Орден Знак Почета, кавалеры, история учреждения, варианты исполнения
Kuidas see plaatide etiketistamine käis, teavad asjaosalised ise. Minu vandenõuteooria on see, et enne kui terve partii jõuti välja lasta, tuli orden ja siis ei saanud ju nii suure autasu puhul vanu etikette kasutada, kus ei olnud mainitud, et tehas on ordeniga autasustatud.
Huvitav, mis selles monomakis nii erilist on kui hind välja arvata ?
Filmirekvisiit. Nõnda on kirjas, lubatakse väljastada vastav dokument kaasa, seega kollektsionääride, mitte makimeeste teema. 99% hinnast lubatakse anda heategevuseks. Nii et võib võtta ka heategevusprojektina. Makina ilmselt erilist väärtust ei oma.
Battery operated & wind up recorder.
Mida tähendab see lause?
Patarei- ja vedrutoitel magnetofon.
Tõsi, ma sellest aru ei saanud, kas lindiveomehhanism võib toituda mõlemast allikast või käib ainult vedruga. Kaane külge kleebitud õpetuses on kirjas, et ühe üleskeeramisega töötab värk 4...5 minutit ja "pikemate muusikasalvestuste korral tuleb vedru salvestamise ajal aeglaselt üles keerata".
This is a vintage Sony TCM-5000 cassette corder which I bought it in internet. It has 4 drive belts inside. I can only replace the main drive belt and by luc...
Jäin huvipärast Service Manuali lugema ja mind üllatas taasesituspea asukoht.
Huvitav lahendus ? Aga miks ???
Vs: Re: Vs: Vana ja mitte päris igapäevane plaadi-lindi-kola
Joonisel on ju REC/PB head ikka keskmises augus nagu alati?
Ku pead silmas monitor headi, siis see vast tegeleb lindirakordi tuvastamisega, manuaali ma ei ole küll uurinud aga ma ei näe loogikat selles et mingi sisult diktofon omaks mingit monitooringut täiendavalt PB headile.
Et siis Rec head salvestab ära, monitor head aga laseb kuulata "üle lindi"? Väga kasulik mõnele poliitikule kes just unustas küsimuse millele vastama pidi .
just. ja see "universaalpea" on mõeldud ka kvaliteetsemaks taasesitamiseks.
Kolmepealisi portatiivseid monomakke on veel , näiteks Marantz PMD222, mis lükkab oma parameetritega ümber isegi mõned stereoisendid.
Monitoorimisvõimalus salvestusel on väga mugav - mis ja kuidas jookvalt lindile jääb.
