Vinüülplaadimängija nõel
    Vs: Vinüülplaadimängija nõel
    Esmalt postitatud radio poolt Vaata postitust
    ... Teine asi siis et lühises pevad nad olema kui grammar on välja lülitatud( loe: plaadi alus pole käivas asendis) (seal all miskid 2klemmlülitit)...
    Väga õige. Sisselülitushoob peab olema asendis ПУСК. Siis saab iga juhet eraldi mõõta.
    ... Kui nõel on plögane ...
    ...siis on ta mokas, silikoondempfer on vedelaks muutunud ning välja voolanud. On ikka pieso-helipea?
    ... Võimendiks Radiotehnika U-101. EC-M asendis ...
    Kui pieso-helipea, siis ЗСМ-sisend on liiga "õrnake"! Tavaline sisend, näiteks УНИВ on tibens.
      Tere. Olen proovinud ka universaal asendis, ikka miskit. Kui kaabel võimu EC-M pistikust ühendatud plaadimängijaga ja sisse lülitatud kõik , siis nõelaotsaga seda pistikut torgates (kuhu helipea koos nõelaga kolme klemmi abil läheb) uriseb vasak ja parem kanal eraldi ilusti. Müstika, peaks ju nagu toimima siis. Tea kas uus helipea ei tööta?
        Ei mingit müstikat.
        Piesoelementidel on imeõhuke hõbedakiht, see võib olla haihtunud atmosfääri ja seega on ka piesoelemendid lõpetanud tegevuse. Või on katkenud imepeened traadikesed, mis neid klemmidega ühendavad. Ainult lahkamine selgitab tõe.
          Et siis kui multitestri piiksu peale panen, siis peaksklemmi ja selle traadi vahel ikka piiks käima, mis nõela juurde läheb?
          Ostsin Tartust elektroonika poest selle, kas peaks seal laskma üle kontrollida, et ikka töötab? Hind oli ka 26.70
          Uut lahata ei või, muidu ei vahetata ümber vms.
          viimati muutis kasutaja radio; 20 March 2014, 11:00.
            Asjaolu, et helipea on äsja ostetud, ei kinnita, et ta on UUS. Minu teada ei valmistata neid juba umbes 20 aastat. Selle kahekümne aastaga võib niiskes Tiigi keldris toimuda selle helipeaga igasugused huvitavaid asju.
            Asjast.
            Kui helikäpa kontakte näppides võimendi häälitseb, aga helipea sissetorkamisel on vaikus, siis päris kindlasti on helipea mokas, praak ning raha tuleb tagasi küsida. Helipeale "kõhu alla" vaadates on piesoelemendi "toruke" päris hästi näha (ülemine sinine nool). Ja on näha ka, et tema külgedel on hõbedased "triibud". Kui need triibud pole enam hõbedased, vaid näiteks mustad ja "karvased", on selge, et korrodeerumine on juba suur. Aga ehk on võimalik teha pilti? Lähedalt, makro.
            Ma ei tea, mis on "multitestri piiks", aga mõõta saab takistust piesoelementide külgede ja klemmide (sinised nooled) vahel. Korras ühendustel on see väike. Aga testri otsa vastu piesoelementi panemisel peab olema ettevaatlik. Väga.
              Ega seda tea jah. Homme saan aega siis hüppan läbi sealt kust ostsin. näis mis öeldakse. Piti hetkel teha ei saa kui ainult nutikaga. Enam-vähem peaks saama. Vb mobiililt mobiiilile saates lihtsam.
              Mul selline tester. http://i.ebayimg.com/t/GB-Electrical-analog-multitester-GMT-19A-/00/s/NTgxWDcxNg==/z/tYgAAOxydB1Sm621/$_35.JPG
              Rohelises alas alt neljas asend on see piiks
                Lihtsalt soovitus: kui hoolid ka helikvaliteedist, siis loobu sellest piezohelipeast ja hangi magnetiline helipea. Hinnatase on suht sama, AudioTechnica AT95 maksab 20-35€ sõltuvalt kohast. Ja võimendil on vist magnetilise sisend ju olemas.
                  Aga kuskohast seda Tartust osta saaks? Võimendil magnetilise sisend siis EC-M? Kui see siis jah on ja töötab ka
                  Aga seal peab siis ümber ehitama, ta ju 1:1 ei sobi
                    Tartu kohta ma ostukohta pakkuda ei oska. Pigem osta interneti kaudu. Headshell tuleb vahetada, AT95 on 1/2" kinnitusega.
                      Kui Tiigist ostsid siis tere tulemast klubisse.Hind sama,samuti ei töötand,lahkamisel pudenes mingeid paberikillukesi helipeast ja juhtmekesed olid kõdud.
                        Continuity test? Sobib.
                        Pigem terve plaadimängija.
                        Sellele helikäpale (ja ülejäänud mehhanizmuzele) magnetilise helipea külge pookimine lõpeb nii nõela kui plaadi rikkumisega.
                          Tea muidugi kas viitsin jamada selle AT-95-ga . Eriliseks ümberehitajaks end ei pea. Nipet näpet asjadega saaks hakkama küll, ilma abita jääks vist siin jänni.
                          To sepp59: Kas said raha tagasi või korraliku töötava vastu? Ma teda enne lahti kakkuma ei hakka, kui kohapeale lähen. Välisel vaatlusel oli isegi see mutter roostes ja otsmine pulk kus nõelad küljes on ka vähe oksudeerinud või "karvane".
                            Kui kohe olnuks Tartu asja oleks küll läinud võitlema aga asi jäi sinnapaika ja võtan seda kui kooliraha väljakäimist..Ah jaa,mutikas oli mul kah roostes.
                              Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
                              [ATTACH=CONFIG]9419[/ATTACH]
                              Ouch - see tuletab mulle meelde miks ma aastal 1982 omale ise grammeri ehitasin...
                              Jah selle külge ei tohi panna ühtki magnetpead, isegi kui see oleks peale makstud - see oleks kuritegu tehnoloogia vastu.
                                AT 95 ja ortofoni päid saab tartus audiodesign'ist.
                                Muusikakuulajad vist väga oma plaatidest ei hooli kui selle piezo peaga ja selle kohutava radiotehnika grammafoniga kuulavad, või on neil lihtsalt suva.
