tegu kassetiga "röövel ööbik - ilu" , vahetasin kogu mehhaanika välja koos ümbrisega ja endiselt "vilistamine" ei kadunud. mis seda vilistamist põhjustab ja kas on mingi moodus selle kõrvaldamiseks?
kassett vilistab
Vs: kassett vilistab
Kunagi kui lindid poolidel olid ja meil kassette veel polnud, võis samuti just mõnel teatud lindil sellist asja täheldada. Põhjuseks oli nende teistest suurem laius. Vilin tekkis libisemisest üle kulumisjälgedega pronksdetailide.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud Starfish pooltvilistas igas kassetimängijas.
Tõepoolest, esmalt võib viga otsida sellest survepadjast millele GU50 viitas. Saab asendada ka vatitupsuga kui kohe vaja kasutada (kui piiritus on ära kulunud ), see on siiski ajutine lahendus. Soovitus - salvestis tasub sealt esimesel võimalusel ära kopeerida, sest lindi põhimik laguneb, selle osakesed kogunevadki survepadja pinnale.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Kui kogu ümbris on ära vahetatud, siis vilditükk ei tohiks enam pilli puhuda. Olen mingi THKT originaalkasseti juures vahetanud kõik peale lindi, vilin oli kadunud kasseti "alguses", aga tuli tagasi "lõpul".
Järeldus oli, et kassett vilistab magnetkihi pudenemise tõttu, ja lindi suurema laiuse tõttu - lindiservad käivad vastu mingeid elemente, lisaks koguneb neile elementidele ka pudi ja kogu see krempel vilistab.
Ühelgi teisel lindil peale karedate vene lintide pole seda koledat vingumist täheldanud.
Neil lintidel on peale vaadates näha, et magnetkiht pole sile. Lisaks mõned neist ka pudenevad. Selliste lintidega kassetide kasutamine on mängija surma kiirendamine. Tuleb vaid kadestada neid, kes jaksavad selleks Revoxeid kulutada.
Pole mõtet neid vilistajaid reanimeerida millekski muuks kui ümbersalvestamiseks.
Kassetti vaikne käimajooksmine võib õnnestuda, kui vahetada kõik kassetiümbrise ja sisu elemendid korralike ja võimalikult värskete ja pehmete vastu.
Kui vilin ikkagi ei kao, võib kontrollida lindi laiust, ja vaadata, kus lindiservad kasseti sees vastu käivad ja neid kohti võimaluse korral õgvendada (avaramaks teha). Võib olla vajalik kasutada õhemaid "libisemisaluseid", vene omadel olid need üldiselt väga õhukesed "kileplaadid", lääne omadel aga kohati paksendustega.
Kui vilin kohe pärast detailivahetust kaob, aga kasseti mängides tagasi tuleb, võib aidata kasseti lahtivõtmine ja lindi liikumisteele jäävate detailide täiendav puhastamine, kuniks kõik lood ümber võetud.
Siis võtad vana kasseti, viskad nii kaugele kui jõuad, lähed otsid üles, ja viskad veel.
Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitustKõigi eelduste kohaselt lindi viga, kulunud, kehv kvaliteet, vana ja lindi peened osakesed irduvad ning jäädes liikuvate osade vahele põhjustavad vilistamist.
Akai gx9-ga pole ka ühtki kassetti vilistama saanud -- ilmselt just eriti kvaliteetse helipea tõttu.
