Vs: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
Mikumakul on õigus. Kui seda teemat seal jälgida siis ühe lingi taga on tekst :
Ja veel üks
Интересная штука. 3 микрофонных входа + линейный. Всё – со своей регулировкой, т.е. – встроенный «микшерский пульт». Отдельный выход на наушники (для оперативного контроля?). Удобно всё дело быстро свернуть: микрофоны «остёгиваются» одним разъёмом, линейный вход - явно опционный (на всякий случай). На крышке – «рога» для большого количества катушек. По диаметру индикатора получается, что всё это - очень небольшого (для тех времён) размера. Компоновка говорит о том, что габариты экономили со «страшной силой»: всё – по размерам катушек, не более. Катушки – не больше № 10. Круглая штука справа – явно мотор (сначала думал, что дополнительная головка воспроизведения). То, что он торчит, говорит об отчаянной борьбе разработчиков за минимальную высоту девайса. Использование двух плёнок: вряд ли это монтажный аппарат (кое-чего «монтажного» там нет), скорее всего для большей надёжности, чтобы не потерять важную информацию – на плёнках в те времена из-за брака бывали «выпадения», даже на импортной.
Такой конструкторский подход не практиковался в обычном оборудовании радиовещания и т.д. – там всё было проще.
Плохо видно, но похоже, что у сетевого шнура – переключатель на разные питающие напряжения (для использования «за бугром»?).
IMHO, Zenonai, - что-то шпионское. Интересно, из каких вентиляций на него репортажи писали?
) Во всяком случае, должно быть, очень редкая вещь.
Интересно поискать внутри децимальный код. Должен быть. По нему есть шанс установить производителя и тип. Отсутствие кода было бы весьма показательным.
Сходил, покурил и добавил:
Наличие двух плёночных трактов возможно преследовало более очевидную цель: когда оператор «в штатском» видел, что на подающей катушке кончается плёнка, он запускал запись со второй, чем обеспечивал непрерывность процесса. Потом – наоборот.
Ja veel üks
