Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
This is a sticky topic.
    Tere,
    ega ma nüüd radiomuseum.orgiga võistlema taha hakata, aga üldhariduslikus mõttes võiks ehk siin foorumis avaldada vanade veidrate plaadi-lindi-teemaliste asjade kirjeldusi ja pilte?
    Näiteks Akai Bulk Tape Eraser ATE-7 , mille pilte näeb siin:
    Kustutab nii et tapab
    Valmistamisaastat ei tea, aga kuhugi kuuekümnendatesse disaini järgi jääb.
    Originaalpakendis, kasutamata. Võtab kuni 10,5" poole.
    Kui Teid häirib Teie magnetsalvestus, pöörduge minu poole ja paari käeliigutusega on Teie probleem lahendatud.
    viimati muutis kasutaja olevtoom; 25 m 2021, 21:36. Põhjus: nagi surnud, taastan pildid
    Vs: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
    Väga õel riistapuu
    Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
      Huvitav, kuidas asi toimib ?. Kas saba käib seina, aetakse ketast ringi ja alt "köetakse" 50Hz magnetvälja?
      Teen kleepuvaks, kindlasti on teistelgi midagi lisada.
        Olen kohanud 80.datel aparaati, mis kustutas videokassette.Asi töötas vist kuidagi kõrgepingega.Oli Vene päritolu aparaat.Selline umbes elektrikilbi suurune,uksel silt:ettevaatust-kõrgepinge(vene keeles).
          Raadiomajas oli aastal 78 samalaadne väikese elektripliidi väljanägemisega "lindikustutaja". Ei uurinud, mis selle ehitus täpselt oli aga kilomeetrise lindikarbiga tehti tema kohal nõidumisliigutusi.
          Väikses pudelikujulises käsiaparaadis oli/on trafo, millel ühes otsas plekid puudu. Magnetjõujooned, mis südamiku otstest lähtuvad, käivad siis läbi lähedaloleva demagneeditava eseme. Ju see "pliit" oli midagi sarnast.
            Re: Vs: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
            Huvitav, kuidas asi toimib ?. Kas saba käib seina, aetakse ketast ringi ja alt "köetakse" 50Hz magnetvälja?.
            Just nii, saba seina ja lüliti (mis on elegantselt ühendatud pooli teljega) sisse... või õigemini välja. Telje otsas läheb punane lamp põlema ja aparaat hästituntud võrgusagedusega ümisema. Kui lint peale panna, hakkab seegi urisema. Samuti viitab karbi kaal sellele, et ega seal peale elektromagneti suurt muud pole. Lindipooli tuleb käsitsi keerata; ma proovisin teha 2 täistiiru ja siis panin teistpidi peale ja keerasin veel 2 tiiru. Sellest salvestuse täielikuks kustutamiseks igatahes piisas.
            viimati muutis kasutaja olevtoom; 20 m 2009, 12:12.
              Re: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
              Tõstsin magnetsalvestuse vaatamise masina kah siia teemasse, et ebay-st kustutamine teda ära ei kaotaks. Pildid on samas albumis, kus lindikustutaja omadki:
              http://www.valorem.ee/pildid/TapeViewer/13597107_Scotch Tape Viewer.jpg
              http://www.valorem.ee/pildid/TapeViewer/13597109_Scotch Tape Viewer.jpg
              Kasutusjuhend on ühel pildil täitsa loetavalt näha.
              (Algne postitus:
              ... siis -- sihuke riist on olemas olnud:
              http://cgi.ebay.de/Scotch-3M-magnetic-tape-viewer_W0QQitemZ260510399625QQcmdZViewItemQQptZAud io_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca7a13c89
              . Pea kõrguse paikaajamiseks vist täitsa asjaks.)
              viimati muutis kasutaja olevtoom; 25 m 2021, 21:42. Põhjus: Nagi surnnud, taastasin pildid
                Täna õnnestus mul ihusilmaga näha sihukest aparaati nagu grammofon-magnetofon Elfa 6-1M:
                Elfa 6-1M R-Player ELFA Elektrotechnical Works, Vilnius, build 1956, 18 pictures, 3 schematics, 4 tubes, Lithuania , semiconductors, Sound/Video Recorder and
                Oli ühte poodi komisjonimüüki toodud, üsna puhas ja komplektne, kui üks puuduv lindialus maha arvata.
