Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
This is a sticky topic.
    Vs: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
    Välja näeb küll nagu säästu 004, ainult üks helipea on lisaks. Eriti säästult on muidugi tekkinud indikatorite aken korpusesse.
      Esmalt postitatud vanakool poolt
      No nende säästuhelipeadega küll see makk sellist hinda ei ole väärt. Olnud 2 005 te ja üks 004 selliste plekkpeadega ja enne neist ühtegi korralikult mängima ei saanud kui kõik pead olid klaasferriitide vastu vahetatud.
      Kena kopika läks maksma.
      Kas mitte 004 ei ole kohe tehases peale pandud klaasferriidid. Minu omal küll on.
        Minu 004-l küll ei ole.
          Siis on minul varasem versioon 004- st. Hõbedast nuppudega ja väärispoon lakitud korralikult. kas siis need tavalised pead on nagu esimese klassi makkidel Rostov 102 ja Iljet 110 jne.
            Minu Oлимп 004 - стерео'l on дата выпуска 09.87 ja puldil 05.87
              Ei ole aega otsast peale läbi sirvida teemat, aga kas see link on siin juba figureerinud.
              A look at an unusual cross between an open reel tape and the compact cassette. As far as I know the O'Casse was only available in Japan. - you can usually f...
                Oli küll, aga teises teemas paar nädalat tagasi.
                  Tundub, et ka arvutiprogramme on vinüülidel levitatud
                    Re: Vs: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
                    ... kuigi, kui kasseti ja heliplaadi helikvaliteete meenutada, siis faili kättesaamine plaadilt peaks suurema tõenäosusega õnnestuma.
                      Vs: Re: Vs: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
                      Lindil ei ole lõkke põlemise taolist müra, mis plaadil. Kogemused nàitasid, et lindilt laadimise vead tulid just tänu nendele krõpsudele. Kuigi keskmine signaali/ müra suhe on plaadil parem.
                        Mis sagedustel need "ja" "ei" impulsid ka on ja kui pikad?
                          Vahest ikka müüakse meil ka lintmakke, ei ole minu pakutav aga huvitav vaadata kuhu hind välja jookseb, hetkel on 420 eur.
                            Suurusehullustus ?
                            On asjal ka reaalset mõtet`?
                                Aga nagu tundub, et keegi on oma Ilet 110 uuenduskuuri läbinud? Või siis mõni hilisem makk, mille katte peale vana tüüp märgitud.
                                Добавлен реверс,автореверс и автостоп по окончании пленки,изменена лентопротяжка (доработка по прохождению пленки с наименьшим трением),электронный счетчик,г...
