle järel.
      Alati tuleks eristada jamad, mida põhjustavad lindivedu ja mehaanika justeering, helipeade enda probleemid (kulumine või ebakvaliteetsus) ning elektroonikaosa.
      Elektroonika kontroll vajab küll mõningaid mõõteseadmeid, kuid tundub, et lindimakihuvilistel neid jagub.
        Tänud üliheade idee eest (-;
        seda tagurpidi lindipanemine pole tõesti pähe tulnud.
        Eks millalgi nüüd päid mäkerdama ja signaale salvestama.
          Heligeneraatori ja millivoltmeetri olemasolul saab võrrelda võimendite ühetaolisust. Taasesitusvõimendi puhul generaator üle 1MOhm resistori paralleelselt helipea mähisele, mõõta võimendi väljes. Sobib just võrdlemiseks, ei näita sageduskarakteristika tegelikku kuju!
          Salvestusvõimendi kontrolliks ühendada 100 Ohm resistor järjestikku salvestuspea mähise maapoolse otsa ja maa vahele. Mõõdetud pinge on võrdeline salvestusvooluga. Kustutus/eelmagneetimisgeneraator tuleb mõõtmise ajaks välja lülitada. Sisselülitatud generaatoriga mõõdetud pinge järegi salvestuspea klemmidel saab teha otsuse eelmagneetimisvoolude võrdsuse kohta.
          Mõõtmistel peab jälgima, et võimendeid liig tugeva signaaliga üle ei koormataks. Heaks abimeheks on ostsillograaf. Sageduspiirideks mõõtmistel ei tuleks ületada maki passis nimetatud suurusi, korrektsioonid on tavaliselt maksimaalsed piirsagedustel. Sagedusriba avardamiseks tuleb võimendeid modifitseerida, ainult seaduritega asja ära ei tee.
          Mingeid lisavõimalusi diagnoosiks pakub ka näiteks helipea juhtmete ümbertõstmine (kanalid omavahel).
          viimati muutis kasutaja bnman; 09 October 2009, 14:36.
            " 1MOhm resistori"
            Vabandust aga see resistor kriibib karmilt kõrva. Isegi tagurlikul vene ajal rääkisime takistusest-takistitest.
              Kuna leidus üks hea inimene, kes lindistaks lindile erinevaid piiksusid, paneks äkki kokku ühe wav faili.
              Aga mida sinna panna ?
              1k 0dB, 1k -10dB, 1k -20dB,
              10k -10dB pea nurga erguleerimiseks
              Erinevad toonid 30Hz kuni 20kHz tasemel -20dB
              1k 0dB eraldi vasakus ja paremas kanalis (ülekostvus jms..
              Signaal sagedusega 1,905 k - kiiruse määramiseks - siis peaks sagedusmõõtja näitama lindi kiirust.
              Mida veel ??
                http://www.archive.org/details/r2rtesttape
                  Ainult üks küsimus:
                  kas testlindi signaale, mida keegi on arvutisse salvestanud taasesitusena ei-tea-mis makilt, saab ikka testlindi koopiaks pidada? Makis kasutamiseks tuleks see ju omakorda lindile salvestada ei-tea-mis konditsioonis makiga? Ja tulemus?
                  Aga testlintide teema oli nagu mujal?
                  Martinj saab endale "testlindi" kõigi soovitud sagedustega sellises suhtes nagu salvestav makk seda heaks pidas, testlindist on aga asi kaugel.
                  viimati muutis kasutaja bnman; 11 October 2009, 19:17.
                    Panna võid ju näiteks veel: sweep, valge müra, roosa müra, valge müra 1/3 oktav vahemikes, MLS.
                      siit leidsin seni kõige põhjalikumaid selgitusi:
                        Viimane sõnum puudutas jälle testlinte.
                        Nagu ka sealsetest linkidest lugeda võis, ei ole testlint ajas ja kiiruses olnud muutumatu. Põhjus on eriti magnetlintide parameetrite paranemises ajas, vähemal määral ka elektroonikaskeemide arengus. Kui aga muutub taasesituskanali standard, siis vana standardi järgselt salvestatu ei pea hoopiski sobima kokku uuega.Varasemalt olen maininud, et ka samaaegsed Ameerika (NAB) ja Euroopa (CCIR) ei ole käinud päris ühte jalga. Seetõttu iga lintmaki omanik peaks tegema valiku: kas mängida maha normaalselt kunagi salvestatud vanu linte või uusi salvestades läbivkanali sageduskarakteristikat tõsta. Vanade magnetsalvestuste ülempiir ei ületa ..kHz. Viimast lauset palun kommenteerida.
                          Pole mahti olnud tegeleda - vahetasin ära salvestuspea Iljeti lihvitud salvestuspea vastu. Läks nagu paremaks.
                          Eelmagneetimisvoolu reguleerisin sedasi - tegin kondedest, takistitest topelt T 1kHz punnfiltri ja reguleerisin em voolud selliseks, et enne filtrit oleks signaal võimalikult hea ja pärast seda võimalikult väike.
                          Kusjuures sageduskarad on suht sirged . Kusjuures "tämbripoted" hakkavad mõjuma alates 16kHz ja ülesse. Salvestuskanalis puuduvad need hoopis. LC filtrid on häälestatud sagedusele 26kHz.
                          Tundub jah, et testlinti polegi väga vaja.
                          To: bnman - mida Sa nende kilohertsidega mõtled ?
                            kas sa päid ja lindiga lähisuhetes mehhaanikat demagneetinud ka oled?
                              Esmalt postitatud marley poolt
                              Arva ära
                              Tegelikult kuskilt lugesin, et iga tugev demagnetiseerimine pidi halvendama magnetmaterjalide omadusi. Ei tea,kas ka tõsi.
                                Arva ära
                                arvan, et demagneetisid (-;
                                aga milliseid magnetmaterjale sa nüüd mõtled, lint tuleb ainukesena pähe.
                                pead, nende ekraanid ja juhtmehhaanika peaksid olema nii ebamagneetsed,
                                kui võimalik... Olimpil, mis mul on, on nendeks pronks, kumm, alumiinium.
                                magneetuvat materjali sisaldab ehk vedav võll ja helipead, nende varjed ka muidugi.