                Judinad ajab peale ... mulle on eluaeg räägitud, et hea magnetofoni üheks lahutamatuks omaduseks on lindi kiiruse konstantsus.. Ja sagedusvahemik on ka võimas -- 100...5000 Hz. Suuremal kiirusel, mõistate. Kuid see-eest on olemas reevers ja üleüldse sai juba 4 aastat enne Gintarase tulekut Elfa vabriku masinaga lindistada
                Ma reklaami otseselt teha ei taha, aga kui keegi müügisoleva eksemplari vastu huvi tunneb, saab poe koordinaadid.
                viimati muutis kasutaja vasaraonu; 08 m 2018, 08:43. Põhjus: lingi asendus
                  Hästi lihtne mõõteplaat
                  Alustaks siin "plaadi-lindi-kola" osaskonnas pikemat mõõteplaatide teemat ühest lihtsamast - autostopi korrasoleku kontrollimise plaadist.
                  Selliseid asendamatuid abivahendeid ja võrratuid ajalookillukesi ei leia naljalt kuskilt poest. Järel ainult loetud eksemplarid.
                  Soetada soovijatele võiks pakkuda alghinnaga 25 kr.
                  P.S. Teadlikult ja tahtlikult ei kirjutanud seda postitust ostu/müügi alajaotusse, kuna ei selle ega järgnevate asjade puhul ei ole tegemist mingite müügihittidega, samuti puudub otsene vajadus neist lahti saada.
                  Samas on ka saanud vaadata foorumi ajalugu ja on näha, et seda teemat ei olegi nagu puudutatud.
                  Oletan, et asjad töötavad ilma mõõtmatagi.
                  Seega palun mõistavat suhtumist ja mitte tõsta postitust ringi.
                    Mõõteplaat helipea jälgimisvõime kontrolliks
                    0 dB tundub vanaaegselt madalavõitu olevat, aga selline ta siis ilmselt oli.
                      Vs: kas see viimane plaat on see millest on juttu järgneva teema esimeses postituses
                      Vaevalt küll, et on just seesama, mida postituse autor silmas pidas. Soovitan teha täpsustav järelpärimine.
                      Siintoodud plaadid on pigem vahendid, milliste abil on võimalik määrata ühe või teise normitud parameetri vastavust etteantule.
                      Näiteks järgnevaga saaks mõõta helipea kanalitevahelist ülekostvust
                        Selleks korraks seitsmetollistest viimane mõõtevinüül
                        Tuleks lausa uurima hakata mõõtejuhendeist, milleks on esimene pool mõeldud.
                          Mitte päris igapäevane lint
                          Kuniks pilte juurde saab, jääb aktiivsematele huvilistele võimalus nuputada, millega tegu.
                            Vs: Mitte päris igapäevane lint
                            Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
                            kui kirjasid uskuma jääda, siis tundub, et tegu on mõõtelindiga (mõõdulindiga).
                            aga vene kraami puhul ei tohi kunagi kirjasid uskuda.
                            miks ja kuidas see nii on ja oli, kirjeldab kõige ilmekamalt anekdoot, mida Mihkel Raud oma mustaporinäkku raamatus Hardi Volmeri omaaegseks lemmikuks nimetab:
                            - arvake ära, mis see on - "vilistab, aga persse ei lähe?
                            - see on nõukogude liidus valmistatud hääletu perssepugemise masin!
                            milliste parameetrite mõõtmiseks lint on ette nähtud, ei oska arvata.
                            natuke aimatavam on, miks on lindiga kaasas kontrollkaart, kuhu tuleb kanda kasutuskordade arv - ilmselgelt selleks, et meelest ära ei läheks
                            lihtsaima autostopi testplaadiga konkureerib aga üks vahva heliplaat, mis võimaldab kindlaks teha, kas kasutate stereo- või monosüsteemi. ise panete plaadi masinasse, ise kuulate, ise otsustate
                            Ümbersalvestused tõmbasin kuskilt väljamaa foorumist ära, aga kuskohast täpselt, enam ei leia üles...
                            How stereo works side 1
                            How stereo works side 2
                            igatahes kuluvad need helihoidised ka tänapäeval marjaks ära, et kontrollida, kas teile stereo asemel pole monot, või kõrvaklappide asemel kõrvatroppe müüdud.
                            kes tahab, võib seda plaati ka IRL kasvõi kohe osta soodsalt ebayst,- hind, mida küsitakse, on ainult 1400 krooni. arvestades, et eraldi polevat seda plaati müüdudki, pole ka võimalik kunagise hinnaga võrrelda
                            viimati muutis kasutaja TeeTL; 21 m 2010, 09:43. Põhjus: lisatud kalambuur
                              Kas selline lint mitte Olimpidega kaasa ei tulnud.
                              Kusjuures leht ise on kah makipedede jaoks päris hea.
                              Kusjuures see Rigonda plaat peaks mul idaosariigis kuskil isegi olema. Anti kaasa omaaegsete RRR tehaste seadmetega.
