Jupiter MK 106 C
    Jupiter MK 106 C
    Tervist! Sain endale sellise lintmakki. Probleem selline, et maha mängib ilusti, aga ei lindista ja ei kustuta. Kui lindistusnupp sisse lülitada, siis heli läbi tuleb. Ja veel ei tööta tal indikaatorid, ei maha mängimise ega lindistuse ajal, lindistusregulaatorid ka ei reageeri. Ise ma nii palju elektroonikast ei jaga, et viga üles leida, aga kui keegi targem natuke aitaks, siis juppide vahetamisega saan ise suurepäraselt hakkama, jootetarvikud ka olemas.
    Vs: Jupiter MK 106 C
    Njah, ka selline mudel siis olemas. Arvasin et on vaid teise klassi isendid.
    Nett ei suuda midagi asjaliku peale müügikuulutuste anda.
    Üks pilt kah
    http://auction.ru/item/2537372.htm
    Sportlikust huvist huvitab juba ennastki see mudel.
    Edit: kui mõelda, siis meenutab see veidi 203e, mille väliskuju "tuunitud"
    http://rw6ase.narod.ru/ju/jupiter/jupiter203_1s.html
    Edit2:
    skeemi kah (vist)
    Electronics service manual exchange : schematics,datasheets,diagrams,repairs,schema,service manuals,eeprom bins,pcb as well as service mode entry, make to model and chassis correspondence and more.
      Nonii, skeem kiirelt läbi vaadatud.
      Ei ole ikka 200 seeria koopia.
      Mehaanika küll. Asjal küljes ekvalaiser ning kasutusel läbivkanal.
      Järelikult võib viga olla salvestuskanalis
      Nüüd küsimused
      1. Kas indikaatorid on lihtsalt pimedad või ei "vehi"
      2. Kas kumbki kanal lindistamisel ei toimi.
      Alustuseks üritame indikaatori käima ajada.
      Tundub, et üks viga on režiimi kommuteerimisahelas, kui mahti, saad veel soovitui. Pean skeemi süvenema.
      Kui makk on kaua seisnud kontrolli üle kõik sisemised pistikühendused.
      Edit:
      Siin nati lahkamist ja pilte. "head" kommentaarid kah.
      http://rw6ase.borda.ru/?1-20-440-000...0-0-1150492021
      viimati muutis kasutaja martinj; 11 December 2009, 08:14.
        Indikaatorid põlevad, lihtsalt ei liigu. Ma pole teda veel lahti võtnud, eile alles sain. Täna peale tööd teen lahti, vaja kindlasti puhastada ja õlitada ta üksjagu seisnud. Eelmine peremees arvas, et ei lindista sellepärast, et lindistuspea läbi, milles ma kahtlen-midagi peaks sel juhul ikka peale jääma ja kustutama ka.
          Lindistuspea läheb jäbi üldiselt viimasena, kuna salvestab servaga ja see kulumisest ei sõltu niiväga.
          Siiski vaata, proovi kõiki pistikuid loksutada.
          Tundub, et kustutusgeneraator ei tööta, sellisel juhul peaks lindistadud heli meenutama pardiprääksumist.
            Sai ta nüüd lahti võetud, suurem tolm ära puhutud. Millegipärast on sisemiste valjukate juhtmed läbi lõigatud ja ühele sisendile on kaks juhet külge minu arust tinutatud, need on lahtised, sisend vist mikri oma, täpselt pole märki näha-kulunud. Ühe pistiku tõmbasin välja, paistis oksudeerunud olema. Peab kõik pistikud igaks juhuks üle käima ja ära puhastama.
              Valjukad mikrisisendi külge.
              Njah, nii saab "sissehitatud mikrofoni"
              Isegi kasutanud kunagi kassettmaki puhul kui muud polnud võtta.
                Kontrollisin kõik pistikud üle ja mitte midagi ei muutunud. Ei hakand tööle ei indikaatorid ja ei lindista. Ma mõtlesin, et võib-olla on lindistusnupp ise tuksis, aga indikaatori juures hakab punane tuli põlema. Valjukate juhtmed ilmselt sellepärast läbi lõigatud, et kasutati väliskõlareid. Kuigi sisemisi peaks saama välja lülitada, kui teisi kasutada. Kõige pullim oli lugu oli kaitsmega. Toitejuhtme kaitsmepesasse oli pandud 4mm poldi tükk!!!
                  Hakkame siis pihta.
                  1.kas plaadil C1 (jkustutusgeneraator) on XP1 4 kontaktil -15V
                    Jääb see remont lõpetamata, kuna peale nende vigade on tal veel vigu, väljaveninud rihmad jne. Samas sain endale NOTA 203, kaua seisnud, kuid kasutamata, natuke õlitamist ja töötab nagu kulda. Ühelt härralt õnnestus saada ka 19 korralikku linti, 550m. Kui aega saab, peab proovima mõned lindistused teha, vahest mõnus kuulata lindi pealt. Kui kellegil on huvi selle JUPITERI vastu, võib ta endale saada.
                      Kus sul see jupiter asub! Kui L-Eestis siis oleks huvi vb isegi!
